Недостатки Лада Икс Рей и Рей Кросс. Раздел № 2. | Страница 27
Тема в разделе "Общий форум", создана пользователем asfaz, 31 янв 2018.
    sergeevich, Русс 54 и Electromaster нравится это.
  2. Rezkiy
    Rezkiy Пользователь
    9 окт 2018
    Lada xray 1.8 АМТ 2018 г.
    Какие тут шутки :) первый раз не нашел в автомобиле щипцов и запасных предов... Вот это экономия! Или я не там искал?
    Пинцет с обратной стороны крышки монтажного блока салона. Не было? Экономия... Говорят, что сейчас даже в Люкс Престиж нет ни пепельницы, не прикуривателя... Не говоря уж про брызговики и шумку капота.
  4. pavel68
    27 фев 2017
    У меня уже этих допов нет.а брызговики и шумка с локерами - валенками есть
    Ответ на пост не в тему. Но ответить надо, ибо это предупреждение. Запомните никогда, еще раз повторюсь НИКОГДА не зажигайте примус, а тем более паяльную лампу или другой топливный прибор НА БЕНЗИНЕ, внутри автомобиля. Во первых до пожара пара секунд, а во вторых и главное, острое отравление продуктами горения, вам обеспечены. Проверено вынужденно давненько (в советские времена в дальней зимней поездке), чуть в реанимацию не попал.
    Нюанс, Anatoly43, And.rey и ещё 1-му нравится это.
  6. MAVR
    Как то у нас газ кончился, а семья, кушать хочется. Был у меня Шмель. Попробовали готовить на кухне, но через 5 мин вынуждены были выставить на площадку. Кислород выжигает и угарным газом замещает.
    asfaz и Lord 68 нравится это.
  7. mykola
    asfaz, при наличии мозга всё работает преотлично.
    На зилке раз в сильный мороз менял прокладку головки. На полу в кабине шмеля запалил, двери обе приоткрыл, стеклышки чуток приопустил. Весь день провозились, постоянно в кабину греться бегали, чай кипятили, обед варили. Всё зер гут.
    Второй случай, в шестере печку прихватило, шмеля в ноги пассажирского сиденья, стекла приоткрыл, час так ездил, а тут и печка отошла.
    Так что с умом всё можно делать.
  8. YaD
    YaD Новичок
    6 янв 2019
    Гатчина, Ленинградская обл.
    X-Ray
    Всем добрый день! С наступающим Рождеством! Я тут новенький, волью и свои 5 копеек про глюки. X-Ray 2016 года, пробег 53000. Я второй хозяин, У меня глюков два. Первый - это неработающие иногда (за полгода было всего два раза) повторители поворотов на приборке. Лечилось так: заглушил, завел и все заработало. А вот второй глюк уже доводит до белого каления. Выражается от в периодическом пропадании приема радиостанций. Где-то слегка на кочках под стукнешь колесиками - все - прием пропал. Сплошное шипение на всех станциях. Через неопределенное время опять появляется... Либо легким постукиванием по торпеде над магнитолой. Вытаскивал магнитолу, контакт антенны хороший не болтается. Даже был прием при отключенной антенне. А тут ощущение, что теряется контакт внутри самой магнитолы. Может было у кого? На форуме не нашел.((( Подскажите?
  9. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    3 окт 2018
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    Вот по поводу повторителей поворотов - такой же глюк у меня был раз на Логане предыдущем. Один в один. Но заглушил-завел не помогло. Поехал к официалам и, как обязательно должно быть, приехал - все работает. Они говорят, понятное дело, как и чего диагностировать? Приедешь если вдруг... но больше не было.
    А с магнитолой на Рее у меня вообще непонятно. Живет своей жизнью. Такой беды с приемом нет. Но вот другое. Может и описывались здесь такие странности, может это и особенности. У меня магнитола как завожу машину иногда включается, иногда не включается. Закономерности не выявил. Причем если не включилась, включать нужно нажав кнопку два раза. Магнитола обычная, не Медианав.
    Вот такое может описывали уже?
  10. pavel68
    27 фев 2017
    Если перед глушением двигателя магнитолла была выключена.то она и не включится.а если была включена.то включится.так и в инструкции написано
  11. SergeiM
    3 окт 2018
    Это понятно.
    Если была выключена - не включается. Один раз нажал на кнопку включения - включилась.
    Я описываю другое:
    Все описанное - если была включена при остановке машины. Я в общем-то никогда не выключаю магнитолу.
  12. arcadi007
    4 авг 2016
    Про повторитель поворотов. Бывает такое, если быстро пытаетесь заводить машину, не дожидаетесь полного прохождения теста ЭБУ. Чутка выдержки надо, когда все лампочки на панели погаснут через секунду можно спокойно заводить.
    Сильно зависит от комплектации. В Люксах и Престижах, с дополнительным блоком комфорта ЕММ - да. А в комплектациях попроще можно ничего не ждать.
  14. Veniamin
    Не.
    Ни разу не было, хотя завожу всегда сразу.
    Нюанс нравится это.
    Двух одинаковых ВАЗов не бывает. Просто хотел донести мысль, на каких комплектациях это возможно, а на каких нет.
  16. Сережа
    Сережа Новичок
    10 янв 2019
    Lada X-rey 1.8 - робот
    Был изначально масло-жор, пока не поменял масло с Роснефти на Шелл, Роснефти 2 варианта синтетика и полу-синт. что завод залил официалы затруднялись ответить, говорят могут и то и это лить))), масло сразу сожрало и после обкатки тоже, поменял на шел вроде получше + еще заводская щетка стеклоотч. подвела, в ливень на максимальной скорости работы моторчика стеклоотч. от щетки отлетела торцевая заглушка => резинка сползла немного => и каркасом щетки немного натерло лобовое стекло. Ощущение что купил не новую а б/у машину лет 6-7 и вкладываю в нее по чуть-чуть время, деньги, нервы )))))
  17. TopicStarter Overlay
    Вот интересный народ у нас есть. Ну брал новый двигатель немного масло (на то она и обкатка), идеальных двигателей не бывает. Сползла резинка щетки и чуток натерла стекло (всё трагедия),
    и сразу кипишь, паника, надули с продуктом человеческих рук, изнервничались прям сил нет. Вы же должны понимать что это сложный механизм - передвигающийся во враждебной для него среде (жара, холод, атмосферные осадки, пыль и неумёха за управлением). Что вы хотите, что бы этот механизм был как золотые часы у вас на руке.
  18. And.rey
    24 мар 2017
    От части соглашусь ! Пример :
    На прошлой Калине также развалилась чётка (вышла из пазов держателя), ночью на трассе М5 ,ливень , доехал до городка Путятино (возможности для остановки небыло ,сырая обочина) ,поставил щётку с пасажирского дворника-коротыша, а тот задрал. Так и ехал до большой АЗС . Так вот, стекло не поцарапало!
    Вывод - упало качество стекла ,упало. Так что это косяк АвтоВаза или недостаток ХРея,но это печальный факт! Не в механизме дело,а в качестве изделия по поверхности которого он работает .
    Все эти косяки итд, это продукт Оптимизации производства нашего автопрома! Скоро не только шкрябать, но и пальцем надавливать ,облакачиваться ,на стёкла ,кузоав опасно будет!
    pavel68 нравится это.
  19. Ром
    Ром Гуру
    14 июн 2016
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    У нас лобовое стекло производства Турция (мягкое), остальные Борский стекольный завод - должны быть нормальные. Вначале на Весты ставили полностью Турция - вот там царапались и боковые и лобовое, потом отказались. Да и вообще качество изготовления всего мирового автопрома,а не только нашего,упало прилично. Экономят на всем. Считают, что через три года нужно авто менять, а,например, втулка вместо подшипника как раз выдержит гарантийный срок(а стоимость разная подшипника и втулки), а дальше твои проблемы. Да и стали делать все неразборное, покупай весь узел и меняй, хотя там полетела какая-то копеечная втулка или подшипник, а заменить никак- только все в сборе. And.rey не скоро, а уже сейчас опасно не только шкрябать, но и пальцем надавливать, облакачиваться на стекла,кузов. Вон у ХRay как сэкономили - даже толком не подставишь домкрат. И это касается всех машин, просто одни производители сэкономили на одном, другие на другом.
  20. дмитрий вячеславович
    30 сен 2017
    Не знаю меня лично напрягает отношение АвтоВАЗ к мелочным деталькам. Так как машина новая большинство из нас еще не сталкивались с проблемой дефицита оригинальных запасных частей. Есть такие детали которые просто не возможно купить! На ней выбит каталожный номер она оригинальная деталь икс рея(от других машин не подойдет) и Вы не сможите ее ни купить не заказать! Ни у любого ОД, ни у лада деталь даже на прямую с завода! Я считаю, что так не должно быть! Пока машина производиться и по прошествии хотябы 5-7 лет владелец авто должен прийти к од взять каталог, ткнуть пальцем в любую клипсу, заглушку,болт,защелку и ему обязаны ее если не сразу то хотябы в течении месяца или хоть трех привезти и продать! Такого на данный момент сервиса у нас с Вами нет к большому сожалению!
  21. slavafroloff
    25 апр 2018
    дмитрий вячеславович, зозпп прямо об этом указывает производителю, в течение срока службы товара обеспечит производство и наличие в магазинах для покупателей необходимых запчастей. Статью про памяти не помню, конечно, можно найти.
