Странное поведение автомобиля после парковки.
Тема в разделе "Разговоры. Треп", создана пользователем Екатерина-x-rey, 3 июл 2018.
    Екатерина-x-rey
    Екатерина-x-rey Пользователь
    29 апр 2018
    Калуга
    Lada Xray, 106л.с. МКПП. 2017г.в.
    Уважаемые форумчане. Есть вопрос связанный с тормозами и их работой. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался: когда ставишь машину на небольшой горочке без ручника(и даже если только приехал и вынул ключ из замка коробка на 1передаче. Будет катиться. ) и поворачиваешь ключ для прокачки, коробка на нейтралке. Педаль тормоза выжита на сколько возможно. Вот в этот момент машина катится пока не заведешь её и педаль полностью не выжмешь и/или не поставишь на ручник. Это норма или как?
  2. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
    Извените , прочитал ваш вопрос три раза и ничего не понял. Если машина стоит на пригорке без ручника и на нейтральной скорости то она одназначно покатится в сторону уклона.
    Kuznetsvsemu нравится это.
    Екатерина-x-rey
    29 апр 2018
    Калуга
    Вот именно на пригорке на первой передаче и всё равно катится. И так же при запуске двигателя на нейтралке с выжитым тормозом, пока не заведешь она катиться.
  4. ydin23
    14 мар 2017
    Владивосток
    Если у вас механическая коробка передач и после того как вы заглушили , поставили на первую передачу , отпустили сцепление и машина катится то это уже проблема , также и с тормозами если они держат только при заведённом двигателе.
    Екатерина-x-rey нравится это.
    Екатерина-x-rey
    29 апр 2018
    Калуга
    Спасибо, буду опять ОД трясти. А, то говорят, так как вакуумные( или какие там тормоза) это норма. И напишу на завод производителя.
  6. KR-Electronics
    Может просто откатывается немного, пока шестерёнки на места не встанут?
    Может до этого нанажимали педаль тормоза до того момента, когда она перестала нажиматься, а потом двигатель завели, тормоза прокачались, педаль снова стала нажиматься, а тормоза держать?
    sergeevich нравится это.
  7. Вазовод
    Если машина не заведенная,я думаю девушке сложно будет удержать машину от скатывания педалью тормоза,т.к. вакуммник не работает. Однозначно. Ну а когда машину ставите на скорость на стоянке,нужно сцепление отпускать.
    Екатерина-x-rey
    29 апр 2018
    Калуга
    Не откатывпается, а катится пока не заведешь машину и педаль тормоза не выжмется до конца в пол. На старой машине всегда педаль тормоза в пол выжималась и никуда не катилась машина. Поэтому вопросик возникает.
  9. TopicStarter Overlay
    Екатерина-x-rey
    29 апр 2018
    Калуга
    Вот в вакуммнике мне и говорили, что из-за него качусь. Но не должна машина катиться когда выключена на пригорке стоит на передаче и без ручника. И педаль сцепление и тормоза отпущена.
    Пусть я до конца не понимаю, как это работает, но такого не должно быть.
    При заводе автомобиля вопрос как бы решен, что просто ставлю на ручник и нейтралку и всё ок.
  10. Вазовод
    На скорости не,не должна. Может скорость не до конца включаете..
  11. TopicStarter Overlay
    Екатерина-x-rey
    29 апр 2018
    Калуга
    Всё включено. Просто не в первый раз такое возникает.
  12. ydin23
    14 мар 2017
    Владивосток
    Педаль тормоза и не должна уходить до конца , возможно у вас и не хватает усилий её продовить , но то что катится на первой передаче это уже проблема.
  13. Вазовод
    Если машина катится на первой передаче,то она на первой передаче не поедет.
    Нюанс и Electromaster нравится это.
  14. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    А зачем вы на пригорке ставите машину на первую передачу? Ставьте на третью-четвёртую хотя бы.
    Совершенно верно. Это означает, что кончилось сцепление.
    Нюанс и sergeevich нравится это.
  16. mykola
    Дык укатится же!
    Забавы ради поставь на пятую и толкни плечом. Удивлению быть!!
    Алексей УР.ИЖ. и sergeevich нравится это.
  17. darkb
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Сколько градусов должен быть уклон, чтобы было гарантированное удивление?
  18. TopicStarter Overlay
    Екатерина-x-rey
    29 апр 2018
    Калуга
    Минимальное. Во дворе есть минимальный уклон и с него без ручника машина катится.
    proube нравится это.
  19. Veniamin
    Не могу сказать точное значение в градусах, но что чем выше передача, тем проще за колеса провернуть двигатель - это абсолютно точно.
    Когда-то двигатель с севшим аккумом в поле заводил поворотом поддомкраченного колеса на пятой - а попробуйте на первой его провернуть.
    Oracul, Алексей УР.ИЖ., ZxAlex и 5 другим нравится это.
  20. proube
    Мало того. У меня сбежала на ручнике (не хватило одного щелчка) потому что послушал одного - нес тавить на передачу, якобы для того , чтоб метка не слетела, и это на цепи.:eek:
    Удивление стоило мне 6 тыс- стоимость покраски и рехтовки двери. Могло быть хуже , просто она зацепилась зеркалом за столбик.
    Нюанс нравится это.
