Пара общих вопросов по электрооборудованию.
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Nefer, 8 июн 2017.
    Nefer
    Nefer Пользователь
    20 мар 2017
    г. Горький
    Оставила как-то благоверная Xray со включёнными фарами. Бывает со всеми конечно. Спохватились примерно через час-полтора. Сходили выключили, через сигналку посмотрел на напряжение АКБ - 11,6 Вполне прилично, решил что должен завестись и спокойно оставил. Ещё через час понадобилось ехать, а пепелац заводиться отказался ;( Форд спокойно заводился и при 11 вольтах, старый тазик 05 конечно за час усаживался в полную смерть, но при тех-же 11 летом заводился прекрасно
    Собственно вопросы:
    1. какой ёмкости должен устанавливаться АКБ на XRAy 1.6 МКП, мультимедиа? Совершенно логично, что при большом количестве штатных потребителей (ЭУР, привод вентилятора, магнитола и т.д.) АКБ 55-60а/ч будет маловато.
    2. Какого минимального напряжения на АКБ будет достаточно для запуска двигателя? (летом).
    Nefer, АКБ емкостью 64 А/ч, который устанавливается на нашу машину, вполне достаточен для зимы, и для лета, и для всех потребителей. С учетом правильной эксплуатации.
    Правда, помню рекламную компанию от дилеров Рено, когда лет 7 назад они начали продавать Логан с "зимним пакетом", который заключался в зимней резине и АКБ ёмкостью 70 А/ч. Больше там ничего зимнего не было.
    На моей предыдущей Ниве Шевроле при напряжении 11,7 В уже не удавалось завести двигатель. Думаю, что и на Хрее примерно также.
