Отключаем АБС
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем Антидот, 10 янв 2018.
    Антидот
    Антидот Пользователь
    17 июн 2017
    Казахстан
    Друзья, подскажите как отключить АБС на х-рее?
    На гранте вырубал путем удаления соответствующего предохранителя, единственное неудобство, что горит индикатор, но через время привыкаешь.) На Х-рее также можно сделать? Можно ли отключить другим способом?
    О том, что так делать не нужно, писать не надо! Я знаю!!!)
    Спасибо за помощь!
    Антидот
    17 июн 2017
    Казахстан
    Вон, оно как... Антибукс жалко, мне нравится, а остальная ерунда только мешает.)
    Спасибо, почитаем.
  4. Пушистый
    Пушистый Пользователь
    27 мар 2017
    Самара
    Почитал темку там про ESP. А как АБС отключить,чего-то не нашёл.У меня кнопка отключения ESP сразу стояла.
    ESP, HSA, TSC - антибукс, помощь на подъеме и курсовая устояйчивость. Это всё функции, реализуемые через блок ABS. Отключаются все вместе и сидят на одном предохранителе.
    Антидот
    17 июн 2017
    Казахстан
    Мой блок выглядит иначе, чем на видео! Мне какой предохранитель дергать тот который на 50 красненький?)
    Фото прилагаю. Спасибо!
    На разных комплектациях и предохранители разные. Берёте руководство по эксплуатации и смотрите, какой предохранитель отвечает за АБС. Там это всё написано, с таблицами и фото блока.
    Антидот
    17 июн 2017
    Казахстан
    Изучаю уже) Подскажите, если в руководстве указано, что должен стоять предохранитель на 40А, а фактически стоит на 30А, возможно, что на заводе неправильно воткнули?
    Скорее, руководство слегка не совпадает. Их, руководства, чуть ли не каждый месяц новые выпускают: http://www.lada.ru/cars/xray/hatchback/manual.html
  10. TopicStarter Overlay
    Антидот
    17 июн 2017
    Казахстан
    Вот у меня например, есть обогрев ветрового стекла. По факту в подкапотном блоке, в гнезде F8 стоит предохранитель на 30А, он и должен стоять по инструкции, но в том случае если обогрева лобового стекла нет, а если обогрев есть то по инструкции должен стоять предохр. на 40А. Вот и думаю, переставить или нет?
    Вспомнил анекдот.
    Маленький сын приходит к отцу-инженеру и спрашивает -
    папа, а правда, что восход Солнца бывает каждый-каждый день? На что отец отвечает: сынок, если всё работает - ничего не трогай!
    Dorist, Нюанс, Andrew28 и 2 другим нравится это.
  12. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    На обогрев лобового идёт два предохранителя по 40А, стоят рядом.
