Тормозная жидкость. Замена
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем KubikRubik, 7 апр 2015.
    KubikRubik
    KubikRubik Пользователь
    7 апр 2015
    Замена тормозной жидкости Lada Xray должна проводиться либо раз в 4 года, либо после пробега в 100 тысяч км. Или при пробеге автомобиля от 100 тысяч километров. Для Лада Иск Рей и Икс Рей Кросс нужно использовать тормозную жидкость DOT 4. Производителей тормозухи DOT 4 много, вот например, такие можно выбрать:
    Step Up Brake Fluid DOT4
    Mobil Brake Fluid DOT4
    ELF FRELUB 650 DOT4
    В процессе эксплуатации Lada Xray требуется регулярно проверять уровень тормозной жидкости в бачке, не позволяя ему опускаться ниже минимальной отметки, обозначенной на бачке. При необходимости тормозную жидкость нужно доливать в бачок.
  2. avtorama
    avtorama Пользователь
    23 апр 2015
    Регламентированный срок замены тормозной жидкости (на Степвее так было) - 90 000 км или 3 года.
  3. Bazilio
    Bazilio Пользователь
    22 дек 2014
    Официальная тормозная жидкость похоже что будет ELF FRELUB 650 (DOT 4).
  4. Допшоп магазин Х-Рей
    Допшоп магазин Х-Рей Пользователь
    18 окт 2019
    Лада Веста 1.8 механика, 2018 / Лада Ларгус 1.6 механика 2013
    Главное не поддельную купить!
  5. aleks58
    aleks58 Пользователь
    11 июн 2020
    г.Липецк
    лада х рей
    Купил на Али тестер для замера качества тормозной жидкости так как пробег уже 78 т.км. и 4 г эксплуатации. Тестер показал отлично зеленая зона. В гараже был остаток ДОТ-4 . Простояла около года с трещиной на крышке. тестер показал красным.
      172,9 КБ
      3
    Этот тестер заточен на воду в тормозной жидкости, которая очень гигроскопична. Остальной износ, такой как наличие металла в тормозухе и т.п., этот тестер не реагирует.
    Вообще завод рекомендует менять тормозуху раз в 3 года.
    Miratvorets311 и xviper нравится это.
  7. aleks58
    11 июн 2020
    г.Липецк
    лада х рей
    Откуда берется металл если все поршня с резиновыми манжетами?
    Могу посоветовать изучить устройство тормозной системы, особенно гидроблока АБС, а также предмет материаловедение.
    asfaz и xviper нравится это.
  9. xviper
    xviper Активный пользователь
    19 май 2020
    Результат трения. Да это и не важно - просто меняйте жидкость раз в 3 года в силу ее гигроскопичности)
    Если в бачке тормозной жидкости всё прозрачно, это не значит, что всё так же прозрачно в рабочих цилиндрах. Я жидкость менял при пробеге 60 тыс, и долго сливалась темнющая жидкость. С такой на сочинском серпантине делать нечего - может закипеть.
  11. Олег С
    Олег С Пользователь
    12 май 2021
    26000 бачок пуст! Неужели разгерметизация. Долью и на ТО надо двигать
    PS вот блин, крышка не докручена была. Интересно, это год я так ездил?
  12. xviper
    19 май 2020
    Жидкость гигроскопична, поэтому крышку таки стоит проверять.
    Но испариться она не может, так что куда-то утекла
  13. Наблюдатель
    Как-то разлил тормозную жидкость на бетонную дорожку, летом, когда жара стояла! К концу дня ни следа от разлива не осталось! Так что, на счет "испариться она не может", не был бы так категоричен!
  14. xviper
    19 май 2020
    ключевое слово)
  15. Наблюдатель
    Так даже пятна не осталось! Как вода, испарилась!
  16. Олег С
    Олег С Пользователь
    12 май 2021
    Проверили систему. Дырок нет. Может быть и в крышке дело было всё-таки
  17. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    Поменял тормозную жидкость,при прокачке тормозов с задних текла слегка темноватая,с передних,как новая,чистая.Меняю первый раз за все время.Хотел заодно поменять в гидроприводе сцепления,не пойму,как сдвинуть трубку для прокачки.Там две скобки.Одну вроде,как бы поднять нужно,другую опустить,усики разводить нужно,или как?Может кто знает.
  18. MAVR
    Serg174 нравится это.
  19. Serg174
    8 янв 2017
    MAVR, спасибо.Посмотрел,но на весте по другому.
  20. Serg174
    8 янв 2017
    Посмотрел,как прокачивают.Все почему-то шприцем,вытягивая со штуцера.Удалить воздух таким способом наверное можно,но при замене нужно же и с цилиндра выгнать,думаю,что без нажатия на педаль не обойтись.
