Эра-глонасс горит антенна | Страница 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем GziN, 3 май 2017.
  1. анатолий
    анатолий Пользователь
    16 май 2016
    Волгоградская область
    X-Ray 1.6л, 110лс МТ. 2016г.
    Горит антена месяца три , пробовал диагностику .без результата. Горит красным пламенем хоть прикуривай . На ТО-3 в апреле ехать , за месяц до позвоню что скажут. Кто знает гарантия на эту забабаху действует ? Честно не хотел ехать 640 км только за поменять фильтра, масло . Похоже придется прокатиться если гарантия действует.
  2. darkb
    17 дек 2017
    В принципе гарантия на плафон есть, но какой срок - не знаю. Мне после ТО-1 меняли весь плафон из-за того, что краска на кнопке SOS отваливаться началась. Чтобы лишний раз не кататься, можно заранее уточнить этот вопрос по телефону горячей линии автоваза 88007005232.
    анатолий нравится это.
  3. анатолий
    16 май 2016
    Звонил . Барышня сообщила , на весь срок гарантии сохраняется и Эра . Причину должны установить на ТО и устранить . Всё это понятно , звоните дилеру за месяц до прохождения ТО и будет вам счастье .
  4. Клинский
    Клинский Новичок
    2 мар 2019
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    водитель мусоровоза знакомый рассказал как они этот блок обманывают:
    берут неодимовый магнит (чем сильней тем лучше) и приклеивают на сам блок изолентой или лейкопластырем (чтобы снять можно было) и пока магнит рядом с блоком то машина по карте "бегает" от нескольких километров до нескольких десятков километров.
  5. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    Клинский, а он не сказал зачем это делать? Есть что скрыват и от чего скрываться? Нормальная функция, пусть работает.
  6. Клинский
    Клинский Новичок
    2 мар 2019
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    ну у мусоровозов есть большой "калым": "левый" мусор.
    ездят забирают мусор с незарегистрированных контейнеров, раньше с этим проблем не было, а теперь в конце смены их за все отклонения от маршрута спрашивают, даже домой пообедать нельзя.
    вот и ездят с магнитом в кармане
  7. Нюанс
    Ну это пока - наших заставили фотографировать контейнера на казённый смартфон с геолокацией до погрузки и после.....причем в он лайне...причем если фото нет - премии тоже нет...
    Соответственно- при использовании магнита разбег будет между геолокацией и ЖПС, и тоже премия в минус
  8. Lexandr
    23 янв 2019
    Меня вот это больше беспокоит. Литиевый источник?
    Сразу вспомнил, как у мужика одного новый иксрей сгорел вместе с гаражом...
    Там силовой плюсовой провод АКБ замкнул на массу.
    Нюанс нравится это.
  10. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    Горит антена больше года, все работает, кусочек серой изоленты решит проблему, я думаю :prankster:
    анатолий и Electromaster нравится это.
    Лучше синей конечно. Изоленты в смысле.
    Omikron нравится это.
  12. анатолий
    16 май 2016
    Сейчас проверил самодиагностику, вначале ошибка была, по окончании - ошибок нет. Кнопка звонка не реагирует на нажатие, вызов не идёт. Издохла зараза глонасса придется прокатиться на ТО.
    https://news.rambler.ru/tech/41842341-sputnik-glonass-vnov-zarabotal/amp/
    Не знаю , может совпадение кармы.
    Один спутник из всей группировки не приведет к сбоям системы. Так что просто совпадение.
  14. анатолий
    16 май 2016
    Electromaster, была надежда :D , через месяц прокачусь на ТО -3 , потом отпишусь что и как .
  15. анатолий
    16 май 2016
    22.04 был на ТО 3 , менагер решил проверить эру , звонок прошёл но определяет не правильно , типа я дома , а я за 300 км от дома .
    Сброс ошибки оф. планшетом - без результата , появляются снова , кстати две ошибки критические но цифры не помню . Инженер по гарантии , фото вин , ошибок , письмо на завод , ответ придёт в течении 5 рабочих дней + две недели доставка.
    13.04 замена эры , к сожалению лично не присутствовал 4 часа там провести не мог , когда появился видел снятый руль , под рулевой пластик .
    Тут где-то было ,что находится под капотом , в районе бардачка - датчик находится за панелью приборов , чтоб его заменить нужно снимать руль , такая особенность .
    Получается с эрой я первый , т.к. больше информации найти не смог .
    Результат - всё работает корректно до улицы . Так и не понял надо мне это или нет , но пусть будет .
    Пы.Сы Два раза прокатился и наших по трассе и в городах полно , горят ресницы вверху глаз , отличаются на раз .
    А помните - был эксклюзив , печалька :D . Удачи на дорогах .
    Dorist нравится это.
  16. KR-Electronics
    Помню в руководстве по эксплуатации читал, что батарейку в блоке Эра-ГЛОНАСС надо менять каждые три года. У многих здесь, как и у меня, уже четвёртый пошёл, никто не заморачивался? И надо ли вообще её менять?
  17. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    KR-Electronics, недавно ставил светильник для задних пассажиров, ну и при подключении нажалась кнопка вызова, впервые за 3,5 года. Все работает, ни чего не село, хотя может и от аккума штатного работало.
  18. Solyarka
    Solyarka Новичок
    16 сен 2019
    XRAY Cross 1,8 122л.с. МТ. 2019г
    а можно как то самому через эту систему отслеживать местоположения своего авто?
  19. darkb
    17 дек 2017
    Нет.
  20. Deadушка
    Тоже загорелась. При тестировании говорят - ошибки, потом всё доиконца проходит и уже говорят, что тестирование успешно завершено. Звонить пока не пробовал.
