Ключ- брелок штатной сигнализации. | Страница 4
Вроде как нужно кнопку с рисунком замочка нажать и гудёж смолкнет.
Что-то такое писали вроде тут.
Я пробовал нажимать на кнопку при включенном зажигании, никакой внешней реакции не вижу.
Речь, наверное, идет о кнопке с замочком, подсвечиваемым красным светодиодом, на торпедо ?...
Если я правильно понимаю логику работы штатной сигнализации, то там авторизация идет по радиоканалу и замку зажигания. Если штатный радиоканал не работает (нет брелка или батарейка села в ноль), то включение зажигания (ну или поворот личинки, в т.ч. несанкционированный), ее деактивирует. Останется только штатный иммобилайзер как последний барьер для запуска, но его тоже легко обойти.
Между открытием замка двери и включением зажигания есть определенное время, не замерял, но наверное 10 сек - если уложишься, то орать не будет.
А вы с какой целью интересуетесь? Если для защиты, то хотя бы немного поинтересуйтесь темой сar security и обратитесь к людям, специализирующимся на защите от угона.
Самый очевидный - подменой блока управления двигателем с отключенным иммобилайзером (под капотом), не совсем очевидный путем прошивки нового ключа через разъем диагностики - "заводилки". В сети можно найти даже схемы и прошивки (с ограниченным функционалом) устройств, именуемых кодграбберы.
Установка сейфа на ЭБУ и перепиновка диагностического разъема слегка сглаживает ситуацию, но если вашу машину надо будет угнать - ее обязательно угонят.
Поэтому штатному брелоку кроме функции носителя жала ключа и чипа иммобилайзера доверять не стоит. Штатная сигнализация от честных людей.
Если так, то уехать можно будет, поскольку ничего обходить не надо. Чип иммо на месте, ему питание не нужно, садишься и едешь.
Про обход я говорю только со стороны низкой устойчивости штатной охранной системы к постороннему воздействию злоумышленников.
От этого, увы, никто не застрахован и в поле не чинится.
А в вашей практике для современных автомобилей (не беря в расчет предыдущие поколения Автоваза), есть информация по отказам штатного иммо? Зачастую криво установленная сигнализация у дилера делает мозг покупателю.
,а эта система не слишком надежная и даже одного случая,может на всю жизнь хватить.
