Дополнительное уплотнение дверей
Тема в разделе "Интерьер, экстерьер", создана пользователем Noche, 18 апр 2018.
    Noche
    Noche Пользователь
    25 окт 2016
    Липецк
    Приветствую! Часто вижу записи об установке дополнительных резиновых уплотнителях капота. А уплотнение дверей всех устраивает? Ни у кого не попадает пыль в салон? Или вода после мойки? У меня так на порогах даже пена остается, приходится открывать поочередно двери и малым напором воды вымывать пену. Ставил кто-нибудь дополнительное уплотнение на двери? какова эффективность. На Драйве есть пара записей и на ladaonline... С дилером говорила на эту тему, разводят руками...
  2. Александр 74
    Александр 74 Пользователь
    20 апр 2017
    УР, г. Глазов
    есть такая проблема, зимой экспериментировал, поставил доп уплотнитель d профиль по контуру передних и задних дверей, ещё z профиль между передними крыльями и передними дверями, уплотнитель РКИ 19 между передней и задней дверью. Эффект положительный при мойке есть, хотя и не 100 процентный. проверка пылью покажет...
    Noche нравится это.
  3. Нюанс
    здесь есть нюанс: если ездить по сухому и без грязи на порогах - тогда можно. А если будет грязь на порогах - то сейчас оно протягивается воздухом и сохнет, а загерметизируете -будет киснуть
    З.Ы. а вообще уплотнители у нас очень хорошие - в наших степях я после поездок в Гранте казенной из файлов(!!) лежащих в закрытых(!!) папках пыль высыпаю :cry:- а в Хрюше ни грамма....
    Dorist и Noche нравится это.
    Noche
    Noche Пользователь
    25 окт 2016
    Липецк
    Ну если с таким критерием подходить, то может оно и ничего. Но что-то мне подсказывает, что пыли в салоне быть вообще не должно.
  5. Нюанс
    - так вот ее в салоне Хрюши и НЕТ как раз,вообще...
    я по степи много за 2 года накатал по грунтовкам - многие ино у нас после таких поездок выглядят как Гранта.....
    забейте з/ч к Гранте - первым вылезают всевозможные уплотнители
  6. denolg1975
    denolg1975 Пользователь
    29 май 2017
    Внизу на кромке двери имеются дренажные отверстия. На порог после мойки пена и вода думаю от туда натекает.
  7. TopicStarter Overlay
    Noche
    Noche Пользователь
    25 окт 2016
    Липецк
    Вода возможно. Но у меня бывает и пыль на порогах оседает. При том, что езжу всегда с закрытыми окнами и включенным обдувом или кондеем.
  8. Александр 74
    20 апр 2017
    УР, г. Глазов
    по опыту прошлого года после пыльной дороги, задние пороги практически полностью были в пыли, в салоне было как-будто чисто. у меня до этой машины был круз, пыли в таком количестве на порогах никогда не было
  9. TopicStarter Overlay
    Noche
    Noche Пользователь
    25 окт 2016
    Липецк
    Ну я так думаю, что раз пыль есть на порогах изнутри, значит она есть и в салоне, просто на белых порогах она хорошо заметна...
  10. Нюанс
    -в том то и фишка что пыли внутри салона - НЕТ!!!по нашим степям на порогах может в палец слой пыли лежать-а в салоне ее нет.Во многие иномарки она у нас просачивается - а Хрюша держит удар молодцом...
    Dorist и ZxAlex нравится это.
  12. mail-inside
    mail-inside Пользователь
    14 май 2018
    XRAY 1,8л. АМТ. 2017г.
    какие конкретно диаметры использовали? D и Z профиль
    можете выложить фото как сделали?
  13. peper_jeep
    peper_jeep Пользователь
    28 ноя 2017
    оклеил все проемы (исключая рамки стекол) D-профилем, включая заднюю дверь до уровня бампера. размер - средний из имеющихся 3-х в хозмаге, Z-профилем - передние стойки со стороны лобового, чтоб грязь с него на боковые не забрасывало. В проемах дверей внизу 10см ближе к заднему краю проема уже пришлось оторвать - скапливается води и долго сохнет. В остальном - пыли в проемах стало гораздо меньше, тем более на уплотнителях дверей кто-то съэкономил и не приклеил первые 15 см. От этого и пылища в проемах.
  14. mail-inside
    14 май 2018
    Понятно, спасибо. А заднюю дверь багажника как, каким профилем уплотнителя заделывали?
  15. peper_jeep
    28 ноя 2017
    d-профиль первого размера
  16. Alekoznev24
    Alekoznev24 Новичок
    21 июн 2018
    X-rey
    У меня такая проблема, после дождя или мойки вода остаётся в дверном проеме! Открываешь дверь а она выливается 200 мл где то! У кого то есть что то подобное?
  17. Lord 68
    Вообще не понял вопроса. В каком проёме? Даже представить не могу где она там скапливается. Может в самой двери?
  18. Alekoznev24
    Alekoznev24 Новичок
    21 июн 2018
    X-rey
    Я так понимаю между уплотнителями!
  19. Lord 68
    Тогда не встречал. После мойки под давлением, могут быть небольшие следы влаги снизу на порогах, после дождя вообще ничего.
  20. Alekoznev24
    Alekoznev24 Новичок
    21 июн 2018
    X-rey
    Может когда антикорили дренажные отверстия забили?од сказал - в салоне нет, и проблемы значит нет)))
