Не работает омыватель стекла | Page 2
Discussion in 'Ремонт, обслуживание' started by Роман_ВРН, Feb 12, 2017.
  1. Alex_zag
    Sep 19, 2017
    95
    114
    Вспомнил, что еще мне не нравиться в нашем бачке - это отсутствие сеточки в горловине. Рано или поздно что-то попадет в него, а затем попадет в форсунки, что не есть хорошо. Никто сеточки в горловину бачка не примерял от каких-либо других автомобилей?
    Дэмон, ZxAlex and sergeevich like this.
  2. Zmei
    Zmei Пользователь
    Sep 15, 2017
    45
    46
    Железногорск
    В Сибири мы на зиму сливаем всё что есть и ездим с пустым бачком, либо заливаем пару литров незамерзайки с температурой застывания -50. Пофакту в -35 практически любая незамерзайка становится гелем.
    ZxAlex and Дэмон like this.
  3. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
    Кроме этого со временем в системе появляются отложения (как в чайнике), которые забивают форсунки и приводят к поломке моторчика. Поэтому сеточка решает не все проблемы, нужно заливать дистиллированную воду (особенно актуально для районов с жесткой водопроводной водой). Я пользуюсь водой из фильтра, который стоит у меня на кухне (фильтр обратного осмоса, почти та же дистиллированная вода, в чайнике накипь отсутствует полностью).
    Дэмон and Нюанс like this.
    У меня круглогодично незамерзайка в бачке. Так сложилось, что она мне достается даром в больших количествах. От этила вроде никаких особых отложений нет....
    Байрон and Дэмон like this.
  5. Маклай
    Маклай Пользователь
    Sep 16, 2017
    174
    235
    Тихвинские мы
    Сегодня прозвучал первый звоночек. Сел в машину, завёл, надо стекло обмыть, ручку на себя и...тишина! Не работает моторчик стеклоомывателя. Вчера работал, сегодня нет. Покатался по городу, ручку на себя и...работает! Что за хрень? Думаю, что где-то плохой контакт. Вчера днём на солнце было минус один градус, а ночью резко упало до -22, вот где-то он и сжался. Вот только где?
  6. Zmei
    Zmei Пользователь
    Sep 15, 2017
    45
    46
    Железногорск
    Просто жижа замерзла, в том числе и её остатки внутри моторчика.
  7. Байрон
    Байрон Пользователь
    Feb 10, 2018
    228
    368
    XRAY 1,6 106л.с. МТ. 2017г.
    Тоже из опыта жизненного: зимой и летом - незамерзайка, пусть даже не очень. Дешевле, чем потом искать причины. К тому же лучше чистит стекло, чем вода.
  8. Дэмон
    May 30, 2017
    1,038
    1,127
    Было -15 - работало. Ночь -22 и...тишина. Днём -10 и вот оно... счастье !!! "Заработала!!!" (как сказал Матроскин).
    Байрон and sergeevich like this.
  9. KR-Electronics
    676
    431
    Тоже в -18 перестала брызгать. Открыл багажник, посмотрел на кусок льда в бутылочке с надписью "-30". Всё встало на свои места :D
  10. Kirill
    Kirill Пользователь
    Mar 1, 2018
    89
    21
    Была подобная хрень, не придал значения. А потом поехал межгород, в одну сторону омывайка работала - обратно моторчик не жужжит. Незамерзайку нормальная, не должна замернуть. позвонил все предохранители - целые. Может со дна льдышку цепануло и заклинило моторчик. И как мотор позвонить - пока обшивку не снимешь не доберешься. Весь в раздумьях что делать.
  11. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    173
    40
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    У меня также было. Думал омывайка замёрзла. Долил тёплую незамерзайку, заработало.
    Я тоже готовился на замену моторчика потому, что звуков нет ни каких. Я как понял скорей всего попала льдинка в помпу. Нежный у нас авто)
  12. Deadушка
    Нагреть дома в горячей воде незамерзайки концентрат и сразу в бачок. Должно отойти. Ну естественно если там не под завязку.
    По идее, в таких местах как моторчик омывателя, или моторы стеклоподъемников, должны стоять биметаллические предохранители, которые не дают им работать при замерзании. Чтобы эти самые моторчики не сгорели. Поэтому и звуков не слышно.
  14. Алексей УР.ИЖ.
    Тоже такое было, омывайка не идёт, моторчик не жужжит. Даже и мысли не возникло, что моторчик сдох), доехал до работы(11 км), всё заработало. Было ещё при первых заморозках, омывайка, если верить этикетке, до -20 гр. Сейчас другую лью, больше не прихватывало.
  15. Kirill
    Kirill Пользователь
    Mar 1, 2018
    89
    21
    Проехал 200 км по трассе, моторчик не жужу. Покатался по городу, заехал на подземную парковку на минут 40, постоял минут 20 на парковке. А он нивкакую. Думал уже по вашему совету купить капельницу (или большой укол) выкачать всю жижу. Подъехал к дому и заработал! Спасибо всем.
    Дэмон likes this.
  16. Gadjetusg
    Gadjetusg Новичок
    Xray 1.6 Mt 2018
    Менял. Сложного нет ничего, но нужно проявить аккуратность, снять пассажирский поводок дворника, два самореза под ключ на 7, один саморез торкс, клипса. Жабо приклеено к лобовому стеклу на двусторонний скотч. Моторчик поставил от Ларгуса, работает так же, но ощущение что в родном насосе встроенный обратный клапан.
    AlexTig likes this.
  17. KR-Electronics
    676
    431
    Вроде нет там никакого скотча, на клипсах держится:idk:
    slavafroloff likes this.
  18. Gadjetusg
    Gadjetusg Новичок
    Xray 1.6 Mt 2018
    Точно есть, я об этом не знал и собрал без скотча. Теперь между жабо и стеклом щель, брякает, а ещё там шлейф обогрева лобового стекла... На соплях
  19. Veniamin
    Может, в последних стали ставить. На моей точно нет.
  20. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    На моей тоже нет.
    А шлейф обогрева, я уже писал где-то, да, держится на соплях. Обычные кабельные площадки из хозмага. Один отклеился полностью и болтался на проводе, я обновлял скотч на этой площадке, чтобы не было стуков от этой площадки.
