Трясёт двигатель 21129
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Колифей, 27 июл 2017.
    Колифей
    Колифей Новичок
    27 июл 2017
    Коллеги!Подскажите в чём причина.Приобрёл xray .С самого новья раз в день на холостых трясёт двигатель,да так трясёт что думаешь машина развалится.Трясёт .,500-900об.чек не загорается,потрясёт сек,10 и норма как ни вчём не бывало,работает как часы.На ходу без проблем,именно на холостом такая проблема.Ездил к дилеру проверили ни чего не нашли,всё в норме мол пропусков нет.
  2. arcadi007
    Возможно, не даешь наполниться рампе топливом по времени (торопишься).
  3. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    У меня такое бывало когда только машину заведешь, и то, чек моргал.
    Колифей
    Колифей Новичок
    27 июл 2017
    Включаю зажигание, жду пока накачает насос, гаснут индикаторы, потом завожу. Двигатель может трясти пока стоишь на светофоре, отъездив пол дня, а потом в норме.
    А проблема какая была?Нашёл причину?У меня чек не горит,поэтому и плохо,дилер не видит
  5. maga150
    maga150 Активный пользователь
    5 янв 2017
    г.Балашиха
    Даже если чек горит им пофиг.Приехал я к ним с ошибкой, пропуски воспламенения в 4-ом цилиндре и что?Убрали ошибку,после чего все нормально, ничего не стали делать,только переставили катушки местами
    После чего все повторилось.Пока не сделал независимую диагностику.Форсунка 4-го целиндра барахлить.Опять к ОД , говорят бензин плохой льёте.Хотя заливаю только Лукойл,много лет во все машины.Сказади делаем ещё диагностику, снимаем форсунки если не они,то клапана залипают,но если бензин плохой,то всё за ваш счёт.Я говорю что бензин не произвожу и за заправки как и АвтоВАЗ не отвечаю,делайте бензин буду у вас заправляться.Вобщем плюнул и уехал.Завтра,послезавтра сам буду менять.
  6. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    У меня так же, катушки места поменяли) пока норм, не было еще глюков
  7. arcadi007
    А что обижаться на ОД? Они за бензин не отвечают.
    Сегодня был свидетелем как на Весте насос снимали. Не хотела разгоняться и плохо заводилась. Достали насос - он весь в песке. Соответственно и форсунки тоже забиты. Ясно что ОД не будет работу делать бесплатно. Цена ясно тоже не хилая будет. Они весь день с одной машиной ковырялись.
    Колифей
    Колифей Новичок
    27 июл 2017
    А как-же топливный фильтр,если форсунки забило!?
  9. Deadушка
    Чушь какая- форсунки песком забило:rofl: Он туда никогда в жизни не попадёт
    mario, ZxAlex и Дэмон нравится это.
  10. TopicStarter Overlay
    Колифей
    Колифей Новичок
    27 июл 2017
    И я про то
  11. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    У меня на Калине была аналогичная хрень !
    Заводишь машину всё ОК , работает ровно , ездишь всё ОК, машина прогрелась до 95 и начинается , обороты плавают с 400 до 900 ,двигатель калбасит естественно, прогазовал успокоится и в норму придет, потом опять, но не часто, в пробках в о новном , когда буксуешь или долго стоит на холостых! Причину ОД не нашел ,подскажали кто чипуют, что у меня блок ЭБУ бракованный ,менять надо! Так и продал машину с этой болячкой. На скорость и расход не влияло,чек не загорался не разу за 8 лет !
  12. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    У меня было так-же один в один, только знающие люди поменяли регулятор холостого хода и вуаля, вся эта тряска и плавание х.хода на 95-100 градусах прекратилась.
  13. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Меняли там многое, еще ОД парился с этим недугом , но вердикт был у них один, как встану так и будут менять мозги , так меняли разные датчики, но все мимо.
    Ему надо настоять на своем, что машина не исправна, или пугать их независимой экспертизой и дальнейшим разбирательством.
  14. TopicStarter Overlay
    Колифей
    Колифей Новичок
    27 июл 2017
    А чек горел?
  15. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Чек не горел.
  16. Дэмон
    На калина проще - меняется рхх , датчик положения дроссельной заслонки и чистится заодно дроссельная заслонка с привалочными поверхностями и действительно вуаля !!! Получите , распишитесь !!!
  17. arcadi007
    maxresdefault.jpg ne-zavoditsya-injektor-3-vaz-2109.jpg Забитая-грязью-форсунка.jpg Может и не песок на вкус не пробовал но видел.
  18. arcadi007
    fuel_shit.jpg Это фото топливного насоса, для понимания процесса.
  19. Сергей64ХЛ
    Дети рядом с машинкой не играли? Как-то наблюдал из окна картину, детки ( девочка) открыла лючок , пацанчик лет 4-5 , открутил пробку и вместе немного песочку сыпанули. Хозяину машины сказал об этом и он убедился, что там песок из песочницы.
  20. arcadi007
    Это не дети играют, а дяди. Возят в старых канистрах или просто не моют. Уже не говорю про фильтры которые должны стоять на заправочных колонках и меняться каждый день. Или когда отсутствует герметичность на крышке бочки заправщика.
