Штатный парктроник | Страница 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Lipvaz, 29 май 2016.
  1. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    13 авг 2017
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    Нет у меня цвет светло-коричневый написано. Как придут посмотрю как смотреться будут. вроде пишут переживут покраску.
  2. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    На прошлой машине красил датчики в цвет и лаком покрывал, потом работали без замечаний, нормально.
    Dorist нравится это.
  3. Владимир 2
    13 авг 2017
    Липецк
    Пришел парктроник с китайщины предстоит сверлить задний бампер (рука с трудом поднимается) есть у кого пожелания по расположению датчиков на нашем бампере из личного опыта?
  4. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    На сервисе был спец трафарет, приложили к бамперу, отметили и просверлили.Дальше делали вместе с приятелем сами.
  5. MAVR
    Так есть же фото, на которых видно установленные датчики, к примеру в люксовых комплектациях. Или нужно до миллиметра?
  6. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Ставил себе без всяких трафаретов.На равном расстоянии размечаешь и по одной линии. Ни чего сложного. Все прекрасно работает. В инструкции должен быть указан угол захвата, плюс уменя еще ,если присмотреться на датчиках был верх и низ.
  7. Deadушка
    С каждым парктроником должен быть чертёж с формулой размеров. Клеишь малярный скотч и размечаешь. Буришь, скотч снимаешь. Лучше конечно размеры снять со штатного.
    sergeevich и Electromaster нравится это.
  8. Владимир 2
    13 авг 2017
    Липецк
    Всем спасибо. Просто хотел уточнить по высоте( лучше к верхней кромке бампера или нижней сверлить) и по крайним датчикам тоже могут быть варианты. Но похоже у всех всё получилось ок. Все довольны работой своих датчиков.
    На мой взгляд лучше по нижней. Чем ниже датчики, тем лучше они будут "видеть" невысокие препятствия.
  10. Deadушка
    Сильно низко не надо. А то будет орать потом всегда.
    Lord 68 и sergeevich нравится это.
  11. Veniamin
    Собственно, имеет смысл поставить туда же, куда ставят штатные датчики, я думаю.
    Sacred и slavafroloff нравится это.
  12. slavafroloff
    25 апр 2018
    лучше ставь, где штатные, имхо. если рука подлезет.
    а нас в гаражах как раз хрей предлюкс с допами из салона - в т.ч. парктроником.
    вот ему официалы поставили на линии противотуманного фонаря (думаю, в том числе, чтобы легче руку просовывать).
    владелец говорит, на землю и траву срабатывает, не доволен.
    А вот это уже зависит от диаграммы направленности датчиков.
    Наш форуичанин walla03 установил передний парктроник фирмы Феррум: http://www.ferrum-group.ru/products/143
    Который выводит графическую информацию на приборную панель этой же фирмы. С парктроником прилагался чертеж разметки переднего бампера, но он умышленно сделал отверстия немного ниже, примерно на 1 см. Никаких ложных срабатываний нет.
    Работоспособность датчиков может быть такая, что будет пропущен какой нибудь невысокий штырь или бордюр. И это не есть гут.
  14. slavafroloff
    25 апр 2018
    При включении задней идёт постоянный писк. Будто уже подъехал к препятствию максимально. Это не писк 3 сек из инструкции о неисправности. На днях мыл машину, и сейчас мороз 15 градусов. На одном датчике кусок уплотнительной резинки по кругу загнут внутрь, будто при монтаже датчика её так подогнули. Возможно, в этом месте от мойки попала вода и замёрзла сейчас. До этого такого не проявлялось.
    В субботу еду на то2, пожалуюсь.
  15. Algonix
    Algonix Пользователь
    16 дек 2016
    Уже более 2-х недель езжу с неисправным парктроником. При включении ЗХ раздаётся длинный тонкий писк, никаких сигналов тестирования больше не происходит, камера включается, но парктроники не работают - на препятствия не реагируют. Кнопка вкл/выкл парктроников постоянно горит красным, на нажатия не реагирует. Началось это дело когда ударили морозы -25, сейчас около -1, но работа системы не восстановилась, на мойку уже давно не заезжал, так что дело не в воде. Кто-нибудь знает, в чем может быть причина поломки?
    P.S. Ещё вчера перестал работать моторчик стеклоомывателя - жмешь на рычажок - тишина, только дворники махать начинают и всё, а омывайка не брызгает. Машине 3-й год пошел, а уже такие неприятные глюки(((.
  16. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Предохранители проверь.
  17. slavafroloff
    25 апр 2018
    Algonix, по первому.
    зимой в мороз за 20 включаю заднюю, постоянный писк, будто вплотную к препятствию стою. обследовал, один парктроник установлен с косяком, резинка загнута, возможно, вода попала с мойки или трассы, замерзла и замкнула контакты. поезжу, глюк проходит, отогревается ли, растрясается.. видео им записал постоянного зума, но ответ - при нас не проявится, устранять не будем. ждите, когда совсем датчик выйдет из строя, заменим. так и езжу.
    второе - только вчера в сервисе мне заменили моторчик омывателя по гарантии, заклинил.
    предохранитель на дворники и моторчик один, дворники машут, моторчик нет - скорее всего тоже заклинил.
    и вопрос - есть схема парктроника? как подключена кнопка отключения парктроника? у меня ее нет, может, поставить, думаю
  18. Algonix
    16 дек 2016
    Предохранители проверил, целые, парктроники тоже обследовал - внешне никаких повреждений и косяков нет. Самое интересное, что парктроники иногда включаются - раз в 2-3 дня, потом опять умирают :idk:. С гарантии уже слетел (3-е ТО не сделал). Поеду всё-таки к ОД, пусть разберутся, надеюсь что там лучше сделают чем в стороннем автосервисе.
  19. slavafroloff
    25 апр 2018
    думается мне, непрохождение 3его ТО не влияет на поломку парктроника, можно попробовать поспорить с ними. можно подумать, на ТО они там проверяют и смотрят работу парктроника и обследуют датчики.
    cherny-80 нравится это.
  20. Deadушка
    Algonix, думается мне где то контакт моросит. Причём сразу на все датчики, то бишь в левом заднем крыле, за обшивой багажника, там и блок, и разъём.
