Подключаемый полный электропривод на Xray
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Tehnik76, 5 фев 2019.
    Tehnik76
    Tehnik76 Пользователь
    17 ноя 2018
    Ярославль
    Xray 1.8 AMT 2018 г.
    Сразу в нескольких СМИ написано, что появился стартап, который хочет тюнинговать Весту по взрослому - навигация на лобовом стекле, боковые камеры в зеркалах, термальную камеру ночного видения за решеткой радиатора и систему подключаемого полного электропривода.
    Там же пишут, что можно и на другие машины ставить, значит и на Хрей. Камера ночного видения неплохо, а вот подключаемый полный электропривод по результатам последних снегопадов вообще необходимость.
    Смущает, что даже название фирмы нигде не указано, только спикер Иван Клабуков. Кто-нибудь в реале сталкивался с подключаемым полным электроприводом. Как я понимаю, родного аккума и генератора недостаточно, надо дополнительную силовую электроцепь городить. У кого какие мысли?
    Ссылки
    https://rg.ru/2019/02/02/startapery-pridumali-kak-prevratit-ladu-vestu-v-avto-premium-klassa.html
    https://news.yandex.ru/story/Starta...ialnoe_avto--b40db9785d594264189f92b8e9b72c9b
  2. asfaz
    Проекция на лобовое, и камер понатыкать (пусть даже ночных) - это что по взрослому? Не смешите мои тапки. Система подключаемого полного привода - это курочка в гнезде, если что то и будет подобное, я представляю за какие деньги, не те что они "рисуют." ИМХО.
    And.rey нравится это.
  3. Эндрю70
    18 янв 2019
    Это уже гибрид будет с полным приводом. Неплохо бы было, однако насколько это жизнеспособно?
  4. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    Любой эрудированный и придирчивый гаец, в легкую поставит машинку в угол за полный привод не сертифицированный вместе с авто.......
    proube нравится это.
    Tehnik76
    17 ноя 2018
    Ярославль
    Ну не гибрид конечно. Этот полный электропривод будет от силы на несколько минут подключаться, иначе штатная электроцепь Хрея не выдержит
    Это да, проблема. Если только этот набор будет сам ВАЗ лоббировать
  6. Veniamin
    Штатная электроцепь там будет вообще не при делах - другие уровни мощности.
    По идее, там надо ставить мотор-колеса назад, куда-то пристраивать довольно емкую литиевую батарею, мутить мощный генератор для ее зарядки и т.п.
    Но самое трудное, с чем они вряд ли справятся - это согласование момента на задних колесах в зависимости от момента на передних, углового ускорения и еще десятка параметров.
    В-общем, не верю я, что может получиться что-то удобоваримое.
    д.Федор, And.rey и Electromaster нравится это.
    Особенно за озвученные деньги.
  8. Эндрю70
    18 янв 2019
    Чтобы подвергнуть такой серьезной доработке нужно полностью переделать авто. Слишком много вопросов всплывает. Безопасность один из основных,
  9. serdy
    serdy Пользователь
    25 ноя 2018
    г.Кузня
    XRAY Кросс, 1,8. МТ, 11.18г.
    Проще от Дустера все внедрить...
  10. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Есть автомобили с таким приводом. В основном это праворульки японские. Возможно с них что то слизали, ну или с разборок берут уже готовые детали. Там если не ошибаюсь максимум до 20 процентов на заднюю ось передается.
    Да и в статье я не нашел про электро привод. Электронно подключаемый написано. Я так понимаю наверное нажал кнопку и серво привод подключил заднюю ось через механику, ну может и электро мотор. Хотя все возможно.
  11. Veniamin
    С механикой засада еще больше, чем с электрикой будет.
    Для реализации заднего привода на весте нужно поменять коробку, поставить раздатку, кардан, задний редуктор, полуоси, полностью переделать заднюю подвеску и систему выпуска.
    Теоретически можно использовать детали от дастера, но я очень сильно сомневаюсь, что одни запчасти уложатся в озвученные пару сотен тысяч рублей, не говоря уж о работе.
    Кроме того, заявлено, что система может устанавливаться не только на весту, а на любой автомобиль - следовательно, должно быть что-то совсем универсальное, и тут вариант с механикой точно не подходит.
  12. darkb
    17 дек 2017
    Если для небольших скоростей, типа трогания с места или оффроада - то выглядит вполне реально. В простейшем случае можно брать скорость вращения передних колёс и вращать задние с той же скоростью. Больше всего в этой переделке меня смущает вопрос того, насколько хорошо/правильно после этой переделки будет работать система курсовой стабилизации.
  13. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    А зачем оно надолго? Вот по принципу стартера с обгонной муфтой (бендикс). Застрял, передок шлифует зад стоит. Включаешь, а там уж пофиг сколь оборотов. Лишь бы тронулись. А как освободились, то аки стартер, выщелкнулось, свободное вращение.
  14. darkb
    17 дек 2017
    Обычно используют бесколлекторные двигатели, которые не имеют трущихся частей и без подачи напряжения не создают никакой тормозящей нагрузки. Двигатель может быть встроен прямо в ступицу для уменьшения количества вносимых в автомобиль изменений.
    asfaz нравится это.
  15. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    ну да, это еще лучше
  16. And.rey
    24 мар 2017
    Проще Дустер купить!
    Lord 68 нравится это.
  17. Эндрю70
    18 янв 2019
    Есть Форд Эскейп гибридный. Там реализовано нечто похожее в редукторе заднего моста встроен электродвигатель, правда он лишь помогает крутить основному бензиновому. Причем задняя скорость только на электротяге, сэкономили на весе коробки.
    По первой ссыли черным по белому писано - "и систему подключаемого полного электропривода".
  18. TopicStarter Overlay
    Tehnik76
    17 ноя 2018
    Ярославль
    Нашлось таки название компании - Hudway. https://usedcars.ru/articles/79655/
    я про них раньше на drive2.ru читал, они проектор на лобовое стекло делали, на кикстартере деньги собирали
    Устанавливать собираются через дилеров, так что претензии со стороны государства скорее всего не будет
    Скорее всего скорости, на которых этот полный привод работает будут не превышать 10км/ч, а время не более пары минут (заехать в сугроб/выехать из сугроба), так что курсовую устойчивость можно просто отключать на этот момент.
    Да вряд ли. На штатные места максимально мощный генератор (с обвязкой) и максимально мощный аккумулятор, которые подойдут по габаритам. Вряд ли расчетное время работы мотор-колёс будет превышать пару минут, это ж подключаемый, а не постоянный полный привод
  19. Эндрю70
    18 янв 2019
    Стартерные батареи не предназначены для работы заряд - разряд. Если заменить на литиевый только или металгидридный. А так да, скорее всего будет на малых скоростях для пиковых ситуаций.
  20. darkb
    17 дек 2017
    Сейчас самый писк моды - литий-титанат - и на заряд и на разряд принимают большие токи, циклов заряд-разряд держат много, морозов не боятся, механический повреждений тоже, в случае чего просто сильно нагреваются и всё, не загораются, как литий-ионные аккумуляторы. Минус у них только один - цена.
