Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 1. | Страница 51
  1. Липучка
    34 голосов
    21,3%
  2. С шипами
    126 голосов
    78,8%
  1. KR-Electronics
    В раздолбанных уже никакие держаться не будут. У меня места раздолбаны не были (за исключением нескольких штук), шипы просто повылетали, и новые я туда вставить так просто не мог, только с герметиком, и то с усилием.
  2. mykola
    Veniamin, в одном из отзывов на али видел фоты шипов, вкрученных РЯДОМ со старыми дырами, в нетронутую, мясистую часть.
    Вроде как около трёхи пробежали покрыхи у того перца и без потерь.
  3. MAVR
    Niko971 нравится это.
  4. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    Я пользуюсь другим. Он попроще и есть очень необходимый по нонешним временам параметр - длина окружности колеса. ,то для настройки АБС
    https://shina-calc.ru/#
  5. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Подскажите пожалуйста. Хочу колёсики побольше. Родные на 15. Посмотрел по калькулятору- если поставить на 16 то клиренс на 2 мм ниже становится.
    А можно на 15 диск натянуть резину побольше?
  6. sergeevich
    27 май 2017
  7. Deadушка
    Мона. По моему 205/65/15 пихали. Тему надо почитать- всё написано
    sergeevich нравится это.
  8. Lord 68
    У меня стоят 15/65/205 летняя. Очень нравится, но диски тогда лучше ставить не родные, они тяжеловаты. Пролистай тему там фото моих дисков и резины.
    Deadушка, Electromaster и sergeevich нравится это.
    На 16 тоже можно резину повыше штатной поставить. Например, 205/60.
    Lord 68 и Deadушка нравится это.
  10. Deadушка
    Всё можно, но это ж читать надо.
    pavel68 нравится это.
  11. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    Но это ж долго..))) А если серьёзно-полсотни страниц быстро не прочитаешь. А хочется побыстрее. Но всё равно спасибо.
    да и тему всколыхнуть))
  12. Deadушка
    Лучше пять раз прочти, чем один раз купи.
  13. Клинский
    Клинский Новичок
    2 мар 2019
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    Как известно на кроссе колеса имеют другую формулу в отличии от просто хрея:
    215/50 R17 (91, H).
    И почитав просторы интернета понял что колеса от простого хрея к кроссу не подходят (где то видел что континентал специально резину на кросс варил и новый протектор родил) как и наоборот.
    До кучи резина что в комплекте идет "считается" всесезонной (ну не может такой материал как резина быть одинаково эластичной в диапазонах от +40 до -40).
    Подскажите кто какие колеса ставил на зиму (на литье с профилем 50 кататься что то стремно, помять можно).
    Если одевали штампы меньшего диаметра (для увеличения как раз высоты борта) то какую резинку туда одевали и как это повлияло на характеристики (как спидометр врать стал и всё ли нормально со всей электронной байдой интегрированной в тормозную систему).
    Кстати, никто не подскажет какой вылет у дисков на XRAY Кросс?
  14. Rezkiy
    Rezkiy Пользователь
    9 окт 2018
    Lada xray 1.8 АМТ 2018 г.
    У меня от джимни резина стоит, на родных дисках. Тяжёлые каточки, но для зимы норм. На лето я вернусь на штатку. Легче катится, быстрее разгон, меньше расход.
  15. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    На Кросса можно поставить любые диски от Х-Рэя. Ну или подобрать по параметрам, вылету, диаметру расположения отверстий... Все прикрутится нормально и будет ездить.
    По резине. Есть шинные калькуляторы где можно рассчитать резину под диски с минимальными отклонениями. Вот в приложении сравнительный расчет штатной Кроссовой на 17 и выбранной для замены на 15. Те отклонения что получаются будут незаметны.
    По скорости. Да хоть какую резину с её диаметром поставить можно, лишь бы в арки влезла. У этих машин нету датчика скорости, вместо этого берется сигнал с переднего колеса. По выбору с левого или правого. А размер проставляется в параметрах АБС и показания скорости приходят в норму. Зимой можно поставить под зимнюю меньшего диаметра, летом вернуть на размер штатной.
    Omikron, Клинский и Electromaster нравится это.
  16. slavafroloff
    25 апр 2018
    Всем здравствуйте.
    Кто чем смазывает ( и смазывает ли, и надо ли) привалочную плоскость диска?
  17. mykola
    slavafroloff, если охота, то мазани графиткой. Медным спреем можешь пшикнуть.
    Я не мажу, мне это чуждо :)
    slavafroloff нравится это.
    На предыдущей машине литые диски за сезон прикипали к привалочным плоскостям насмерть, поэтому графиткой мазал. На этой не прикипают - не мажу соответственно.
  19. Veniamin
    У меня прошлую зиму и намека на прикипание не было, а тут пару недель назад заехал в шинку колесо перекинуть - так шиномонтажник переднее колесо с большим трудом снял. Я аж удивился.
  20. Клинский
    Клинский Новичок
    2 мар 2019
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    Так как на кроссе и передние и задние тормоза дисковые то получается можно использовать болты любой длины и штампы можно прикручивать болтами от литья (столкнулся с такой проблемой когда на десятке менял колеса с лета на зиму (зимние были на штампах), сзади появился дын-дын-дын так как болты были длинноваты и цепляли за рычаги внутри барабанов).
    Кстати, шпильки никто не ставил?
    На драйве2 встречал описание как человек на десятке интегрировал на десятку шпильки он КАМАЗа ввиду покупки дисков в которых не было ямочек для направляющих шпилек (не знаю как точно их обозвать).
