Замена свечей на Xray | Page 11
Discussion in 'Двигатель' started by asfaz, Feb 22, 2015.
  1. proube
    2,194
    Ага , особенно по расходу нравилось?
  2. arcadi007
    1,549
    569
    Расход оставался относительно неизменным, максимум 0.5 литра, зато подхват с низов как у карбюратора.
  3. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    Судя по теме, оригинальные ладовские ау17дврм лучше не ставить? То2 в субботу.
  4. mykola
    3,444
    4,140
    slavafroloff, уже 11 ткм на них.
    На ТО-2 поставил и езжу себе потихоньку. Нормально всё.
    Было дело я их на служебную Вольвуху ставил. Тоже без нареканий работали.
    Lord 68 and slavafroloff like this.
  5. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    из ngk нам подходят v-line №11?
    кто-то такие ставил?
    вот думаю все же махнуть отечественное.
    не знаю, какие свечи сейчас стоят с завода, но сейчас стал как-то грубо двиг работать на холостых, тряска есть какая-то. заводится тоже с тряской будто, но тут я на аккум грешу, надо его заряжать. при заводе в морозы иногда трясет, и лампы вспыхивают спираль и аккум.
    офтопа немного. и масло пока лил у них ладовское 5-40 из бочки. летом не замечал, а сейчас уровень подупал к нижней части заштрихованной зоны. возможно из-за зимы, прогреваю не до конца, резкие ускорения иногда на холодную встроиться в ряд после выезда с парковки. но думаю залить что-то попробовать другое. может, zic 5-40. сами они шелл еще предлагают лить, но как-то не лежит к нему душа.
    Пока нет пропусков воспламенения, свечи можно не менять.
    Это все будет самовнушение, а наш метод - инструментальный. OpenDiag Mobile показывает все пропуски, в том числе единичные, которые не зажигают чек.
    slavafroloff likes this.
  7. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    а какие блоки там требуется оплатить для работы программы?
    только ебу? или еще какие-то там нужны?
  8. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    353
    83
    Можете ещё приобрести блок ABS. Ну если конечно хотите
  9. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    Возможно бензин дерьмо.азс надо менять
  10. Rezkiy
    Rezkiy Пользователь
    Oct 9, 2018
    161
    150
    Lada xray 1.8 АМТ 2018 г.
    Вдарили морозы, а человек как стартовал на холодную, так и стартует- пофиг что машина на рабочие параметры только к концу поездки выходит... Виноваты ясен пень свечи и загаженный фильтр...
    Фары, попогрей, обогрев зеркал и сидений тут точно не причем...
  11. Veniamin
    Во, а я все никак не соберусь поставить их, неохота в холод возиться.
    Вы зазор какой выставляли, бо на всех моих свечах он разный?
  12. Шофёр
    Jun 8, 2017
    447
    171
    57000 пробег-только на них.На предыдущей машине 105000-то же самое.
    And.rey, slavafroloff and pavel68 like this.
  13. Сторожил
    Сторожил Пользователь
    Feb 6, 2019
    93
    141
    Тюмень
    ХRAY 1,6л. МТ. 2017 г.
    Здравствуйте коллеги ! Решил поменять свечи , какие посоветуйте - двигатель 129 ?
    Сегодня у нас - 39 градусов , стояла на улице , завелась без проблем .
    Заезжал к дилеру , послушал их "советы" , меняй через 15000 тысяч на те-же самые , что стоят . Кто-какие ставил на 129 двигатель - ваше мнение ?
  14. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    У меня 179-й, поменял дерьмовые бриски на DENSO K20TT из-за пропусков воспламенения, сейчас все нормально.
  15. Сторожил
    Feb 6, 2019
    93
    141
    Тюмень
    Эти свечи можно или нет ставить на двигатель 129 ? Хорошие эти свечи , читал отзывы .
  16. Veniamin
    Воспользовался потеплением в Питере, и решил, наконец, поставить лежавшие с осени иридиевые свечи Торч с Али.
    Выкрутил родные Бриск, и тут меня ожидал неприятный сюрприз: свечной колодец 2-го цилиндра был весь залит маслом. В остальных было нормально, сухо.
    Видимо, брачок-с сборки двигателя на заводе, прокладка колодца травит масло.
    Свечи все нормальные (пробег 16 с мелочью тысяч на них), пропусков зажигания не было.
    Вот думаю, ждать с этой бедой до лета, до ТО-2, или обратиться по гарантии сейчас. Так ведь начнут съезжать, что, мол, ты сам туда залез, все испортил, и случай негарантийный?
    Veniamin, это не прокладка, а технологии ВАЗа по удешевлению. Герметик виноват, он используется вместо прокладки. Очень распространенное явление на вазовских 16-клапанниках. Тянуть с этим не стоит.
  18. Veniamin
    Там что, даже резинового колечка нет, только герметик?
    Ну вообще ребята охренели вкрай.
  19. dimok-16
    dimok-16 Пользователь
    Dec 11, 2016
    131
    70
    рязанская область
    У меня была такая-же беда этой осенью, только в первом цилиндре. Устранили все по гарантии и еще при разборке попросил поменять все резиновые маленькие шланги которые были полопавшими.Ремонтировали весь день, пришлось снимать все навесное оборудование, даже стартер и компрессор на кондиционер.Прокладок никаких нет, только специальный герметик под клапанной крышкой и распредвалом .
    Electromaster and Veniamin like this.
  20. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Не торопись , смени сначала свечи , пару дней прокатнись и проверь что будет.На десятке 16v у меня было масло в колодцах 2 раза переклеивал постель распредвалов не помогало , сменил свечи все прошло. Травило в резьбу ,кольцо уплотнительное на свече не держало.
    pavel68 likes this.
