Аккумулятор, АКБ на Лада Икс Рей | Страница 42
  1. darkb
    17 дек 2017
    В этот раз заводился от HRB 14,8V 6000mAh 50C. Но на этой же странице, чуть выше выкладывал фотку, там была ZOP Power 14.8V 1800mAh 65C 4S - тоже без проблем справляется с запуском хрея в любой мороз.
    Ну это всё равно будет лучше, чем как сейчас. Сегодня катался, при включенном обогреве лобового стекла и повороте руля аж было чувство, что усилитель руля временами отключается, ну и при этом напряжение бортовой сети проседало примерно до 10В и замолкал вентилятор печки. И это ещё ближний свет был выключен.
    pavel68 нравится это.
  2. Veniamin
    darkb, не, у меня без разницы, что на ХХ, что на ходу напряжение.
    cherny-80 нравится это.
  3. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    А может у Вас банки сухие? Как то было такое у товарища на служебном авто. Долили воды и зарядка нормальная пошла
    У нашего Акома чтобы ушел электролит - это надо его просто пролить.
    Наш аккум. с очень малым расходом воды, в маркировке присутствуют буквы VL - Very Low. Один из немногочисленных плюсов Са-Са.
    ZxAlex нравится это.
  5. cherny-80
    Может быть. Я просто предположил. Однако родной аккум пкже показал себя не с самой лучшей стороны. Причем это уже не единичный случай
  6. ZxAlex
    19 мар 2017
    Плотность нужно замерять, воды он очень мало расходует.
  7. darkb
    17 дек 2017
    В начале зимы, когда начались проблемы с зарядом, уровень электролита был в норме. Единственное, что смущает - одна банка похоже кипит слегка, возле неё пятно какое-то. Протирал - снова образовывается потихоньку. Завтра эксперты замерят плотность, ток утечки и всё такое, и скажут вердикт.
  8. MAVR
    Может кольцо накрылось и пропускает?
  9. Val
    Val Пользователь
    17 май 2018
    Xray, 1.6 (106), МТ, 2018
    А я верю в наш штатный аккум - после ночи (температура -43 была) Запуск в -37 на секунде 10ой был для меня сюрпризом :dance2:. Думал ногами потопаю до остановки
    Zmei нравится это.
  10. Эндрю70
    18 янв 2019
    Я как то использовал аккумулятор АКОМ на одной из своих машин. Честно говоря не впечатлил. Быстро потерял бодрость, крутил но с ленцой как то. На вторую зиму умер. Правда дизель был у меня.
  11. Эндрю70
    18 янв 2019
    Это не нормально. Что то неисправно. Напряжение в сети при работе двигателя не должно падать ниже 13 В никогда.
  12. darkb
    17 дек 2017
    Так это понятно, что не нормально, но ничего не поделаешь. Выше я уже расписал, вкратце повторюсь: генератор 120А выдаёт при оборотах выше 1500, а всякие подогревы потребляют под 115А - соответственно гена не тянет нагрузку и она ложится на аккумулятор, и если он дохлый, то некому запитывать потребителей и напряжение проседает. Тем более, когда начинает работать усилитель руля, добавляющий ещё 30-60А к потреблению. Раньше на комплектацию с обогревом ставили 150А генератор, но сейчас ставят 120. Экономят, видать.
    asfaz и дмитрий вячеславович нравится это.
  13. dimok-16
    dimok-16 Пользователь
    11 дек 2016
    рязанская область
    У меня машина август 16г. полная комплектация, а генератор стоит 120А.
  14. дмитрий вячеславович
    30 сен 2017
    В бородатом 16 году, комплектации были другие. И не такие жирные как познее стали. Тогда еще ни 17 дисков ни мотора 1,8 или откл. ЕСП, круиза, ни многого другого еще не знали :)
    Да ну, в 16 году Топ Престижи с геной 150А были. С движком Н4М так 100%.
  16. darkb
    17 дек 2017
    Если честно, то я до сих пор не понял, по какому принципу выбирали кому ставить 120, а кому 150А.
    Машину отдал в сервис, сказали что скорее всего только завтра будет что-либо известно.
  17. Эндрю70
    18 янв 2019
    Принцип один - энергетический баланс бортовой сети авто. Иного быть не может.
    А токи замеряли при включенных потребителях? Генератор грелся?
  18. darkb
    17 дек 2017
    Как выше подметили, есть машины, которые поднимают обороты двигателя, когда видят, что на текущих оборотах генератор не вывозит нагрузку.
    У меня аналогично, на холостых мощности не хватает, если обороты поднять, то более-менее нормально. Но не держать же педаль самому, пока машина греется.
    Генератор не трогал, токи замерял при питании автомобиля от внешнего блока, так как токовых клещей на постоянный ток у меня нет.
    Но в тот раз замер был не совсем корректный, так как у меня был блок питания всего на 90А, и приходилось по очереди включать потребители.
    Сейчас у меня есть блок на 160А, и как будет время, обязательно повторно проведу замер, включив все возможные потребители.
    В тот раз получилось так: при запущенном двигателе потребление всех основных систем 10А. при включении ближнего света добавляется 15А (дальний 25А), вентилятор печки на максимум оборотов +20А, подогрев сидушек 8А на обе, подогрев заднего стекла и зеркал 15А, при вращении руля на месте потребление прыгает где-то в районе 30А.
    Если выключить всё, и нажать "max defrost", то потребление 90А. Если вычесть основные 10А, заднее стекло 15А и вентилятор печки 20А, то получается, что обогрев лобового стекла стекла потребляет 45А.
    Если к "max defrost" добавить ближний свет и сидушки, то получается 113А. Это всё ещё в пределах номинала генератора, но только он на холостых номинал не выдаёт, поэтому и потребляется заряд из аккумулятора. Но после запуска двигателя, мне обычно нужно выехать из гаража, и при этом немного покрутить руль, и в таком случае, пусть и ненадолго, но зато наверняка генератор один нагрузку не потянет. И на дохлом аккумуляторе это очень хорошо заметно, по тому, как проседает яркость света и замолкает вентилятор печки.
    asfaz нравится это.
  19. Эндрю70
    18 янв 2019
    Плюс на заряд аккумулятора.
    Что то многовато 45 А на лобовое стекло.
    А у нас гена без df выхода?
  20. darkb
    17 дек 2017
    В блоке предохранителей под это дело установлено два предохранителя на 40А каждый.
    Что это за выход?
