Замена свечей на Xray | Page 12
Discussion in 'Двигатель' started by asfaz, Feb 22, 2015.
  1. Veniamin
    Собственно, там неоткуда травить в резьбу - в цилиндре масла нет. Травить может, наоборот, из колодца в цилиндр, если в колодце есть масло, попавшее туда через плохую прокладку.
    Записался к ОД, завтра оставлю машину, пусть смотрят.
  2. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    В основном в машине делаю все сам, и это пример из личной практики .Если не держит герметик , первые брызги масла будут сбоку на катушке зажигания , если в резьбу свечи , то снизу на резиновом наконечнике. Veniamin, удачи в решении вопроса.
  3. Veniamin
    Сдал с утра машину в сервис - сказали, будут смотреть, фотографировать, отсылать на завод.
    Сейчас позвонил мастер - говорит, ты свечи позавчера менял, с того времени масло еще не натекло, сфотографировать не можем. Хотя я специально ничего не вытирал в колодце.
    Забирай машину, покатайся с тысячу км, потом приезжай, будем снова смотреть.
    Так что пока увы.
  4. mykola
    3,441
    Я на Калине так и ездил пару лет с маслом в колодце.
    За полгода натекало совсем чуток, даже до резинки на катушке не доставало.
    Потом свечу вывёртывал, масло унутрь стекало, тряпкой на отвёртке остатки вытирал и вперёд с песнями. Так что если сочится немножко совсем то можно и подзабить
  5. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    А какой герметик лучше? Или прокладка есть в продаже? Много лет ездил на brisk косяков не было
  6. mykola
    3,441
    pavel68, там какой-то анаэробный герметик идёт, специальный. Валиком наносится вроде как.
    pavel68 likes this.
  7. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    Герметик Локтайт
  8. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    Если не держит уплотнительное кольцо свечи, то содержимое колодца это лишь фракция похожая по консистенции на масло , но это не масло из мотора . Это ТВС сжимаемая на такте сжатия , и выхлопные газы после процесса воспламенения . Все это выдавливает через резьбу свечи.
  9. mykola
    3,441
    Локтайтов адово количество выпускается. Там какой-то специальные.
    На ладакалина форуме тема есть про масло в колодцах, там вся инфа имеется.
  10. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    Я на калине 16-кл двиг растачивал, тоже крышку на анаэробный рыжий герметик клеил (в шприцах продаётся), потом через пару лет менял свечи - масло в колодце одном было протёр, катушку обратно, через пару лет снова менял свечи - там уже сухо было , видимо, микродырки сами грязью из масла затыкаются. На катушке резиновая юбка есть, если масло попадает в свечной колодец из под крышки - оно до свечи не доходит.
    Не понимаю я плюсы этого герметика. В последний раз, когда менял прокладку ГБЦ, крышку уже на обычный силиконовый герметик немецкий клеил. Отдирать старый засохший анаэробный герметик - то еще удовольствие с канц.ножом и ацетоном полдня над ГБЦ и крышкой прыгаешь...
  11. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    И как хорошо держит силиконовый?
  12. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    После переклейки проездил не много , к свечам не лазил. Машина продана.
    Анаэробный герметик после контакта с металлом полимеризуется и превращается в твердый пластик. И если в водопроводных фиттингах он как палка-выручалка, то в клапанной крышке хотелось бы что-то попластичнее, ибо температурные колебания достаточно хорошие.
  13. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    430
    215
    Электросталь
    Поменял сегодня свечи поскольку повторились пропуски зажигания, да и на 1-й тяга не особо особенно в гаражах, приходилось играть педалькой
    Выкрутил АУ17ДВРМ, изолятор красноватый, НО! зазор был 1,5-1,7 мм.
    Вкрутил NGK V-Line 11. Из гаража ехал по всем ухабам на 1-й не подгазовывая.
    Cash, получается, выгорел центральный электрод до такого состояния? А какой пробег на этих свечах?
  15. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    430
    215
    Электросталь
    не знаю выгорел или нет, может и поставили на заводе как есть из коробки. Пробег 36 тыс с копейками
  16. mykola
    3,441
    Перед зимой зазор на 17дврм 0,75 выставляю, последние лет десять ни разу не сталкивался с проблемами с зажиганием.
    Все эти новомодные огромные зазоры ну ооочень электронагрузку на все элементы увеличивают.
  17. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    430
    215
    Электросталь
    ничего не выставлял, первая замена свечей.
  18. Veniamin
    Так и есть.
    У меня родные Бриск стояли, выкрутил - износа-выгорания нет, зазоры от 0,8 до 1,3.
    Китайские Торч платиновые из коробки достал - тоже зазоры какие бог на душу положит, пришлось регулировать, прежде чем ставить.
    В-общем, проехал тысячи полторы с момента обращения в сервис.
    Сегодня открутил катушки, сунул клюв в колодцы - а масла-то и нет. Вернее, в 1 и 2 цилиндре по паре капель на дне колодца, 3 и 4 абсолютно сухие.
    Непонятно, откуда тогда в феврале во втором горшке полстакана масла было?
  19. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    Не плотно затянутая свеча .
  20. Veniamin
    Плотно было.
    Да и неоткуда из-под свечи маслу взяться - в цилиндре его нет.
