Центральный замок. Проблемы.
Discussion in 'Электрика' started by pozitiffcat, Jan 21, 2019.
    pozitiffcat
    pozitiffcat Новичок
    Jan 21, 2019
    15
    XRAY CROSS, 1.8, MT, 2018
    Привет. Бывает такое, что вышел из машины, на брелке нажимаешь "закрыть" и ничего не происходит. Можно пол часа бегать вокруг машины и не срабатывает кнопка. Но стоит завести и заглушить двигатель, как все начинает работать. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? В сервисе не воспроизвести такую ситуацию, но раз в 2 дня стабильно.
  2. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    А условия какие? Большая парковка или отдельно стоящая?
    В первую очередь посоветовал бы батарейку сменить.
    cherny-80 likes this.
    pozitiffcat
    pozitiffcat Новичок
    Jan 21, 2019
    15
    На разных парковках. Во дворе, на работе. До этого калина была с центральным замком и таких проблем небыло. Тут именно странная ситуация, что надо ключ в замок зажигания вставить повернуть, потом вытащить и сразу все работать начинает. По идее, если бы батарейка села, то это бы постоянно проявлялось.
  4. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    156
    34
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    С покупки так? Что делалось с машиной до проблемы (даже мелочи). Сигналка стоит? Больше инфы давай, а то мы гадать будем.
    Dorist likes this.
    pozitiffcat
    pozitiffcat Новичок
    Jan 21, 2019
    15
    С покупки так. Воспроизводится не постоянно, как показать в сервисе я не представляю. Сначала списал на случайность. Т.к. иногда на прежней машине так было рядом с т.ц. Но сейчас раз в 10 чаще.
  6. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    Странно, что не было. Стандартная болезнь тех ключей - микротрещина на пайке. 2-ю ногу микросхемы пропаиваешь и нормально стаёт.
    Попробуйте в следующий раз при нажатии кнопки поизгибать брелок за выдвижной ключ.
    pozitiffcat likes this.
  7. TopicStarter Overlay
    pozitiffcat
    pozitiffcat Новичок
    Jan 21, 2019
    15
    Спасибо, попробую если проявится еще раз. Пока что несколько дней уже нормально работает.
    pozitiffcat
    pozitiffcat Новичок
    Jan 21, 2019
    15
    Поменял батарейку. Недели 2 было все нормально. Сейчас иногда бывает, что все равно не закрывается. Надо вставить ключ в замок зажигания, повернуть, стартер можно не крутить. Вынуть ключ, закрыть дверь и центральный замок начинает работать. Дело не в плохо закрытой водительской двери, т.к. просто открыть и закрыть ее не помогает.
    Совершенно случайно красная лампа открытой двери не горит на панели приборов?
    У меня в самом начале после покупки очень плохо закрывался багажник (впрочем, это у многих так было), потом уж научился хлопать им со всей дури, а потом уж и отрегулировал замок. Естественно, замки с брелка не закрывались.
    В качестве предположения.
    pavel68 likes this.
  10. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    Mar 14, 2017
    453
    316
    Владивосток
    Доброго времени суток!
    В розетку прикуривателя подключены какие-либо приборы со встроенным АКБ ( например видеорегистратор, антирадар, ионизатор воздуха) если да то перед закрытием вытаскиваете из розетки и понаблюдайте. У меня была похожая ситуация с ионизатором воздуха она давала питание в обратку и центральный замок тупил пока не отключил.
  11. Эндрю70
    1,255
    708
    У меня было такое пока что 1 раз. Подождал минуту и ЦЗ сработал. В прикуривателе торчит радар детектор, но в нем нет встроенного источника питания.
  12. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    315
    У меня радар с батарейкой все нормально.глюков не было
  13. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    вижу два варианта:
    - плохой контакт на плате ключа и пока была свежая батарейка, напряжения хватало "пробить" плохой контакт
    - радиопомехи в данном месте, свежая батарейка выдавала более сильный сигнал.
  14. mak
    mak Пользователь
    Aug 25, 2018
    147
    79
    г.Ревда.
    X-RAY 1,6л. МТ. 2018г.
    Было пару раз, закрыл вроде, поворотами отморгалась, прихожу, чёто хвать за ручку, а машина открыта! Теперь всегда проверяю.
  15. MAVR
    2,329
    1,110
    Такое бывало, если на один щелчок дверь закрывал.
  16. Veniamin
    Напишу тут, чтобы новую тему не создавать.
    С недавнего времени странно стал работать центральный замок: тронулся, на скорости 10 км/ч он закрылся, как и положено - а потом, во время поездки, вдруг стал сам по себе открываться. Причем закономерности не замечено: может открыться при торможении, на скорости км 25-30 (и тут же закрыться обратно), может при парковке задним ходом, и т.п.
    За последнюю неделю уже с полдюжины случаев такого срабатывания, причем началось это после того, как поменял панель приборов на феррумовскую. Правда, связаны ли эти два события или просто совпало - не знаю.
    Есть у кого мысли?
    Ну для начала, чтобы исключить или наоборот, назначить виновницей, новую приборку - отключить в настройках панели диагностические запросы в ЭБУ:
    Настройки - бортовой компьютер - Активность диагностической линии - выкл.
    И недельку покататься так, проверяя корректность работы ЦЗ.
  18. Deadушка
    Чудеса. Может какой концевик стал мозги делать?
  19. Veniamin
    Отключил, не помогло.
    Наблюдаю дальше.
  20. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    306
    193
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Концевики у нас находятся в самом замке,добраться к ним не так просто. Предполагаю,что где-то попала влага в соединительных штекерах. У меня было такое - сперва центральный замок щелкал периодически, и в, конечном итоге, загорелся "поросенок" - незакрытая дверь,который не убирался. Разобрал дверь багажника, а там два соединительных штекера ну очень влажные (перепады температур, вот и скопилась влага). Просушил, замотал штекера изолентой, чтобы больше такого не повторялось. Но у Вас менялась новая приборка, может там чего-то, хотя вряд ли.
