Кто разбирал руль - есть там контакт для питания обогрева руля?
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SergKz, 4 май 2017.
    SergKz
    SergKz Новичок
    2 май 2017
    "Готовь сани летом" (с)
    Каждый раз по приходе зимы вспоминаю, что хотел обогрев руля.
    Купив X-Ray, решил озаботиться этим делом в течение лета.
    И если чехол на руль с обогревом не бином ньютона (на алиэкспрессе их есть... заказать сам чехол и кожаную оплётку, чуть скомбинировать - и готово),то питание этого чехла придётся делать либо от прикуривателя висячим проводом, либо лезть в руль.
    Есть ли в контактном узле руля на X-Ray контакты для питания обогрева?
  2. hankeef
    hankeef Гуру
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    штатный обогрев руля на вазе?:eek: так смело моя фантазия с этой машиной еще не улетала :D
    Agrail, FoxMulder и ZxAlex нравится это.
    SergKz
    SergKz Новичок
    2 май 2017
    А почему нет? если на кольце контактов есть свободный - почему бы его не задействовать?
  4. arcadi007
    Честно, не смотрел. Но как Вы представляете свободный болтающийся "+" в руле?
  5. Welle
    Вы маленько неверно понимаете свободный контакт. Все контакты в руле реализованы в улитке скользящими контактами. Товарищ walla03 утверждает, что подогрев руля можно сделать, но похоже ещё не сделал
    Подозреваю, что ему на черноморском побережье краснодарского края обогрев руля не очень-то и нужен. Если и сделает, то только из любви к искусству :)
  7. Welle
    Ну естественно, исключительно из любопытства
  8. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    А что по улитке можно пустить силовой плюс? Смело...
  9. TopicStarter Overlay
    SergKz
    SergKz Новичок
    2 май 2017
    А почему нет? Мощность там будет невеликая, ватт 40-80, в амперах 3-6 примерно.
    Посмотрите у себя дома на чайник с подставкой - там контактом похуже 10 ампер при 220в соединяется.
    Alex77877 нравится это.
  10. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Я, конечно, авантюрист но даж мне это стремно, дороговато эксперемнт стоить будет
  11. Welle
  12. TopicStarter Overlay
    SergKz
    SergKz Новичок
    2 май 2017
    А чего дорого?
    Вот на алиэкспрессе:
    кожаная обшивка для руля - 400 р
    чехол на руль с подогревом - 900р
    Скомбинировать - из второго извлечь нагревающий элемент, подложить под первый, питание пустить через кольцевой контакт "улитки" - и всё.
    На шевроле знакомый именно так сделал - отлично пашет.
  13. arcadi007
    У нас в гаражах, что не кузнец то "Левша".
    IMG_20140628_103512.jpg Зато вместо БК целый Комп и балон пожарный всегда под рукой.
    Кстати и руль с обогревом.
  14. ski
    ski Новичок
    23 дек 2016
    Иркутск
    Занятно. А рули с подогревом уже есть?
  15. ShyLion
    ShyLion Пользователь
    21 июн 2017
    Тюмень
    Уверены насчет "скользящий" ? У приличной машины я менял улитку, там метализированый пластиковый шлейф, хитро скрученый и работающий примерно как на принтерах с подвижной головкой. Никакого "скольжения" там нет.
  16. Welle
    Спорить не буду, но что то мне говорит о том, скользящие контакты должны быть, хотя конечно и не факт, может и на самом деле на шлейфах.
  17. ShyLion
    21 июн 2017
    Тюмень
  18. владимир78
    владимир78 Новичок
    9 янв 2017
  19. ShyLion
    21 июн 2017
    Тюмень
    Из каких именно слов сделан такой вывод? Лично разбирали?
  20. владимир78
    владимир78 Новичок
    9 янв 2017
    Лично не разбирал.
    https://www.drive2.ru/l/457567262530885059
