Индикатор температуры ОЖ | Page 38
  1. Ivan62region
    Ivan62region Новичок
    Mar 1, 2017
    Всем привет не знаю задавался кто таким вопросом или нет но мне просто интересно мнение и возможно ли такая реализация. У лада х рей есть наружный датчик температуры который находится в зеркале, что если его поместить на патрубок радиатора. Да будет тоже не точно показывать но за то можно будет смотреть температуру двигателя на панели приборов)))) а если есть сигналка то от сигналки можно будет завести в зеркало.
    У датчика в зеркале есть ограничения. Он не определяет температуру выше 65 градусов, так что не пойдет.
  3. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    Я думаю От этого датчика мозги замеряют температуру наружного воздуха. Поэтому его трогать нельзя.Может конечно я и не прав
  4. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    307
    193
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    От показаний этого датчика наружной температуры работает: 1/ климат 2/ зрительно температура наружного воздуха выводится на компьютер. У кого нет климата - только выводится температура на компьютер. Использовать его для замера температуры ОЖ не получится.
  5. MAVR
    А какая зависимость климата от наружней температуры?
  6. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    С какой скоростью вентилятор включать, чтобы в салоне быстрее набрать заданную температуру.
    Плюс обратил внимание, что кондиционер работает по разному в зависимости от температуры на улице. Ну в жару он понятно работает, а около нуля и небольшой минус (-2..+2 где-то) он начинает чередовать включение-отключение для подсушивания воздуха (типа на улице сырость, это я уже из ответа АвтоВАЗа узнал). И при минус 4 и ниже не включается муфта привода под капотом, далее если нажать кнопку, и включится лампочка на кнопке.
    В инструкции альмеры, например, было вообще четко написано, мол климат получает данные с датчиков наружной температуры, внутренней (стоял там терморезистор) и датчика солнечной активности (стоял прям под лобовым стеклом). И там климат сам менял заслонки в зависимости от натопленного в салоне и холода на улице. Однажды ехали, и на улице падала температура на глазах, от-18 и до-26, так лобовое начало обмерзать изнутри от выдыхаемого воздуха, и климат сам добавил обдув на лобовое. Чем и сыграл мне недобрую службу, один глубокий скол превратился в трещину от разности температур внутри и снаружи.
  7. MAVR
    Ну в нашем Х Рее поди не так круто.
  8. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    Кто его знает, может и от ниссана у нас есть гены)
    А где у нас, кстати, стоит датчик внутренней температуры? Он вообще есть?
    Нюанс likes this.
  9. MAVR
    думаю есть, иначе климат как может регулировать заданную температуру.
    Нюанс likes this.
  10. zxray
    zxray Новичок
    Feb 19, 2019
    30
    XRAY 1.8 амт 2019г.
    Торки, конечно, можно подключить, что бы ничего не колхозить доп, но хочется изящества :)
  11. OMCK55
    OMCK55 Пользователь
    Jul 16, 2018
    71
    58
    Омск
    XRAY 1.8 AMT 2018
    IgorSHC likes this.
  12. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
  13. OMCK55
    OMCK55 Пользователь
    Jul 16, 2018
    71
    58
    Омск
    XRAY 1.8 AMT 2018
    Производитель http://xn--80agwj1f.xn--p1ai/katalo...emperatury-dvigatelya-s-funkciey-diagnostiki/
    И про поддержку там всё написано. У меня в HR16DE на NOTE не заработал.
    IgorSHC and zxray like this.
  14. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    Jan 27, 2017
    782
    528
    Х-Рей 1,8 АМТ 2016г.в.
    2,5 года назад решал эту проблему кардинальнее ; мультитроник
    Lord 68 and Сергей64ХЛ like this.
  15. zxray
    zxray Новичок
    Feb 19, 2019
    30
    XRAY 1.8 амт 2019г.
    этих индикаторов масса
    в интернете может посмотреть по запросу:
    CAN индикатор температуры двигателя для авто LADA
  16. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
  17. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    По ссылке же размеры есть.
    IgorSHC likes this.
  18. Deadушка
    Помнится там сама вилка обд унылое г... о была на приборе этом. Без слёз не взглянешь.
  19. Veniamin
    А я думаю, куда мне пару аутулов по дешевке пристроить - большой и маленький. :)
  20. Deadушка
    Я корешу на Дастер подарил. Он доволен.
