Комбинация приборов GF890 X-Ray от компании Ferrum | Страница 13
Прошил только что на 4.10. Добавили тестирование сигнальных ламп, как на штатной панели. При включении зажигания на 2 секунды загораются лампы аварийного давления масла, АКБ и тормозной системы (не АБС, а та же лампа, что и загорается при поднятии ручника). Потом гаснут.
Также поменяли местами и теперь соответствуют действительности иконки круиза и ограничителя, а в 4.08 их перепутали местами.
Сложного в прошивке ничего нет, особенно если при первоначальном монтаже панели оставить подключенным разъем во второй, маленькой колодке, а серый провод спрятать где-нибудь под торпедо. Тогда останется только подключить + и - питания программатора к колодке диагностического разъема, и можно шить.
Третью панель GF имею на разных машинах ,просто ни разу не прошивал....Спасибо за инфу....Ща с круизом разберусь и надо пробовать)))
mayorrekin, mayorrekin,
Как решили проблему с Ferrum-овской панелью у меня то-же двигатель 1.6 хотел приобрести панель.
darkb, HOBDRIVE работает на Медианав с прошивкой менаврус так - стоит прога доя винды, ЕЛМ подключается в диагностический разъем и по ЮСБ в магнитолу.
Действительно обсуждалось не раз что глохнет 1,6 - от автулов,елм и прочих диагностических подключениях...именно1,6...
А данное видео напрямую касается автомобиля который обсуждается на нашем форуме, то есть - ХRAY. Так как данная панель приборов возможна для установки на автомобиль XRAY. Или нет?
