Вентилятор охлаждения не включается.
Тема в разделе "Система охлаждения", создана пользователем peresvet2010, 27 май 2017.
    peresvet2010
    peresvet2010 Пользователь
    27 апр 2017
    Перестал включаться вентилятор охлаждения. Заметил не сразу а из за того что при езде лобовое стекло стало покрываться испариной. Остановился посмотрел уровень охлаждающей жидкости. Антифриз поднялся до max отметки. И обратил внимание что вентилятор не включается. Дополз до дома с велюченой печкой, дома еще понаблюдал, действительно вентилятор молчит. Подскажите где искать. Советуют крышку бачка проверить либо поменять сначала но как она влияет? Предохранители смотрел под капотом вроде все целые.
  2. SergeyRti
    SergeyRti Пользователь
    28 фев 2017
    Может сразу к ОД
  3. Deadушка
    А точно ОЖ дошла до температуры включения вентилятора? Так то на ум только ДТОЖ приходит ну и реле вкл вентилятора. А с кондеем пробовал включенным- крутится?
    Так-то лобовое стекло может потеть из-за многих причин. Например, включена рециркуляция воздуха в салоне. Или вода на ковриках, с обуви натекло в дождливую погоду. И т.д.
    peresvet2010
    27 апр 2017
    Да. Домой когда приехал с кондеем крутил. При выключеной печки уровень антифриза подымается.
    Значит пред и реле исправны. Если точно температура ОЖ дошла до 102 градусов, а вентилятор не включается, то или датчик температуры, или сбой в ЭБУ.
  7. TopicStarter Overlay
    peresvet2010
    27 апр 2017
    Не не. Абсолютно сухая погода и окна открыты были. У нас не менее 25 градусов вчера тепла было. Да и у меня не климат контроль. А кондей. Все было выключено, я насчет кондея. При открытых окнах ехал и стало немного запотевать стекло на солнце тока заметил т.к. в лобовое светило. По другому не заметно было если солнце не в лоб светило. Естественно зная проблему с бочками охлаждающей жидкости остановился глянул на капот показалось что немного парит. Ну и далее открыл капот увидел что бачек цел, жидкость циркулирует но уровень поднялся до max. Поехал домой на печке, печка пи...сец как горячо грела. По пути останавливался проверял уровень жидкрсти, пониже стал.
    peresvet2010
    27 апр 2017
    Насчет сбоя. Когда ехал потихой домой на трассе начал припарковываться включив поворотник. А он не включается. Включил аварийку она работала. Короче оба поворотника не работали. Выключил зажигание, включил. Все поворотники заработали. Ну и погнал потихоньку дальше домой.
  9. TopicStarter Overlay
    peresvet2010
    27 апр 2017
    Посмотрю клему на вентиоятор сегодня мож в ней че не так. Окислилась или еще что. Машине два месяца всего. Но кто его знает.
    peresvet2010, сигналка сторонняя есть?
  11. TopicStarter Overlay
    peresvet2010
    27 апр 2017
    Ну да но сегодня воскресенье. Завтра буду звонить. А так то я еще стойки передние не дождался с завода. И представив в уме если это вентилятор накрылся и его тоже ждать надо будет с завода. Че та печаль берет. Со стойками уже месяц тишина, они у меня в районе пыльников с отбойниками скрипят и попискивают.
    SergeyRti нравится это.
  12. TopicStarter Overlay
    peresvet2010
    27 апр 2017
    Нет. Ничего из допов не устонавливал. Машина два месяца как с салона.
    Отказ поворотников иногда бывает при установке старлайн с автозапуском. Но если сигналки нет, то прямая дорога на диагностику. Думаю, что вентилятор не включается из-за неладов в CAN-шине.
    Универсальный совет в таком случае - сбросить клемму с аккумулятора, минусовую и не менее чем на 5 минут. Если не поможет - к ОД.
  14. TopicStarter Overlay
    peresvet2010
    27 апр 2017
  15. TopicStarter Overlay
    peresvet2010
    27 апр 2017
    Думал о клеме. Но там эта сраная метка на болтах клем.
    На сраную метку - насрать.
    Извиняюсь за свой французский :oops:
  17. Deadушка
    И что? Она опять на место встанет. Да и не стоит насчёт этого загоняться. Вот насчёт клеммы + я б кое кому руки пооторвал и в задницу вставил. Это ж надо так придумать болт засунуть.:headbang::roulette:
    And.rey нравится это.
  18. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Кто с гарантии уйдет ,можно будет смело ставить кнопку ,для принудительного включения вентилятора ОЖ.
  19. TopicStarter Overlay
    peresvet2010
    27 апр 2017
    ??? Не понял смысла.
  20. TopicStarter Overlay
    peresvet2010
    27 апр 2017
    Утро. Отсоединил клему. Через 15 минут подсоединил, завел. И сразу включил кондер. Проверил вентилятор, заработал сразу же на холодную, пошол отключил кондер. Вентилятор также работает. Через 2-3 минуты отключился.
    Погоняю пока двигатель, понаблюдаю будет включатся или нет.
