Доводчик окон, все возможно.
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Doc, 31 янв 2017.
    Doc
    Doc Новичок
    30 янв 2017
    Оренбургская обл.
    Собираюсь сам ставить сигнализацию с автозапуском на это Чудо, потихоньку собираю информацию, изучаю. Хочется реализовать всё по max...доводчики, блокировки, доп каналы, в том числе и открывание багажника с пульта. Как всё реализую отпишусь.
    Doc
    Doc Новичок
    30 янв 2017
    Оренбургская обл.
    Да всё верно, для поднятия стёкол надо ставить дополнительно блок доводчиков стёкол.
    И подключать их по аналоговым цепям, а не по CAN шине.
    Doc
    Doc Новичок
    30 янв 2017
    Оренбургская обл.
    а по другому и не получится блок доводчиков аналоговый...
    Вот и не радует это, что при наличии полноценной CAN-шины в нашем автомобиле приходится колхозить на аналоговом уровне. Старлайн никак нормальную прошивку не сделает, машина уже год в производстве. Бесключевой обход иммо iKey опять же отсутствует. Да много чего нет.
    Для второй калины, например, это всё давно реализовано.
  7. TopicStarter Overlay
    Doc
    Doc Новичок
    30 янв 2017
    Оренбургская обл.
    А вот пандора его реализовала на сигнализации DX50B и цена нормальная...это не реклама.
    А что значит полноценная? Где можно посмотреть, что там в CAN свалено...
  8. Shipzhuk
    15 июн 2017
    Воронежская область.
  9. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Ответ был - можно, но по аналоговой цепи, а не через CAN. Не надо путать теплое с мягким :acute:
  11. Deadушка
    Достали это ВК уже пихать- хрен чего посмотришь .
    S_auto, sabook, kar-man и ещё 1-му нравится это.
  12. Ivan62region
    Ivan62region Новичок
    1 мар 2017
    По подробней можно как установил?
  13. Thunder
    Thunder Пользователь
    18 апр 2016
    Это старая, известная схема - в разрез силовой цепи СП включается доп.реле, которое управляется свободным логическим каналом АС, они есть по чти на всех моделях. Программируется на срабатывание при постановке на охрану. Но дьявол как всегда в деталях - где то при таком подключении начинает глючить CAN, где то не всегда отрабатывает сигналка или еще какой глюк. А может и сразу норм заработать.
    На каждой машине по разному, зависит от модели АС, ее прошивки, СП и т.д. На старых лексусах например приходится еще включать в цепь диоды в обратной полярности, это как то там связано с контролем тока СП, не помню подробностей.
    Если не разбираетесь в теме самому лучше не делать, а искать рукастого мастера.
    Ivan62region нравится это.
  14. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Есть видео по весте
  15. Deadушка
    Сергей Анатольевич, Я этот спрут на Ниссана ставил. На 2 передних стекла. Сам за час внедрил. Собрался после того поставить, как второй раз забыл закрыть окно водителя. Взади вёсла были. Работает на ура- так и продал.
  16. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Тоже часто забываю закрыть.Если не так все сложно, можно попробовать поставить,ну или к электрику. Вещь нужная.
  17. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
  18. Shipzhuk
    15 июн 2017
    Тут такая тема у нас на на свеклоподъемниках обратная полярность. По этому во первых надо доводчик с обратной полярностью. Во вторых самое интересное либо делать свеклоподъемники не зависимо от замка зажигания (то есть на прямую) либо как я через турбо таймер. Согласен не совсем правильно но сам часто забываю закрыть окна по этому установил
    через турбо
  19. алексей1970
    алексей1970 Новичок
    12 июл 2017
    КИРОВ
    c турбо режимом понятно.
    Куда минус то подавать?
    можешь на схеме указать?
  20. Veniamin
    На второй день после покупки машины установил доводчики - так привык к ним на прежней машине, что рэя сразу же оставил с открытыми окнами.
    Устанавливал на сервисе , поставили 2 штуки Спрут-702 - он один из всех спрутов имеет возможность переключения полярности с положительной на отрицательную.
    Установил его мастер так, что один спрут работает на правые двери, второй на левые - соответственно, при постановке на охрану закрываются сначала передние стекла, потом задние, плюс подключил провод от зажигания - чтобы не закрывались стекла при автоматическом запирании дверей на ходу. Питание, естественно, постоянное, мимо замка зажигания.
    Все пока (месяц) прекрасно работает, ничего не глючит - единственное, задние стекла при выключенном зажигании открываются только с водительского пульта, с кнопок на задних дверях не работают. Да оно, собственно, и непринципиально.
    Shipzhuk нравится это.
