Что уже ломалось на вашей Lada Xray? (статистика)
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем Антидот, 7 авг 2018.
    Антидот
    Антидот Пользователь
    17 июн 2017
    Казахстан
    Добрый день!
    Хотелось бы, чтобы участники форума кратко делились поломками своих автомобилей с указанием пробега, когда эта поломка возникла, и как решили. Для статистики и в помощь другим.
    Моя статистика:
    1. Лопнул бачок охлаждающей жидкости (пробег 7000 км). Замена. По гарантии.
    2. Разболталось пассажирское сидение, стук и дребезжание сидения на неровностях дороги (18 000 км.) Подтянули. Гарантия.
    3. Разболтались "скобы" зацепа дверных замков, двери не плотно закрывалась, подтянул отверткой (20 000 км.).
    4. Замена корзины сцепления (20 000 км.), дергалось авто при начале движения. Замена. Гарантия не распространяется (спорный вопрос, но спорить не стал).
    5. Замена замка водительской двери, не открывался снаружи (22 000 км.) Замена. По гарантии.
    Sidney и Dorist нравится это.
  2. NordWind
    NordWind Пользователь
    23 июл 2018
    Северодвинск
    XRey 1,6 МТ 2017
    11860 км. Ноль ремонтов.
  3. voronz5
    voronz5 Активный пользователь
    30 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    15250 км пробег-0 ремонтов /замену свечей не считаю ремонтом/
  4. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    16 ноя 2016
    25200 км. Лопнул бачек на 8000 км. В остальном всё крутится и вертится без нареканий!!!
  5. Val
    Val Пользователь
    17 май 2018
    Xray, 1.6 (106), МТ, 2018
    3000 км. Заполосила щетка дворника водителя.
    6000 км. Появился стук в передней подвеске передающийся в руль (терплю до ТО). Остальное норм
  6. дедавова
    дедавова Пользователь
    9 окт 2017
    г. Саратов
    Лада Xray 1.6 л (106 л.с.), МКПП, 2017 г.
    Проег 24 000. Обрыв провода абс на 17000 (ремонт по гарантии), на 3000 и 15000 замена свечей на денсо. Ну и все.
  7. peper_jeep
    peper_jeep Пользователь
    28 ноя 2017
    пробег 27500. потерялись оба демпфера крышки бензобака, отклеился резиновый брусок у правого дворника, зимой поцарапалось лобовое дальним концом штатного водительского дворника, заменил на 70 см
    HugoBorz нравится это.
  8. ...леонид...
    ...леонид... Новичок
    22 июл 2018
    лада X REY, 1,8, МКПП, 2017г
    58 тыс пробега. за это время замена замка багажника на 28 тыс по гарантии, 58 тыс замок опять
  9. Вазовод
    Эксплуатация один год,пробег 18.000
    Приборка отключалась полностью. Два раза заезжал на сервис,первый раз разъем,второй раз перепрошивка-помогла.
    Потухли все лампочки на приборке,габариты и сигнал. Причем случилось ночью на трассе,кое как доковылял до дома включив задний фонарь.На сервисе сказали что на заводе устанрвили предохранитель не того номинала.
    Периодически пропадает звукрвой сигнал-забил.
    Стуки в кпп на холостых. Замена КПП и коплекта сцепления. Помогло.
    Потек правый упор двери багажника,дилер сказал как дверь начнет падать то поменяем.
    Такие дела.
  10. женя
    Пробег 14 000, на 5200 была заменена головка блока цилиндров , по гарантии( стуки на прогретом двигателе vazaki), замена 3х патрубков ( растрескивание).
    ALEXANDR 07 нравится это.
  11. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    43000 пробег замена только масла и свечей. Забыл шаровая скрипела, смазал.
  12. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    23 сен 2016
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    Пробег 21 тыс. Лопнула трубка охлаждения вещевого ящика. Снял трубку,заглушил отверстие
  13. Вазовод
    Напишу про моего земляка у него Хрей. Из косяков переклеивали лобовое стекло,протекало.
    Меняли растрескивающиеся шланги.
    Лопался бачок ОЖ.
    Замена чехла рукоятки КПП по гарантии,порвался. 2 раза.
    Сейчас заменили полностью ШПГ из-за стуков и жора масла.
    Oracul и pavel68 нравится это.
  14. ZxAlex
    15000, менял свечи, ..., фсьо :idk:, а нет, пару раз масляный фильтр, столько же масло, от греха подальше заменил масло в каропке, ну и фильтра воздушные. :neo:
  15. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    13 авг 2017
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    15000 Не обьяснимым образом потрескалось стекло левой фары заменили по гарантии. Всё.
  16. Сергей Х
    На 15000ткм провод АБС.Сейчас жду ТО 2 там пусть меняют шланги вакумные.Пробег сейчас 23000км.
  17. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    18 000 км. Полет ✈ нормальный. Лада Икс Рей- завел и поехал! :)
    And.rey нравится это.
  18. Mamon
    Mamon Пользователь
    22 июн 2018
    Краснодарский край
    X rae 1.8 122
    8600 проваливалась какая-то пластмассовая хрень в салоне и под капотом не могу найти откуда .Раз спал в машине с кондеем закипел .Чек потух после снятия клеммы . Остальное всё ок
  19. Таисия
    Таисия Новичок
    22 июл 2017
    LADA X-ray
    13000 пробег. Замена сальника коленвала, прошивка ПО, замена дроссельной заслонки и уже 3 раз езжу на сервис не могут исправить поломку (горит сразу 3 чека подряд)
  20. Нюанс
    26 000 ,потекла задняя стойка-поменял сам.Больше пока ничего-только расходники...
