Ремонт и замены, по гарантии. | Страница 9
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем asfaz, 20 янв 2016.
    Тема про ремонт и замены по гарантии.
    maidjek нравится это.
  2. Эндрю70
    18 янв 2019
    А если самому подключить потом допы? Пусть оффы устраняют только жгут АБС.
    And.rey нравится это.
  3. And.rey
    24 мар 2017
    Скорее всего вас пошлют ,так как доп оборудование это ваша головная боль, у ОД главное устранение неисправности по гарантии на авто ,какое оное пришло с конвейера АвтоВаза, а то что туда напичкали им не интересно, и им не оплатит за лишнюю работу.
    Ну как это, концевик подразумевает какой то размыкатель-замыкатель цепи подпружиненный. Там тупо разъём
  5. Tigeron
    Tigeron Новичок
    31 янв 2019
    Лада х рей
    Я ведь с вами не спорю! У них есть выход, замена концевика с кусочком провода. Но это тоже хотят сделать за мой счёт. Справедливо? Мне сказали наидите концевик и за ваш счёт сделаем...
  6. Deadушка
    Опять концевик.. Ну да ладно. Я думаю пободайся, если не будут бесплатно делать, отрезай оба и скрутки делай сам, в термоусадку и заизолируй. Бесплатно, надёжно и идут они лесом. Ну а жгут весь менять из-за этой мелочи- просто маразм.
  7. Tigeron
    Tigeron Новичок
    31 янв 2019
    Лада х рей
    Только увидел что мою тему перенесли)
    На следующей неделе несу заявление директору дилерского центра, для разъяснения. Там посмотрим, будет оф.ответ там и решим что и как.
    Дэмон и Deadушка нравится это.
  8. KR-Electronics
    АвтоВАЗ одобрил именно замену жгута, то есть для замены дилеру они и пришлют именно жгут, а Ваш жгут дилер будет обязан вернуть на АвтоВАЗ. Только при таких условиях дилер получит оплату за этот ремонт. Некоторые дилеры не заморачиваются с заменой жгута, а по-быстрому, на свой страх и риск, просто скручивают оборванный провод. Но видимо Ваш дилер так делать не захотел или просто решил навариться на Вас, пользуясь безвыходностью ситуации.
    Раз Вы отказываетесь от рекомендованной процедуры ремонта, то Вам и предлагают провести иной ремонт, но уже за Ваш счёт.
    Можно попробовать звонить на АвтоВАЗ, можно к другому дилеру обратиться, а можно и действительно устранить обрыв самому или в стороннем недорогом сервисе
  9. Руслан32
    Руслан32 Пользователь
    2 окт 2016
    Лада Хray 1,6 106л.с., МКПП, 2016г
    Здравствуйте!!! Аналогично загорелись лампы АБС и еср),поехал к дилеру сказали сгнил провод в районе правого заднего колеса, ждут ответ с завода))
  10. Моряк
    Моряк Пользователь
    Тольятти
    Доброго дня, коллеги. В прошлом году у меня тоже возникла проблема с разъемом АВС на правом заднем колесе. У оф.диллера мне без проблем поменяли жгут и бесплатно подключили жгут от самодельного согласующего блока на прицеп. К стати, после разборки, ничто не скрипит.
  11. leto
    leto Новичок
    9 фев 2019
    Муром
    Хрей 2017г.в.двигатель 1.6 Luxe
    У меня горит АБС -но дело не в жгуте-где копать???
  12. Эндрю70
    18 янв 2019
    Откуда стало известно, что дело не в жгуте?
  13. leto
    leto Новичок
    9 фев 2019
    Муром
    Смотрел сам потомучто.это же просто.
  14. ZxAlex
    19 мар 2017
    Копать в сторону диагностики и кода неисправности.
    Либо к дилеру и его сканером, ну или ELM в OBD и программой OpenDiag (блоки платные).
    Electromaster и Эндрю70 нравится это.
  15. Эндрю70
    18 янв 2019
    Смотрел как? Глазами? Через сканер?
    Все верно пишут выше нужен код неисправности. Остальное это вилами по воде.
  16. leto
    leto Новичок
    9 фев 2019
    Муром
    Диагностика показала-Ошибок Нет!!!
  17. Алексей УР.ИЖ.
    Ошибок нет где? В блоке Абс? Или в эбу? Если горит лампа АБС, значит ошибка есть.
    Надо именно АБС диагностировать. А вы в системе впрыска смотрели, скорее всего. Любое загорание красных сигнальных ламп на приборке означает, что где-то прописалась ошибка.
    Эндрю70, ZxAlex и Lord 68 нравится это.
  19. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    3 окт 2018
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    А так как это, как правильно заметили в другой теме:
    может попытаться предупреждать?
    Я не совсем понимаю где именно перетирается или перегнивает, чтобы попытаться как-то защитить.
    Подскажите пожалуйста, где это место?
    Это правильное решение. Провод не отгнивает, а перетирается острым краем гофры, со стороны разъема к датчику АБС. Технология защиты от перетирания такая - сам жгутик из двух проводов, идущих к датчику, в районе выхода из гофры обматывается изолентой с таким расчетом, чтобы край гофры лежал на изоленте, а не на чистых проводах. И потом еще и край гофры обматывается изолентой. Поставщик жгутов к этой операции отнесся спустя рукава.
    Более подробно и с фотками здесь: https://www.drive2.ru/l/470932101244387979/
    proube и SergeiM нравится это.
  21. proube
    Electromaster, Я так и предложил сделать, даже лучше залить герметиком. На что диагност , сказал, что в следующий раз обязательно это сделает. Только следующий раз будет платным, сказал мастер-приемщик. :D
    Уже решил, что сделаю сам летом.
