Установка Старлайн.
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем Вазовод, 17 апр 2017.
    Вазовод
    300 ,поскромничали установщики. Там блин до центрального блока добраться нужно наверное приборку снять. Лучше конечно если все на гарантии поставить там же где сигналку устанавливал
    Я к этим установщикам уже с третьей машиной обращаюсь, практически друзья уже стали)) Они мне прошивки модулей вообще бесплатно обновляют. Установщики - официальные Старлайн, присутствуют в списке авторизованных на оф. сайте.
    Вазовод
    У меня в практике один раз было. Была проблема с машинкой по электричке по гарантии,первый вопрос диллера,,а сигналку где ставили,, (ну естественно на стороне) у оф.стар лайна)пришлось их обмануть бумаги не спрашивали и не проверяли. А то если б завернули пришлось бы доказывать всеми известными способами что ты не осел.
  4. hankeef
    hankeef Гуру
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    Вазовод, ну одно дело установка сигналки, а воткнуть отдельный модуль в гл.блок много ума не нада, сделаю как описал Electromaster
    да, блок сиги стоит за приборкой, придется руль снимать, чтоб добраться до него
  5. ZxAlex
    Там все просто, только не забудьте перед всеми манипуляциями минусовую клемму с аккума снять.
    hankeef нравится это.
  6. hankeef
    hankeef Гуру
    это серьезно? "Нельзя повторно использовать болт крепления руля к рулевому валу"
    старому то, что случится?
    hankeef, это в инструкции по снятию руля написано? Где-то уже такое видел. Но когда круиз себе делал, болт использовал повторно, 4 месяца катаюсь без проблем.
    Правда, чтобы приборку снять, можно обойтись без снятия руля.
    У старлайна есть руководство по установке сиги на нашу машину, с фотками. Скачать можно здесь: http://lada.starline.ru/
  8. mykola
    Во многих ответственных соединениях такой принцип применяется.
    Старый крепёж может вытянуться, будучи затянут по новой не обеспечить нужной прочности соединения и т.п.
    Болты крепления головки блока тоже вроде одноразовые.
    А на деле все их норовят по новой поставить. Да и я тоже, куда ж без этого...
    На нивах подшипники передней ступицы регулируемые, по регламенту раз в 10 тыс (на самом деле чаще) надо открутить гайку, выбросить ее и затянуть новую определенным моментом (а в реальности люфт моментом никто не измеряет, а чисто ручками, покачивая колесо). Никогда новые гайки не ставил, старые просто левую с правой менял местами.
