Второй монитор в автомобиле.
Discussion in 'Мультимедиа, навигация, прошивки' started by Сергей 76, Jan 27, 2019.
    Сергей 76
    Сергей 76 Пользователь
    Dec 9, 2018
    143
    157
    Ярославль
    х рей. 1.6 л. МТ 2018 г.
    Многолетняя практика показала, что второй монитор в машине мне необходим. Встречал серьезные иномарки и уже с тремя и четырьмя мониторами,где каждый несет свою функцию. А я включаю на мониторе навигацию и все-как без рук. Не видео посмотреть, ни на звонок ответить, ни в инете почту посмотреть…. А в дальней дороге вааще труба. Постоянно включен навигатор и все. Можно, конечно, и телефон подключить с навигацией. Но всю дорогу болтающиеся по салону провода убивают еще больше. Решил все это дело разбросать по мониторам. Игрушка на андроиде с высоким разрешением монитора. Рамка монитора имеет цвет окантовки воздуховодов и из интерьера не выбивается. Высота его обзор не перекрывает, и с места водителя вижу даже дворники. Верхний монитор: постоянно подключен к ЕЛМ, навигация, лончер с бортовыми параметрами, запись двухпотокового видео спереди и сзади. ЕЛМ-ку из разъема уже не вынимаю и она живет там постоянно. Нижний монитор: мультимедийный центр,интернет,Тв,свободные руки. Продолжим. Снял панель кондиционера добрался до прикуривателя и подключил его. Как все это снимается куча постов, поэтому не буду расписывать.GPS антенну даже не стал выводить наружу, а упаковав все провода в антискрип уложил позади магнитолы. Крышечка позади прибора, прикрывающая провода, временная. Она сейчас выступает сантиметра на 5. Но после того, как будет подключена камера заднего вида будет вырезана в размер и аккуратно все закроет. Просто я сейчас не знаю вылет штекера камеры и сделал с запасом. Есть два вида посадки монитора. Если аккуратно спилить крепление прибора, то эта небольшая щель меду ним и торпедой исчезнет и он ляжет как влитой. Если посадить его на штатное крепление, то он еще поднимется над торпедой на полсантиметра. Но тогда появится возможность поворачивать его в сторону водителя или пассажира на угол где-то 30 градусов. Вот думаю, нужно мне это или нет. В таком положении обзор со всех сторон нормальный и есть ли смысл его крутить.Пока тестю…))))Монитор очень хорошего разрешения, поэтому картинка аж светится. Яркость устанавливается в автомате или вручную. При подаче питания Камеры начинают писать сразу, и в течении 10-15 секунд он соединяется со спутниками и ЕЛМом. Назначаете ему программу по умолчанию (Торке, лаунчер, или другую) и стартовая страница начинается с нее при загрузке. Соединение с ЕЛМмом по вай-фай, поэтому показания спидометра и другие датчика отображаются на приборе без подвисаний.
    3kAAAgM2AuA-1920.jpg F0AAAgE2AuA-1920.jpg IMAAAgM2AuA-1920.jpg kAAAAgM2AuA-1920.jpg LcAAAgE2AuA-1920.jpg s4AAAgM2AuA-1920.jpg T8AAAgE2AuA-1920.jpg
    Dorist, Buyan, Andrew28 and 3 others like this.
  2. Veniamin
    Не очень понял эти утверждения.
    Звонки при включенной навигации (как и любой другой программе) проходят поверх - нормально отвечается.
    Смотреть видео и почту на ходу? То еще развлечение, но, если таки требуется, я нажимаю на руле кнопку, запрограммированную на команду "домой", и получаю чистый рабочий стол, где запускаю то, что нужно. Навигация при этом продолжает висеть в памяти, и при нажатии на кнопку программы навигации разворачивается снова без всяких сбоев.
    Ну а для совсем уж гурманов :))) встречал ланчеры, показывающие в окошках на одном экране навигацию, плеер и прочее.
    Агрегат на торпеде лично мне не нравится, в-основном, его криминальной привлекательностью - машина-то на улице ночует.
    Кроме того, такое размещение передней камеры низковато, картинка не очень удобной для просмотра получается.
    Да, у меня ЕЛМка тоже постоянно в разъеме сидит. При запуске магнитолы автоматом запускается виджет торка.
    Sivin, Electromaster, ZxAlex and 2 others like this.
    Сергей 76
    Dec 9, 2018
    143
    157
    Ярославль
    Дак не вопрос....Я ж говорю....Можно и на телефоне все посмотреть....И планшет подключить и нетбук в прикуриватель воткнуть....И два монитора совместить.....И кнопоньками по программам туда-сюда бегать....Но МНЕ так удобней....Ну не хочется мне месяц жития в машине,еще и с проводами бегать...))))
  4. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    А время на дорогу смотреть еще есть?
    Сергей 76
    Dec 9, 2018
    143
    157
    Ярославль
    Конечно....Когда несколько тысяч км и десятки часов едешь до Новосибирска,когда дорога прекрасная и совершенно пустынная,С такими гаджетами время леттит быстрее....Вот так было реализовано на прошлой машине.
  6. MAVR
    Так пассажирам тоже хочется развлечений.
    Сергей 76 likes this.
  7. TopicStarter Overlay
    Сергей 76
    Dec 9, 2018
    143
    157
    Ярославль
    И это тоже немаловажный фактор.....Видя как они столько часов в потолок смотрят и от скуки изнывают.....Да еще и тебе мозг выносят ненужными вопросами....:lol:
  8. mykola
    3,444
    4,140
    А я даже музыку не включаю, раздражает ...
    И дико бесит что ночью нельзя пригасить приборы почти до нуля, чтобы еле тлели. А ещё и экраны вдобавок, бррр.
  9. TopicStarter Overlay
    Сергей 76
    Dec 9, 2018
    143
    157
    Ярославль
    Вас раздражает приборы....Меня провода по салону....Все мы разные....)))) А экраны,если что, можно и выключить....Там кнопонька волшебная есть....)))
  10. ruan
    ruan Пользователь
    Dec 31, 2018
    76
    64
    Ростов-на-Дону
    Лада XRAY 1,8 л. МТ,
    Сергей привет. Скинь ссылку где брал второй монитор
    Dorist likes this.
  11. Veniamin
    А при чем здесь провода?
    У меня все на ГУ крутится - ну, кроме регистраторов, но там провода раз проложил под обшивкой и забыл.
    Сам терпеть не могу болтающиеся провода в машине.
  12. TopicStarter Overlay
    Сергей 76
    Dec 9, 2018
    143
    157
    Ярославль
    Dorist likes this.
  13. TopicStarter Overlay
    Сергей 76
    Dec 9, 2018
    143
    157
    Ярославль
    Вениамин, это образно....Ну не хочется мне смотреть на два монитора в одном,не хочется прыгать между навигацией и другими программами,не хочется мне выключать интересный фильм пассажирам и переключаться на другие программы...Я считаю,что так просто удобней...))) Тем более это все проверено многокилометровыми дорогами
    Dorist likes this.
  14. Veniamin
    Не, я ж не против. :)
    Но возражения насчет криминогенности девайса и неудобного положения передней камеры - в силе.
  15. TopicStarter Overlay
    Сергей 76
    Dec 9, 2018
    143
    157
    Ярославль
    И с этим согласен. Насчет криминогенности: такой набор стоял и в бывших машинах....Тьфу-тьфу-тьфу-проблем не было.Согласен-раз на раз не приходится и может быть завтра я проснусь и в машине будет только пепельница. )))))Но надеятся на это надо тогда на ночь и дворники снимать)))) Передняя камера для меня не принципиально,она дублирующая. У зеркала висит серьезный видеорегистратор с антирадаром.)))
    Dorist likes this.
  16. gavrosh52
    gavrosh52 Пользователь
    Jun 14, 2018
    60
    25
    Это да. Сопрут нафиг. И стекло вынесут. Вообще, девайс любопытный, но только для тех кто постоянно за рулём. Ставить-снимать его тем, у кого работа-дом реже дача, довольно быстро задолбает.
  17. TopicStarter Overlay
    Сергей 76
    Dec 9, 2018
    143
    157
    Ярославль
    А если за один присест одиннадцать тысяч километров??))
    Dorist likes this.
  18. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    Этож че, из Калиннинграда во Владивосток? :prankster:
  19. TopicStarter Overlay
    Сергей 76
    Dec 9, 2018
    143
    157
    Ярославль
    В позапрошлом году прыгнули на машину в Ярославле и поехали на Алтай (Омск,Новосибирск и тд),оттуда решили заехать на родину под Челябинск,потом решили доехать до Волгограда, ну а там и до Джугбы недалеко....А потом и домой)))....А в прошлом году прокатились по маршруту Армения-Грузия-Азербайджан...)))
