После замены сцепления появились непонятные звуки
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем n1kolaks, 19 июл 2018.
    n1kolaks
    n1kolaks Пользователь
    19 май 2016
    Химки
    В общем поменяли мне сцепление. Сразу заметил, что машина стала, как то по другому заводиться. Двигатель схватывается сразу, но как мне кажется с повышенной вибрацией которая отдается в салон, плюс к этому двигатель немного потряхивает периодически, чувствуется в салоне, хотя обороты на тахометре держатся в одном положении. Где-то приблизительно через 500 км, появились небольшие стуки при переключение передач, в основном на малой скорости, на 1-2 передаче. При чем возникают после того как передача переключилась. Также они проскакивают, когда ты разгоняешься, на первой, а потом отпускаешь газ, в момент когда получается торможение двигателя. Также в салоне, когда машина стоит на холостых, слышно, что как будто поскрипывает какой-то ролик. Приезжал к дилеру, звук слышат, но откуда он определить не могут. Примечательно, что звук этот слышно только в салоне, поднимали автомобиль на подъемнике, все обслушали. Снаружи все звуки, в том числе и при старте двигателя, все нормально. В общем отправили меня ещё поездить, как сказал инжненер по гарантии, хороший стук себя проявит. Сцепление меняли в сборе, из-за того что в пробка машина прыгала на 1-2 передачи при трогании. Сейчас нареканий к плавности нет, все нормально, если стартовать резко, то стуки как правило не слышно, проявляется по большей части в пробках. Стоит ли заморачиваться. Если честно, заколебался уже по сервисам кататься.
  2. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
  3. mykola
    Посмотри, может какую опору силового агрегата недокрутили или криво поставили, так что он где-то кузова касается.
    Или об защиту долбит немного.
    Бывает такое после снятия-постановки коробки.
  4. Kot
    Kot Новичок
    2 фев 2021
    Лада х-рей
    Всем привет!
    Недавно преобрели х рей 1.6 коробка механика рено ,проехали на ней 200 км и появился во время движения посторонний звук в районе сцепления либо коробки где то там.
    Звук такой... как буд-то на колесо намотался шнурок и бьёт по подкрылке. Что характерно если прибавить газу то звук исчезает, газ отпускаешь звук появляется...
    Машина замедляется и с ней замедляется стук
    Тоже не понятно
    Слышно в салоне , дверь открываю не слышно может шум ветра перебивает..
  5. MAVR
    А не смотрели под кузовом, в районе внутренней стороны колес и в районе полуосей, может действительно что намоталось?
  6. Kot
    Kot Новичок
    2 фев 2021
    Лада х-рей
    Смотрел ... всё чисто..
    На ходу тишина ... стоит отпустить газ появляется этот стук выжимаю сцепление всё равно стучит... прибавляют газу тишина ... еду тишина ...
    Отпускаю газ опять появаляется стук
    И главное машина замедляется и стук замедляется .
    Машина норм .. трогается плавно , рулится , едет без скриптов , щелчков каких либо проблем
    Единственное этот стук.
    На сервис пока не обращался.
  7. proube
    А адаптацию актуатора они не забыли сделать? https://лада.онлайн/do-my-self/repa...adaptaciju-amt-robota-lada-svoimi-rukami.html
  8. pavel68
    Может износ внутреннего шруса?
  9. Kot
    Kot Новичок
    2 фев 2021
    Лада х-рей
    Машина прошла 400 км ... не знаю всё возможно ...
    Поездием посмотрим,послушаем,выясним тогда отпишусь.
  10. pavel68
    Вы написали что у вас двитатель 1.6 и коробка рено я и думал что машина б/у.
  11. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    Похоже на люфт в демпферных пружинах диска сцепления,когда внатяг зазоры выбираются,стук пропадает.
