Аккумулятор, АКБ на Лада Икс Рей | Page 41
  1. Veniamin
    Нет, у меня одновременно включаются.
  2. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    У меня раньше всегда тоже было одновременно. А тут напруги не хватило, и может контроллер решил одну половину отключить.
  3. Veniamin
    В принципе, возможно.
    У меня когда-то на Ксаре Пикассо сдох генератор по пути с дачи, ехал на аккумуляторе, и мозги, по мере уменьшения напряжения, последовательно отключали одну систему за другой:
    радио, АБС и т.д., оставляя все крохи только для работы двигателя.
  4. KR-Electronics
    676
    431
    Вроде в руководстве читал, что обогрев автоматически отключается при снижении напряжения бортовой сети.
  5. Veniamin
    В очередной раз заряжал свой многострадальный аккум.
    Зарядка напругой в 16 В в течении двух сутокподняла плотность до 1,23-1,25, дальше никак.
    На это время поставил взятый у товарища старый убитый аккум, и вот какая бага (или фича) вылезла во время его использования: после каждого запуска двигателя (каждый раз на последнем издыхании, аккум едва-едва проворачивал коленвал) значение среднего расхода топлива на борткомпе падало ровно на 2 литра - так что в итоге мой комп показывал средний расход 2,8 литра на сотню. Все остальные показания, включая время, не изменялись. Вот такой вот глюк.
    Кроме того, представился случай проверить в деле купленный еще летом в Связном за 1 рубль самый дешевый джамп-стартер, вот такой: https://www.svyaznoy.ru/catalog/accessories/8279/3714110
    Сегодня утром старый акк в машине сел окончательно, напряжение 10,1 В, еле открыл двери. Ни о каком запуске мотора, понятно, не было и речи. На улице -7 градусов.
    Подключил коробочку, подождал секунд 20-30 - и мотор запустился легко и непринужденно, как будто с нормально заряженного аккумулятора.
    Так что, получается, даже такие мелкие коробки с батарейками имеют право на жизнь в качестве аварийной меры.
  6. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Как раз вчера развлекался, заводил машину с такого АКБ, предварительно замороженного до -20 в морозилке :crazy:
    Когда тёплый - крутит бодро, когда холодный - с первой попытки запуска согревается, со второй заводит.
    Змерял ток, до 190А доходит во время запуска. Что почти в два раза больше, чем рабочий ток у этого маленького АКБ.
    Veniamin, держите нас а курсе, АКБ какого производителя решите приобрести и как она себя поведет в эксплуатации.
  8. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Ну вот, наконец-то дождался - машина не завелась со штатного АКБ, хотя обещанные синоптиками морозы должны только сегодня ночью навалиться. Неделю машина простояла без движения, до включения зажигания 11.5В, после включения 11.0В, в момент запуска напряжение просело настолько, что даже магнитола вновь попросила пин и в ЭБУ записалась ошибка "Пропадание питания контроллера". Запустил с литиевого АКБ, который подключил параллельно штатному. На этот раз заснял на видео процесс. Завтра поеду к дилеру.
  9. Veniamin
    Бесполезно, я думаю - ответят, что аккум не заряжен, и все.
  10. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    В прошлый раз так и сказали. Ну а что поделаешь, не менять же аккум на втором году эксплуатации.
    А заряжать его каждую неделю у меня никакого желания нет.
    У меня достаточно длинные поездки, чтобы он успевал заряжаться.
  11. Veniamin
    А у меня короткие. Я его сейчас, зимой, раз в месяц заряжаю - дня на 3 хватает, дальше так и езжу с полу- или почти полностью разряженным.
    Благо, ниже -20 пока в Питере не было, завестись хватает.
    Но саморазряд у него слишком большой: приезжаю вечером, аккум 12,6 В - утром 12,3-12,2. Утечек нет.
  12. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    353
    83
    Свой поменял через 1.5 года по причине замкнутой банки. Купил новый и не вспоминаю об этом больше!
    Lord 68, mykola and Deadушка like this.
  13. M.Владимир
    M.Владимир Пользователь
    Oct 8, 2017
    153
    54
    Вы инструкцию читали на аккумулятор которую диллер довал? Если нет то в интернете она есть. Заряжать необходимо на 16.2 вольта с током 5%. Наверняка вы этого не делали... У меня с новя как машину купил акум разряден был на 25% примерно.
  14. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Ток 5% это 0.05C? Если вы прочитаете мои сообщения в теме чуть выше, то узнаете, что именно напряжением 16.0В я неоднократно заряжал аккумулятор. Но этого хватает очень не надолго. И если в первую зиму никаких проблем я не замечал, то вот во вторую сюрпризы начались с первых морозов.
    Какой поставили взамен? Тоже Ca-Ca или что-нибудь нормальное?
  15. cherny-80
    353
    83
    https://acomponent.ru/products/-atlas-sa-56020-60ach-680a- Вот такой я себе взял. Сейчас в отпуске, машина стоит во дворе по 5-6 дней бывает. Ниже 12в пока ни разу не опускалось напряжение. (смотрю по сигнализации)
  16. Алексей УР.ИЖ.
    У знакомого кашкай 2018 года. У него, при включении обогрева лба, сразу же поднимаются обороты двигателя, примерно до 1300 об. У нас же, с добавлением потребителей, обороты наоборот падают. Недоработка.
  17. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Спасибо. Правда чёт дороговато, за такие деньги можно собрать батарею из литий-титаната и не знать больше бед. Но ближе к делу видно будет, записался на завтра к дилеру на диагностику, посмотрим что скажут. Сегодня весь день заводился от портативной литиевой батарейки.
    Вот действительно, ведь стоит немного поднять обороты и сразу же начинает хватать генератора на всех потребителей.
  18. Veniamin
    Не, все равно не хватает.
    Даже при движении (где обороты заведомо выше указанных 1300) с включенным режимом "дефрост", БС и обогревом сидений напряжение от гены держится в пределах 13,1-13,3 вольт, что явно указывает на то, что генератор не справляется.
  19. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    Сегодня весь день заводился от портативной литиевой батарейки. Что за батарейка?
  20. Алексей УР.ИЖ.
    А у меня всё нормуль. Вчера вечером температура была -25, ночью -27. И вчера и сегодня завёлся нормально. Аккум не заряжал и не проверял. Напряжение по магнитоле с заведённым двигателем 14.2. После поездок вечером 13.6, к утру сильно опускается, 12.4( но бывает и ниже). Поездки, чаще короткие, 11 км.
