Вой двигателя около 2000об.мин.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Вазовод, 11 май 2017.
    Вазовод
    Не помню писал ли. Но меня блин достал вой двигателя в диапазоне от 1500 до 2000 оборотов,этот вой легко спутать с воем коробки,звук такой же . Проявляеться даже стоя если газовать . Читал драйв,там отписывались что воет ролики ГРМ типа перетянут ремень.
    Никто не замечал у себя этой хрени? Когда газуешь снаружи слышно как будто турбинка подвывает. Хочется тишины ,а тут эта хрень.
  2. voronz5
    voronz5 Активный пользователь
    30 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    такого нет-но пробег то чуть более2 х тыщщ
  3. SergeyRti
    SergeyRti Пользователь
    28 фев 2017
    Вой тоже отсутствует, даже на 4 передаче как у некоторых, и мне вообще нравится работа двигателя - звук приятный особенно после 4 об., я редко даю жару, но все же
    ПС
    Пробег 6500
  4. dimok-16
    dimok-16 Пользователь
    11 дек 2016
    рязанская область
    У меня легкая вибрация появляется на педали газа при 3150 оборотов в минуту двигателя.Это если ехать на 4 со скоростью 80 км.ч, или на 5 -102 км.ч.При этом звук рычащий появляется, до 3100 об.мин. и после 3200 об.мин. все нормально.
  5. Агафонов
    Агафонов Пользователь
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Возможно перетянуть ремень ГРМ. Я ремни сам менял на пред идущих машинах, так вот если чуть перетянул, то вой как у турбины. Скорее всего он. У меня двигло пока тихо. Пробег 2000. 3 недели от роду.
    Вазовод
    Там вроде как автонатяжитель стоит,ездил к официалам,с..ки не слышат,все говорят нормально,вот если порвется ремень,то будем делать,а так скинуть крышку и проверить натяжение за мой счёт.
  7. TopicStarter Overlay
    Вазовод
    вот так воет,но не так сильно как на видео
  8. Агафонов
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    100% перетянут ремень. Ну как вариант может подшипник... А если порвется ремень проблема будет ужасная !!!! Будут они делать!!!! Вот не хорошие люди.нет у нас сервиса нормального!!!!
  9. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
    Так может и обводной ролик ремня генератора шуметь.
  10. ARC
    Не помню как на моей. Вроде тоже есть а может и нет. Но при 120км/ч на 5 передаче гул знатный
    ABTo3aBoD нравится это.
  11. ydin23
    14 мар 2017
    Владивосток
    Можно по пробывать старым дедовским способом определить от куда идёт гул. Берете палочку (деревянная или металлическая) 50-70см одной стороной в плотную прикладываете к разным частям ДВС а другой к уху и слушаете где гул более сильный соответственно двс удерживаете на 2000 об.
    Вазовод и женя нравится это.
  12. TopicStarter Overlay
    Вазовод
    Попробую
  13. Агафонов
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Когда обращаешся к диллеру , заставляя пусть отметки ставят, что была такая проблема, и пусть пишут какое предлагают решение. Например наблюдать за звуком до определённого периода. А то как клапана загнет, скажут сам ремень профукал. У них завод так постоянно отвечает, что вина хозяина авто. А ты им сервисную книжку, мол сами рекомендовали так ездить.и вообще по любым вопросам пусть пишут в книжку что они рекомендуют. А то все свалят на хозяина и ничего не докажешь . я уже учёный в этом вопросе... Они что нибудь подтянут без записи, навернут .а потом приезжаешь , говоришь вот вы сорвали, они говорят , мы тут ничего не делали, в заказ-наряде нет... И все!!!!
  14. TopicStarter Overlay
    Вазовод
    Так они ничего не слышат,ничего не видят, все говорят у вас хорошо. Бумагу поэтому не дают
  15. Агафонов
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Так вот, пусть тогда пишут, что обратился с шумом там то и там то. Мы его не слышим. Как говорится без бумажки ты ка...ка а с бумажкой человек. Испытано на горьком опыте!!!!
  16. ARC
    Послушал еще раз внимательно двигатель. Работает также как на моей бывшей приоре один в один. Так что хз.
  17. Otets
    Otets Пользователь
    10 фев 2017
    г. Санкт-Петербург
    У меня,тоже самое.
  18. Stas831
    Stas831 Пользователь
    26 май 2017
    На видео ремень перетянут 100%. Натяжной ролик не работает. Когда работает квадратная метка гуляет слегка вправо-влево, а здесь стоит. А звук похоже идет с опорного подшипника. В конце на видео, застучали гидрики.
  19. sappytoxin
    sappytoxin Новичок
    12 янв 2018
    Вой тоже присутствует не помогло ни ослабления ремня ни замена роликов ГРМ. Присутствует небольшой износ ремня со стороны кожуха трет о шайбу нижнего шкива а так все остальное в норме.
  20. TopicStarter Overlay
    Вазовод
    Мне кажется,если трет то это не нормально. Я думаю даже сильно не нормально. Пускай исправляют.
