Термины и аббревиатуры.
Тема в разделе "Общий форум", создана пользователем asfaz, 7 мар 2018.
    Эксплуатируя автомобиль мы зачастую сталкиваемся с разными техническими терминами и аббревиатурами.
    Далее для информации в алфавитном (англ.) порядке основные из них.
    sergeevich нравится это.
  2. TopicStarter Overlay
    А
    AAR (Automatic air recirculation) - автоматическая рециркуляция воздуха
    ABS (Antilock Braking System) - антиблокировочная тормозная система
    ABSV (Air Bypass Solenoid Valve) - электромагнитный клапан подавления обратного потока
    A/C (Air Conditioning) - кондиционер
    ACTS (Air Charge Temperature Sensor) - датчик температуры воздуха
    ADB (Automatic damping control) - автоматическое управление амортизаторами
    AEI (Integrated electronic injection) - интегрированная электронная система впрыска
    A/F (Air/Fuel Ratio) соотношение воздушно-топливной смеси
    AFC (Air Flow Control) - управление подачей воздуха
    AFS (Air Flow Sensor) - датчик подачи воздуха
    APS (Atmospheric Pressure Sensor) - датчик атмосферного давления
    ASC (Automatic stability control) - автоматический контроль устойчивости
    ASC + T (Automatic stability control and traction) - автоматический контроль устойчивости и сцепления с покрытием
    ASDM (Airbag System Diagnostic Module) - диагностический модуль системы подушек безопасности
    ARAK (Active rear axle kinematics) - активная кинематика заднего моста
    AT или A/T (Automatic Transmission) - автоматическая коробка передач
    ATC (Adaptive transmission control) - адаптивное управление коробкой передач
    ATDC (Аfter top dead center) – поздний угол зажигания
    ATF (Automatic Transmission Fluid) - жидкость для автоматической трансмиссии
    ATS (Air Temperature Sensor) - датчик температуры воздуха
    AW (Alloy wheels) - легкосплавные диски
    A-Pillar – стойка объединяющая ветровое стекло с боковыми окнами
    AWD (All-Wheel Drive) – один из вариантов подключаемого полного привода, в котором датчики направляют мощность двигателя на колеса с наибольшей тягой
    В
    B + (Battery Positive Voltage) - положительное напряжение батареи
    BARO (barometric pressure) - барометрическое давление
    BAS (Braking assists system) – помощь тормозной системе (когда на педаль тормоза прилагается резкое воздействие — происходит срабатывание тормозного ассистента)
    BAT (Battery) - аккумулятор
    BCM (Body Control Module) - модуль управления системой самодиагностики, управляющий всеми функциями транспортного средства
    BDC (Bottom dead center) - нижняя мертвая точка до верхней мертвой точки
    BHP (Brake Horse Power) - эффективная мощность двс в л. с.
    BPS (Back pressure Sensor) - датчик обратного давления
    BPT (Back Pressure Transducer) - датчик преобразователя давления
    BTDC (Before Top Dead Center) – ранний угол зажигания
    Bearing - подшипник (роликовые подшипники, шарикоподшипники и игольчатые подшипники)
    Body - внешние части транспортного средства (за исключением шасси), которые образуют наружную оболочку транспортного средства
    BIW (Body In White) - это промышленный термин, который описывает металлический кузов автомобиля до применения любой сборки или краски
    Body wide line - Боковые линии, где можно измерить максимальную ширину транспортного средства (зеркала исключены)
    BOM (Bill of Material)- спецификация - список всех материалов, узлов и компонентов, которые используются для сборки
    B-Pillar – стойка кузова автомобиля, между передними и задними дверьми
    Burnishing - процесс обработки, который полирует материал до тех пор, пока поверхность не станет гладкой и блестящей.
    Bushing - полая цилиндрическая металлическая втулка, которая помогает предотвратить истирание металлических деталей и работает как направляющая внутри автомобиля для клапанных стержней и других критических компонентов
    Andrew28 и sergeevich нравится это.
    «С»
    C
    (Celsius) – градусы по цельсию.
    CCCI (Computer Controlled Coil Ignition) - Запуск зажигания с компьютерным управлением.
    CANP (Canister Purge Solenoid Valve) - электромагнитный клапан продувки топливного бака.
    CAS (Crank Angle Sensor) - датчик угла поворота коленчатого вала.
    CBC (Corner Brake Control) - система стабилизации торможения при повороте.
    CC (Cubic Centimeter) - кубический сантиметр.
    CD (Drag coefficient) – значение используемое при расчете аэродинамического сопротивления.
    CDI (Capacitor Discharge Ignition) – электронное конденсаторное зажигание.
    CEAB (Cold Engine Air Bleed) - воздухоотвод для охлаждения двигателя.
    CECU (Central Electronic Control Unit) - центральный электронный блок управления.
    CESS (Cold Engine Sensor Switch) - сенсорный переключатель охлаждения двигателя.
    CFI (Central Fuel Injection) - центральный впрыск топлива.
    CFI (Continuous Fuel Injection) - непрерывная подача топлива.
    CID (Cylinder Identification sensor) - датчик показывающий положение цилиндров.
    CIS (Continuous Injection System) - система постоянного впрыска.
    CKP (Crankshaft Position Sensor) - датчик положения коленчатого вала.
    CMP (Camshaft Position Sensor) - датчик положения распределительного вала.
    COP (Coil On Plug ignition) - катушка включения зажигания.
    CPE (Coupe) – конфигурация кузова автомобиля - купе.
    CPI (Central Port Injection) - центральный порт впрыска топлива.
    CPU (Central Processing Unit) - центральный процессор.
    CSSA (Cold Start Spark Advance) - опережение зажигания при холодном старте.
    CSSH (Cold Start Spark Hold) – удержание двигателя при холодном запуске.
    CTS (Coolant Temperature Sensor) - датчик температуры охлаждающей жидкости.
    CTVS (Choke Thermal Vacuum Switch) - термоэлектрический вакуумный переключатель тепловой заслонки.
    CVR (Control Vacuum Regulator) - регулятор вакуумного переключателя.
    CVT (Continuously variable transmission) – вариативная коробка передач «вариатор» (дословно «Постоянно изменяемая передача»)
    «D»
    DB
    (Decibels) - децибелы.
    DBC (Dynamic brake control) - система контроля торможения на поворотах.
    DC (Direct Current) - постоянный ток.
    DDE (Digital Diesel Electronics) – электронно-цифровая система управления дизельным двигателем (регулирующая начало подачи топлива, объем подаваемого топлива и давление наддува).
    DEFI (Digital Electronic Fuel Injection) – цифровой электронный впрыск топлива.
    DFS (Deceleration Fuel Shutoff) - отсечка топлива в режиме замедления или холостого хода.
    DIS (Distributorless Ignition System) - система зажигания без распределителя.
    DIS (Direct Ignition System) – индивидуальная система зажигания, отдельная для каждой камеры сгорания.
    DIS (Diagnosis information system) - информационная система диагностики.
    DLC (Data Link Connector) – разъем канала передачи данных (диагностический разъем).
    DME (Digital motor electronics) - электронный блок управления двигателем.
    DOHC (Double Overhead Camshaft) - два распределительных вала верхнего расположения.
    DPF (Diesel Particulate Filter) – сажевый фильтр для отчистки твердых частиц, выхлопа дизельного двигателя.
    DSC (Dynamic stability control) - управление динамической стабилизацией (аналог системы курсовой устойчивости ESP).
    DTC (Diagnostic Trouble Codes) - диагностический код неисправности.
    DVOM (Digital Volt Ohm Meter) - цифровой вольтметр.
    «Е»
    E2PROM
    (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) - электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство.
    EACV (Electronic Air Control Valve) – электронный клапан воздушным управлением (управляет подачей воздуха на холостых оборотах).
    EBCM (Electronic Brake Control Module) - электронный модуль управления тормозами.
    EBM (Electronic Body Module) - электронный модуль бортовой электроники.
    ECA (Electronic Control Assembly) – контроллер предназначенный для управления разнородными техническими процессами.
    ECC (Electronic climate control) - электронный климат-контроль.
    ECM (Engine Control Module) - модуль управления двигателем.
    ECT (Engine Coolant Temperature) - температура охлаждающей жидкости двигателя.
    ECU (Electronic Control Unit) - электронный блок управления.
    EDC (Electronic damping control) - электронное управление амортизацией.
    EDIS (Electronic Distributorless Ignition System) - электронная система зажигания без распределения.
    EDTC (Engine drag torque control) - контроль крутящего момента двигателя.
    EEC (Exhaust emission control) - контроль выхлопных газов.
    EFC (Electronic Fuel Control) - электронный контроль за топливом.
    EFCA (Electronic Fuel Control Assembly) - электронный блок управления топливом.
    EFI (Electronic Fuel Injection) - электронный впрыск топлива.
    EGO (Exhaust Gas Oxygen Sensor) - датчик кислорода отработавших газов.
    EGR (Exhaust Gas Recirculation) – система рециркуляции отработавших газов.
    EGRPS (EGR Valve Position Sensor) - датчик положения клапана EGR.
    EGRT
    (EGR Temperature) – температура EGR.
    EI (Electronic Ignition) - электронное зажигание.
    EOS (Exhaust Oxygen Sensor) - датчик кислорода выхлопных газов. ​
    EPC (Engine power control) - управление мощностью двигателя.
    EPOS (EGR Valve Position Sensor) - датчик положения клапана рециркуляции отработавших газов.​
    ESA (Engine spark advance) - опережение зажигания.
    ESC (Electronic Spark Control) - электронный контроль искры.
    EVAP (Evaporative Emission System) - система улавливания паров топлива.​
    «F»
    F
    (Fahrenheit) – температура по Фаренгейту.
    FBC (Feedback Carburetor System) - карбюраторная система.
    FCS (Fuel Control Solenoid) - датчик управления топливом.
    FDC (Fuel Deceleration Valve) - клапан подачи топлива.
    FI (Fuel Injection) - впрыск топлива.
    FLS (Fluid Level Sensor) - датчик уровня жидкости (в зависимости от узла к которому он приписан).
    FM (Frequency modulation) - частотная модуляция.
    Ft.lb. (Foot Pound) - Фут Фунт (крутящего момента).
    FWD (Front-Wheel Drive) - передний привод.
    4WD ( Four-wheel Drive )
    – подключаемый полный привод.
    «G»
    Gal
    (Gallon) - Галлон (единица измерения объёма топлива в системе английских мер).
    GDI (Gasoline Direct Injection) - прямой впрыск топлива.
    GEN (Generator) - генератор.
    GND (Ground) – «земля», «общий», «минус» в системах постоянного тока.
    GPM (Grams Per Mile) - граммов на милю.
    GVW (Gross Vehicle Weight) - общий вес автомобиля.
    «Н»
    HC
    (High Compression) – высокая степень сжатия.
    HD (Heavy duty) - сверхмощный.
    HDC (Hill Descent Control) – электронная система, замедляющая движение автомобиля при спуске.
    HEGO (Heated Exhaust Gas Oxygen Sensor) – датчик кислорода с системой подогрева (оценивает содержание кислорода в отработанных газах).
    HEI (High Energy Ignition) – бесконтактная система зажигания.
    HP (Horsepower) – мощность в лошадиных силах.
    HYD (Hydraulic) - гидравлические системы.
    HT (High Tension) - высокое напряжение.
    «I»
    IAC
    (Idle Air Control) – клапан управления подачей воздуха на холостом ходу.
    IAT (Intake Air Temperature) - температура всасываемого воздуха.
    IATS (Intake Air Temperature Sensor) - датчик температуры всасываемого воздуха.
    IC (Integrated Circuit) - интегральная схема.
    ICM (Ignition Control Module) - модуль управления зажиганием.
    ICS (Idle Control Solenoid) - датчик регулировки холостого хода.
    ID (Inside Diameter) - внутренний диаметр.
    IFI (Indirect Fuel Injection) - непрямой впрыск топлива.
    IGN (Ignition) - зажиганиеI (Injection) – впрыск топлива.
    ISC (Idle Speed Control) - управление оборотами на холостом ходу.
    ISO (International Standards Organization) - Международная организация по стандартизации.
    ITCS (Ignition Timing Control System) - система контроля установки времени зажигания.
    ITS (Idle Tracking Switch) - переключатель холостого хода.
    «J»
    JAS
    (Jet Air System) - реактивная воздушная система.
    «K»
    KS
    (knock sensor) - датчик детонации.
    KSM (knock sensor module) - блок датчика детонации.
    «L»
    L
    (Liters) - литр.
    L (Limousine) - лимузин.
    LC (Low compression) - сжатие.
    LCD (Liquid Crystal Display) - жидкокристаллический дисплей.
    LED (Light Emitting Diode) - светодиодная система.
    LHD (Left-Hand Drive) – левое расположение руля (важно помнить при заказе деталей через интернет).
    LSD (Land speed record) - дифференциал повышенного трения (передает основной крутящий момент, на колесо имеющее большее сцепление с поверхностью).
    LSR (Land speed record) - максимальная скорость.
    LTFT (Long Term Fuel Trim) - грубая регулировка топливной смеси.
    LWB (Long Wheel-Base) - длинная колесная база (Short wheel base – короткая колесная база).
    «M»
    MAF
    (Mass Air Flow) - общий расход воздуха.
    MAP (Manifold Absolute Pressure) - абсолютное давление в коллекторе.
    MAT (Manifold Air Temperature) - температура воздуха в коллекторе.
    Max - максимум.
    MBS (Maximum brake support) - максимальная поддержка торможения.
    Mch (Mechanical) – механика, механический.
    MCS (Mixture Control Solenoid) - электромагнитный клапан состава топлива.
    MCT (Manifold Charge Temperature) - температура коллектора.
    MFI (Multi Port Fuel Injection) – многоточечная подача топлива.
    MIL (Malfunction Indicator Light) - индикатор неисправности.
    Min (Minimum) – минимум, минимальный.
    mm (Millimeters) – миллиметров, миллиметры.
    MPFI (Multi Point Fuel Injection) - многоточечная распределенная подача топлива.
    MPH (Miles Per Hour) – обозначение мили в час.
    MPI (Multi Port Injection) - распределенный впрыск.
    MPV (Multi-Purpose Vehicle) - многоцелевое транспортное средство.​
    ms (Millisecond) - миллисекунды.
    MT (Manual Transmission) - ручная трансмиссия (коробка передач).
    «N»
    NEG (Negative) - отрицательный Нм (Newton Meters) - Ньютон метр.
    NOx (Oxides of Nitrogen) - оксид азота.
    NVRAM (Nonvolatile Random Access Memory) - энергонезависимая память c произвольным доступом.​
    Alivgor, Deadушка и Дэмон нравится это.
