Что уже ломалось на вашей Lada Xray? (статистика) | Page 3
Discussion in 'Ремонт, обслуживание' started by Антидот, Aug 7, 2018.
    Антидот
    Антидот Пользователь
    Jun 17, 2017
    70
    24
    Казахстан
    Добрый день!
    Хотелось бы, чтобы участники форума кратко делились поломками своих автомобилей с указанием пробега, когда эта поломка возникла, и как решили. Для статистики и в помощь другим.
    Моя статистика:
    1. Лопнул бачок охлаждающей жидкости (пробег 7000 км). Замена. По гарантии.
    2. Разболталось пассажирское сидение, стук и дребезжание сидения на неровностях дороги (18 000 км.) Подтянули. Гарантия.
    3. Разболтались "скобы" зацепа дверных замков, двери не плотно закрывалась, подтянул отверткой (20 000 км.).
    4. Замена корзины сцепления (20 000 км.), дергалось авто при начале движения. Замена. Гарантия не распространяется (спорный вопрос, но спорить не стал).
    5. Замена замка водительской двери, не открывался снаружи (22 000 км.) Замена. По гарантии.
    Sidney and Dorist like this.
  2. Сергей Xrey 2018
    Сергей Xrey 2018 Пользователь
    Oct 24, 2018
    9
    Xrey 2018 г. 1,8 л робот
    Пробег 13800 км
    До то1 ещё не добрался.
    Потекло масло справа под двигателем.
    После дня созвонов с дилером и сервисом автоваза предложили всё-таки приехать в день обращения, а не через 2 недели.
    Итог: открутился масляный фильтр. И появился треск гидрокомпенсаторов.
    Фильтр поменяли, масло залили. Не гарантийный случай. Предложили оплатить замену масла как часть ТО1.
    На ТО1 очередь 2 недели. С треском гидрокомпенсаторов сказали пока поездить, послушать.
    Dorist likes this.
  3. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    307
    193
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Пробег 21000 км
    1. Трубка в бардачке.
    2. Пенопласт со стороны водителя.
    3. на 15000 км левая шаровая (противно скрипела при повороте руля)
    4. на 20000 км правая шаровая ( стук проявлялся только при повороте). Кстати, езда по неплохим дорогам,скорей всего с завода поставили г..
    Dorist likes this.
  4. Leopold
    Leopold Новичок
    Nov 19, 2018
    Xray 1.8 122hp
    Пробег 27000
    1. 5000 кончился антифриз в бачке(долили), ОД говорит что не уследил.
    2. на 9000км встал(кончилось масло долил за 9000км 2 литра, почти сделали капиталкупотратил 15тыр, сняли ГБЦ, поставили новую, замена шестерен ГРМ(сказали стоит 50к менять по гарантии(на самом деле уболтал еле как)) сказали якобы изза бензина(заправляюсь только на лукойл)
    2. Прямо во дворе шлепнул расширительный бачок...(зрелище было - лето +25 рядом дети играют на площадке, и тут бабах хлопок... я во дворе месяц наверное перемещаться потом не мог на авто изза угроз соседей, которые говорили что я мог своим ДРАНДУЛЕТОМ их дитятко покалечить(очень конечно неприятно)
    3. пробег 27000 авто начал дергаться(видимо подошел срок дроссельной заслонки мать ее, не знаю что скажет ОД сегодня поеду послушаю сколько еще надо будет вложить в машину)
    да кстати машина опять начала жрать масло!!!!! за 7тыс с последнего ТО долил уже 2.5 литра (масло лью лукойл 5в40 армотеч)
    в общем не авто а сплошное ...
  5. Алексей УР.ИЖ.
    Leopold, Нестыковочка, нет на 20000 км. ТО на Хрее, интервал 15 тыров!
    Вообще каша какая то. Модераторы, прошу меня простить, не смог удержатся.
    MAVR likes this.
  6. Veniamin
    Ну, на 10 тык тоже нет - но у меня было.
    А что делать, если за год всего десятку проехал. :)
  7. Алексей УР.ИЖ.
    Да, об этом я не подумал!
  8. ForumreyModer
    ForumreyModer Новичок
    Oct 25, 2018
    9
    Lada Xray 2018, 1.8 л АМТ
    Алексей УР.ИЖ., возможно прав Veniamin. Подождем автора поста. Может прояснит ситуацию. Потом и подправим, если надо, его пост.
  9. MAVR
    Прозвище для автомобиля - Чужой.
    Не удивил бы еще один дефект - спустило колесо, пока доехал до ОД, диск развалился в хлам.
    asfaz, Dorist, qwerty111 and 2 others like this.
  10. TaipanGS
    TaipanGS Гуру
    Nov 16, 2016
    200
    183
    г. Волгоград
    Пробег 40500 км. Рыбалки, охоты, город, треть пробега - трасса, преимущественно на моря. Кроме ТО - пока ничего не ломалось (тьфу-тьфу-тьфу). Масло не жрёт. Во время крайнего ТО (3, 40400 км) поменяли по гарантии левую шаровую - вроде появился люфт, хоть и без стуков. Ну и порекомендовали передние колодки заменить - но отказался, оставил до весны, еще 30% ресурс. Не считая небольших нареканий по коробке (раз в месяц-два бывает затруднённое выключение первой передачи и почти всегда - затруднение при включении пятой при длительном накате на скорости выше 120 км/ч) - жалоб нет.
    Вот как-то так...
    Dorist likes this.
  11. BTIRE
    BTIRE Пользователь
    Mar 10, 2018
    10
    18
    Горно-Алтайск
    1. ~ 2000 - Лопнула трубка охлаждения бардачка - дело не в пробеге, просто первый мороз. - сам починил.
    2. ~ 7000 - Лопнул бачек ОЖ - тоже дело не в пробеге, просто первый раз в пробке настоящей постоял летом... - замена на усиленный.
    3. ~ 15000 - Замок двери водительской замерзать стал зимой (замок работает, но не показывает что дверь открыта). - проблему не решил, ОД не хочет помогать с этим.
    4. ~ 32000 - Заскрипела ходовка в районе передних стоек на лежачих полицейских. - проблему не решал еще. не хочу в мороз даже смотреть лазить, отложил до весны.
    Dantist and Dorist like this.
  12. Александр52
    Александр52 Пользователь
    Mar 31, 2016
    105
    44
    Недавно привезли меня на эвакуаторе - в третий раз за два года не включался стартер (блокирует электроника, коробка АМТ), сброс клеммы аккумулятора не помог даже через 5-6 часов. Дилер заменил топливную рампу и две катушки (по гарантии, но какая тут связь?), переобучил блок управления коробкой. Ошибок не нашли. Едем дальше. Хотелось бы знать, в чем причина, а пока дилер ничего не говорит, кроме того, что возможно, была перегрета коробка, и это при движении по трассе с постоянной скоростью и температуре -3 С. Пробег -39000 км. Других замечаний нет.
  13. Сергей Xrey 2018
    Oct 24, 2018
    9
    Доброго времени суток :acute:
    Второе сообщение за первый год владения.
    Пропало зеркало заднего вида. Наружнее правое. Сам зеркальный элемент. Пишу, что пропало, т.к. момент его исчезновения точно не уловил. Или кто-то специально снял (такое возможно)? Или отщёлкнулось и по пути потерялось. Клея на шайбе внутри нет, значит зеркальный элемент не клеится внутрь, а защёлкивается? :confused:
    В общем не понятно. Официалы предложили купить у них новое зеркало в сборе за 6500 р. Сказали, что отдельно зеркальный элемент нельзя заказать. Ищу где бы отдельно зеркальный элемент приобрести.
  14. Deadушка
    Сергей Xrey 2018, отщёлкивается за 1,5 секунды. Возможно спёрли. Элемент так можно купить, прищёлкнуть на место.
    96901509 (обычный правый)
  15. Евгений-juice
    Евгений-juice Новичок
    Jan 3, 2019
    г. Гуково Ростовская обл.
    XRAY 1,6. МТ, 2018г.
    Всем привет! Взял ХRAY 31 мая 2018 прошел на сегодня 10900. Сделал нулевое ТО на 2950 км обошлось 4590р поменял масло на Shell Helix Ultra 5W40. На 6700 км заменил стекла справой стороны в обеих дверях ( соседи постарались) обошлось в 7000 р. И все .
  16. Рыбарь
    Рыбарь Пользователь
    Nov 9, 2016
    16
    15
    Мытищи
    X-RAY Luxe, 1,8 л., АМТ, окт-2016.
    Всех приветствую! На 45000 км, заменили правый нижний рычаг по гарантии (почти развалилась шаровая опора нижняя).
    Dorist likes this.
  17. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    150
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    На первом ТО переклеили коробку, так как сочилось масло. Еще поеду по гарантии к электрику, потому, что не горит поворотник в правом зеркале и это не лампочка перегорела, а что-то посерьезнее.
    Dorist likes this.
  18. Александр52
    Mar 31, 2016
    105
    44
    40500 км переломился провод на камеру заднего вида в гофре, жду замены по гарантии...
    Dorist likes this.
  19. strider2006
    strider2006 Пользователь
    Aug 19, 2017
    42
    9
    39765 км. Загорелись сигнальные лампы ABS и ESP. Со слов дилера "сгнило" часть провода в гофре, на заднем левом колесе. До этого проверял сам, ни чего не нашёл. Признано не гарантийным случаем. Обошлось со скидкой в 10 % 2950 р.
    Dorist likes this.
  20. Ллёха
    Ллёха Пользователь
    Jan 28, 2019
    59
    41
    На 60 000 после мойки загорелся "джекичан". На работе мотора никак не сказалось, ездил почти 3 недели. Народные методы не сработали, поехал к ОД на диагностику. Оказалось, умер датчик положения распредвала. Поменяли по гарантии.
    Dorist likes this.
  21. Dinis
    Dinis Новичок
    Jan 3, 2019
    45
    20
    Саратовская область.
    ХRAY 1.6л. 110л.с. МТ. 2016г.
    На 15т умер датчик кислорода после котла.
