Раздел № 2. Бортовые диагностические компьютеры Multitronics, Штат, Престиж, Орион. OBD-адаптеры | Page 4
  1. Serdgio
    Serdgio Гуру
    Mar 28, 2017
    455
    232
    Может с прошивальщиком связаться? Или лучше к дилеру сгонять? звонил ща прошивальщику , он сказал что от прошивки быть ничего не может. Сказал , что мог элементарно сгореть предохранитель на раэъем ОБД. Говорит должен такой быть.
  2. TopicStarter Overlay
    Да, предохранитель есть. F34.
    Но тогда бы красный светодиод на ЕЛМ не загорался.
  3. Serdgio
    Serdgio Гуру
    Mar 28, 2017
    455
    232
    Спасибо уже нашёл. Завтра проверю на всякий случай. Пробовал как-то крышку предов открыть - не получилось , побоялся сломать . Завтра придется постараться.
    А прошивали ЭБУ через диагностический разъём?
  5. Serdgio
    Serdgio Гуру
    Mar 28, 2017
    455
    232
    Да , через него.
  6. Deadушка
    Открывается ларец просто. Ключиком нашим выкидным от зажигания замка- на крышке под его кончик есть пазик, зацепил и выковыриваешь.
  7. Serdgio
    Serdgio Гуру
    Mar 28, 2017
    455
    232
    А ключик часом не того? Я пробовал чем-то типа отвёртки - думал торпеду вырву. Ну как бы ни было , а открыть надо.:minigun:
    Miratvorets311 likes this.
    Возможно, при снятии фишки с разъема какой-нибудь контакт отошел в мамке. Если красный светодиод на ЕЛМ горит, значит питание на диагностический разъем приходит. А вот CAN-шина может быть в обрыве, поэтому ЕЛМ к ЭБУ не подключается. Внимательно посмотрите пины 14 и 6, их хорошо видно, если фонариком посветить.
  9. Serdgio
    Serdgio Гуру
    Mar 28, 2017
    455
    232
    Связь не устанавливается между смартфоном и ELM. А никто не вынимал разъём OBD из своего гнезда? Как он там сидит?
  10. Deadушка
    Не должон. Салон тока прогрей хорошо.
    Кстати да, мож пин загнул елмкой?
  11. TopicStarter Overlay
    Ну елки-палки, значит мы друг друга не поняли. Тогда или с другого телефона попробовать, чтобы убедиться в исправности, или вновь создать соединение.
    Он тупо выдавливается со стороны моторного отсека в бардачок.
  12. Serdgio
    Serdgio Гуру
    Mar 28, 2017
    455
    232
    с магнитолой тоже не коннектится.
  13. Sergey174
    1,615
    703
    Я открывал лючок, подлазя длиннющей отверткой снизу,утапливая фиксаторы.
  14. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
    Подскажите, кто-нибудь использовал ELM и какой-то подобный прибор в связке с Айфоном?
  15. Deadушка
    Для ипхона слыхал лучше елмку брать с вайфай, а не блютуз.
    IgorSHC likes this.
  16. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
    А какое приложение лучше при этом установить на Айфон?
  17. Deadушка
    Вот не подскажу, надо курить эту тему
  18. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    Mar 6, 2019
    202
    58
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Всем привет. Задумался над установкой компа. Мотор 129-й. Начитался тут страшилок про заглохшие моторы((( интересно, на новых машинах такая же ерунда?
  19. TopicStarter Overlay
    Надо проверять. Не обязательно сразу БК покупать и ставить в машину. Проще купить ЕЛМ327 за 300 руб у китайцев, воткнуть в диагностический разьем, сконнектить с телефоном и поездить так. Если не будет глохнуть - тогда можно и комп купить.
    OPERATOR63 and Miratvorets311 like this.
  20. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    Mar 6, 2019
    202
    58
    Ясно... А этот елм по магазинам найти можно? Или только на заказ? Не пинайте сильно новичка, столько инфы за два дня аж голова кругом)))
