Бензонасос и фильтр в бензобаке. | Страница 4
Можно и самому все фильтра поменять в насосе https://www.drive2.ru/l/569952469174453134/
Если вы гайки в бак не сыпете, сетка не нужна. Сетка убивает насос на раз. Проходил. Вода в баке будет всегда в меньших или больших количествах. Через сетку вода не проходит, как и через фильтр, вода же , облепившая сетку , не даст и топливу пройти в насос. Таким образом, либо большой перепад на входе, либо сухой ход насоса обеспечен. Насос без сетки ходит долго, за 200 тык(УАЗ патриот, хантер 2 машины),. фильтр все равно менять , площадь фильтра больше площади сетки , но главное, фильтр стоит на напорной линии, насос легко давит 12 бар, проверял. Ещё один аргумент, с сеткой можно встрять на дороге легко, я попадал на Варшавке , менять ее на дороге вообще не кайф.
