Масло в АМТ. Какое заливать, когда менять.
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем kig39, 13 июн 2018.
    kig39
    kig39 Активный пользователь
    Белгород
    Кто менял масло в АМТ?
    какое заливали?
  2. asfaz
    Для информации. На заводе в коробку АМТ-2182 залито масло трансмиссионное полусинтетическое «Роснефть Kinetic Service» SAE 75W-85 API GL-4. Объем - 2,25 литра.
    Коробка АМТ-2182 устанавливаемая на Lada XRAY, идентичная с коробкой МКПП-2180 (в механической с тяговым приводом управления объем больше 3,1 литра). Поэтому замена масла в коробке передач моделей Лада должна производится каждые 75 тыс. км, либо через 5 лет, в зависимости от того, что наступит раньше.
    Юрий К нравится это.
  3. rustem1979
    rustem1979 Новичок
    25 май 2017
    На 60000 заменил на Shell Spirax ( дальше не помню).
  4. denolg1975
    denolg1975 Пользователь
    29 май 2017
    Я на синтетику Total заменил на 30т пробега. Так, для спокойствия. Планирую до сотки теперь спокойно на нём ездить.
  5. Александр52
    Александр52 Пользователь
    31 мар 2016
    Буду катать 75 тык. чего ему будет, на предыдущих вазах было по 100 тык.
  6. Fedaikin48
    Fedaikin48 Новичок
    2 ноя 2017
    Что то тема про масло в АМТ умерла до окончания первой странице ( или я плохо искал) подскажите можно ли лить в коробку масло Elf TRANSELF NFJ 75W80 ( по спецификации GL-4+) читал разные темы но так и не понял. прошу прояснить .
  7. Вазовод
    Французские коробки на этом масле хорошо живут. А я в свою вазовскую КПП залью Кастрол Трансахсл 75в90 почитал про него ,вроде ниче масло. Зимой не мерзнет,а вот как с шумами будет,не знаю.
    Никаких особенных требований к маслу в АМТ по сравнению с вазовской механикой нет. Можно лить любое трансмиссионное масло. Дело вкуса и толщины кошелька.
  9. Fedaikin48
    Fedaikin48 Новичок
    2 ноя 2017
    Хотелось бы узнать нюанс, вот тут http://vesta2180.ru/kakoe-maslo-lit-v-robot-amt/ написали что в АМТ можно лить TG-4/5, TG-4 но TG-5 уже лить нельзя.. я же масло уже купил (что в прошлом посте) по незнанию, на нем написано GL-4+ ,TL-4 , JXX, NDX. и как бы непонятно допускается такое лить в коробку АМТ (2182) или же надо искать другое.
  10. asfaz
    Делайте выводы сами.
    http://xrayclub.ru/threads/1922/#post-82354
    Если хотите мое мнение, конечно можно лить ваше, которое купили.
  11. Вазовод
    ГЛ-4+ нормальное масло,лучше чем просто 4
  12. Fedaikin48
    Fedaikin48 Новичок
    2 ноя 2017
    нашел вот небольшое описание:
    Стандарт API gl-4 определён для трансмиссионных масел, которые используются для коробок передач (как конических таки гипоидных) и агрегатов в ведущих мостах, работающих в условиях умеренных нагрузок и скоростей.
    Стандарт API gl-5 предназначен для высокоскоростных гипоидных передач и ведущих мостов, которые работают только при высоких температурах и подвергаются кратковременной ударной нагрузке.
    осталось вот разобраться с вязкостью как обычно первые цифры с индексом w зимний порог, второй летний.. но вот в таблице которую смотрел или ошибка или я что то не понимаю .. масла с индексами 75w-80 и 75w-90 имею одинаковый пределы температур от -40 до +35, вопрос почему так ?? [​IMG]
  13. santa(lemuroff)
    santa(lemuroff) Пользователь
    16 май 2017
    Немного не про марку масла, а про его количество
    Вчера ездил на замену сальника левого привода. Слили масло. Мастер сказал сразу, что что-то многовато слилось. После замены залили его же обратно, всё не вошло даже с учетом пролитого на пол, пару горстей осталось для "слить в отработку". В слитом эмульсии от воды и какой-нибудь пены с соплями не наблюдалось. Мастера сказали, что это заливочный заводской автомат меня заправил как мкпп 2180. (машина апрель 17-го)
  14. Fedaikin48
    Fedaikin48 Новичок
    2 ноя 2017
    а слилось то сколько 2л или же 3л ? (на глаз хоть)
  15. santa(lemuroff)
    16 май 2017
    сливали в канистру с вырезаным боком, поэтому точно сказать нельзя, но вроде как уровень поболее половины был
  16. Вазовод
    GL 5 масло нам нельзя,сожрет синхронизаторы
    sergeevich нравится это.
  17. Fedaikin48
    Fedaikin48 Новичок
    2 ноя 2017
    знающие проясните, ошибка на картинке выше или в чем прикол индексов масла??? индексы разные 75w80 и 75w90 а температурный диапазон одинаковый от -40 до +35 это как и почему???
  18. asfaz
    Fedaikin48, Не забивайте себе голову температурными режимами и индексами. SAE 75W-80 и SAE 75W-90 по эксплуатационным свойствам почти одинаковые масла, более дорогие и у них шире эксплуатационный диапазон (предназначены для холодного климата). По сравнению с SAE 80W-85 и SAE 80W-90 - которые предназначены для умеренного климата. Это так по простому, а если хочется узнать все тонкости индексации масел их характеристики, то вам на специализированные сайты, там есть вся информация ( это к тому кто хочет мозги "погонять").
  19. Predatorssss
    Predatorssss Новичок
    11 июн 2017
    Самара
    Я залил liqui moly Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 https://liquimoly.ru/item/3979.html самый лучший вариант на мой взгляд, налил и забыл.
  20. KR-Electronics
    Вот и я поменял масло в АМТ :) Пробег 40 тысяч.
    Машину на домкрат, снял переднее левое колесо, выкрутил две пробки ключом на 17 и слил какую-то чёрную жижу :idk:
    Через капот просунул трубку с воронкой и залил 2,1 литра Castrol Syntrans Transaxle 75W-90. Думаю, хватило бы и двух литров, если бы край машины не был поднят домкратом.
    Пробки были закручены с герметиком, ну и я закрутил так же.
    По звукам и ощущению - ничего не поменялось :)
    Димыч и asfaz нравится это.
