Замок зажигания...не заводит?
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lys, 23 авг 2017.
    lys
    lys Активный пользователь
    29 дек 2016
    Тольятти
    Всем привет. Есть вопрос. Прошу сразу не бейте по почкам сапогами если ответ есть в мурзилке, на даче оставил руководство.
    В общем в последнее время участились следующие проблемы с замком зажигания, при повороте ключа в режим стартер молчок, тишина, и только с 3-4го раза начинает крутить стартер. Также часто бывает, что бывает сначала начнёт крутить, и сразу стоп, начинаешь перезапускать ключ на старт..., раз, два, три...не крутит, и минуту подождёшь, успокоишься))) и снова ключ на старт тогда заводится. Может я не знаю какого то хитрого алгоритма заводки?
  2. Дэмон
    Походу контакт где-то пропадает... К ОД езжайте , найдут.
  3. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
    Кргда ключ поворачиваете в положение старт, щелчок под капотом есть?
    lys
    29 дек 2016
    Тольятти
    нет , тишинаааа
    ..я понимаю, что электрика. Просто обычно в алгоритм заложено, не завёл сразу, типа дёрнулся, верни ключ в исходное, потом снова. Но не до такой же степени, что надо сделать 3-4 попытки, или вообще вокруг машины оббежать, фары протереть и колёса попинать, садишься и заводится:acute:
  5. ydin23
    14 мар 2017
    Владивосток
    Тогда где-то контакт возможно в контактной группе , но однозначно к ОД пусть разбираются.
  6. Дэмон
    Если раньше такого не было, а теперь есть - однозначно неисправность.
    Снимите видео и к одшникам. Видео на случай если при них все будет заводиться. В случае отказа, типа мол видите, все заводится, требуйте бумажку на отказ в ремонте и с видео отправляйте на горячую линию.
    Но , думаю, они посмотрят и без крайних мер.
    К тому же у старых лад болезнь - окисление контактов и откручивание гаек на стартере. И ОД с этой проблемой хорошо справляются.
    lys, никакого специального алгоритма нет, всё должно заводиться сразу. Так что - неисправность((
  8. n1kolaks
    n1kolaks Пользователь
    19 май 2016
    Химки
    Был такой глюк, несколько раз. Помогает скидывание клеммы. Количество попыток может быть любое. Я 10 раз пытался завести, не получалось. Еще особенность при этом глюке, что при повороте ключа отсутствует характерный звуковой сигнал приборки.
  9. proube
    Учитывая, что во время второго случая заглохшего на ходу двигателя у меня не заводилась 2 попытки именно так, с тишиной ,то я бы провел аналогию между этими случаями . С OBD диагностическим индикатором я проехал более 25 тыс и никаких глушений и последующей проблемой заводки не было. Даже если предположить ,что заглохла она от сканера ,то почему не завелась с первого раза ? http://xrayclub.ru/threads/1530/
  10. Sergey174
    При включении зажигания бензонасос работает,Если нет и стартер не крутит,или начнет крутить и останавливается,то похоже на имобилайзер.А другим ключом не пробовали?
    Насколько я помню, у lys-а стоит Старлайн А93 с автозапуском. Может быть и из-за неё глючить.
    lys нравится это.
  12. Sergey174
    Может и из-за нее.
  13. proube
    Насколько мне рассказал опытный водитель ,первые десятки тоже страдали неожиданным глохнувшим двигателем. Иммпобилайзер штатный это ,вероятно .
    Сейчас повсеместно ушудшилась связь возле и внутри мегаполисов и вблизи военных частей ,вероятно из-за помех военных радаров . Если антенка слабая и работает только на дистанции 3 см ,то сильная помеха запросто может перебить связь. Это если не заводится . А вот если на ходу ,то тут еще какой то фактор может влиять . Или просто плохой контакт в цепи иммобилайзера.
  14. TopicStarter Overlay
    lys
    29 дек 2016
    Тольятти
    Да! именно так. Поэтому буду вести статистику, пока понаблюдаю. Но всё таки возникает ощущение, что это алгоритм замка, понятно что чушь, но посмотрю ещё.
  15. Sergey174
    Никакого там алгоритма нет,не заводите себя в тупик.
  16. Sergey174
    На ходу иммобилайзер можно вытащить и выкинуть и машина не заглохнет.Помехи,конечно,могут влиять на ЭБУ,но ведь это должно быть в каком-то определенном месте.Помню по молодости прикалывались,у товарища был радиотелефон сенау 868,так мы стоя в пробке глушили машины в соседнем ряду,но только восьмерки и девятки у которых,как известно,были коммутаторы в системе зажигания.
  17. Zeppelin
    Zeppelin Пользователь
    28 янв 2017
    Балашов
    Было такое как только купил, помогло скидывание клемы, больше не было такого. Сигналка штатная стоит.
  18. proube
    Утверждать так, можно только изучив досконально иммобилайзер . Возможно алгоритм построен не так примитивно ,как вам кажется.. Сразу может и не заглохнуть ,а спустя время , при очередном опросе, почему нет ? Практически все иммобилайзеры с метками , построены так ,что опрос идет с какой то периодичностью. . Так сделано именно для безопасности ,иначе аферистам, занимающихся договорными "угонами", можно было бы просто завести машину дубликатом без метки,передать машину ,а страховой предъявить оба ключа. Угнали мол ,я тут не при чем .Опрос с определённой периодичностью, не так часто ,чтобы не высаживался аккумулятор или батарейки лишними запросами - нормальная логика в такой системе. Здесь питание на антенне,но тем не менее, вероятно сделано именно так. Я бы сделал так. На Ниссане ,штатный ключ виделся машиной метров за 7 . Это не маленькое потребление ,при такой дистанции.
    Помехи на ЭБУ я не рассматривал ,как возможную причину. Это слишком надуманно ,и маловероятно, потому как на цифру повлиять, может только цифра. Хотя всяко бывает и всяко я лично наблюдал.
    На моей 21 волге я сделал секретку из геркона и магнита ,магнита редкоземельного . Так вот ,пару -тройку раз ,она глохла в одном и том же месте ,под линией ВЛЭ 110-500 КВ . Вероятно напряженность поля такая сильная ,что размыкало геркон . Что мешает такой же напряженности пересилить какое нибудь реле ,принимающее участие в зажигании или вообще в силовой цепи питания группы цепей ,как это любят делать в иномарках.?
    В нормальных иномарках, силовые реле ,как правило, имеют металлический корпус ,что защищает от электромагнитных наводок, конечно отчасти . Наши ,в порыве импортозамещения ,могли использовать реле в пластиковых корпусах.
  19. Василий77
    Василий77 Пользователь
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    На моей машине тоже токая же ерунда происходит. Стартер просто не крутит. Думал сначало что сигналка глючит. У меня с автозапуском. Но несколько раз было что на неё не ставил . Просто заглушил и все. Я так делаю , ручку кпп несколько раз вперёд назад подергаешь и все , двигатель заводится.
  20. Primery
    Primery Новичок
    6 сен 2017
    Такая же беда. Иногда, правда, случается. Панель загорается, бензонасос качает, а в режиме пуска стартер молчит. Со второй попытки заводится. Машинке меньше месяца. Заметила, что после такого глюка у меня сбивается мультимедиа: если находилось в режиме выключено, то при запуске само включается на проигрывание музыки. Мне стороннюю сигналку привязали к шататной (т.е. можно закрывать одной, открывать другой, и наоборот), думала, дело в ней, но теперь уже и не знаю... Покатаюсь пока, посмотрю, может еще что вылезет, тогда к ОД и поеду, все равно масло после обкатки менять.
