Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 14
  2. ВладимирР
    ВладимирР Пользователь
    23 апр 2016
    Электро-гидравлические системы рулевого управления с усилителем, иногда аббревиатируемые как ЭГУР, и также иногда называемые «гибридными» системами, используют такую же вспомогательную гидравлическую технологию как и в стандартной системе, но гидравлическое давление в них обеспечено насосом, который приводится в движение электродвигателем, вместо ременного привода от двигателя.
    Пищит именно он!
  3. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Мне вообще поначалу казалось что у меня, спускает колесо :) потом привык
  4. Welle
    Welle Активный пользователь
    22 май 2016
    Набережные Челны
    ВладимирР, я прекрасно знаю устройство а/м, я говорю о том, когда ухом слушаешь, впечатление, что пищит коробка с реле
  5. WASP
    WASP Пользователь
    25 окт 2016
    Крым.
    LADA Xray Cross 1,6 CVТ, 2021
    Скорее всего была приработка механизмов сцепления и коробаса, как я и предполагал все у Вас наладится)
  6. Deadушка
    Ты прав на 100%. ЭГУР не пищит. Пищат то ли катушки, то ли заслонка. У мну на Ниссане так же пищало. Сейчас даже проверил. Не заводя машину при повороте ключа во второе положение начинает пищать- ЭГУР не работает. Полез послушал- там же пищит как на Ниссане - в районе верха двигателя над катушками
  7. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Воу воу, это вобще-то бензонасос давление в рампу накачивает
  8. Deadушка
    А то я не знаю как и сколько он качает. Там пищит беспрерывно. Насос накачал за секунду и выключился. Да и звук у него другой и совсем в другом месте. Залезь, послушай - просто с включенным зажиганием, не заводя.
    Почухал по форумам- сервопривод др. заслонки - версия такая. Ну где то там и пищит.
  9. Welle
    22 май 2016
    Набережные Челны
    Стоит высокочастотный писк, полное ощущение, что пищит дросель какой-то или трансформатор, что по сути дела одно и тоже в данном случае
  10. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Сегодня спецом проверил, писк присутствует
  11. Deadушка
    Ну послушал где он???
  12. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    где-то тут
  13. Deadушка
    Ну вот. У мну там же.
  14. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Тоже болела спина после долгих поездок, купил у китайцев такую штуку, ездить стало удобнее. Пользуюсь второй месяц, стоит копейки.
    Сергей64ХЛ нравится это.
  15. Степан
    Степан Пользователь
    26 сен 2016
    Н.Новгород
    На Али заказывали? Если не затруднит, ссылочку бы.
  16. Руслан32
    Руслан32 Пользователь
    2 окт 2016
    Лада Хray 1,6 106л.с., МКПП, 2016г
    У меня на 100 % пищит ЭГУР причем при повороте руля писк усиливается и этот писк прямолинейно влияет на вибрацию в руле.Сегодня было мною выявлено что , после поездки я вышел с машины послушал, никакого писка нет! Подумал исчезла моя болячка)! Заглушил мотор и снова завел. Покрутил рулем почувствовал вибрацию в руле, выхожу,слушаю писк снова на месте(!!!
  17. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Степан нравится это.
  18. Deadушка
    Если машина заглушена- писка нет и не будет( ключ выкл) Если вкл только зажигание( не заводим) во 2е положение- пищит не ЭГУР, а в районе заслонки. ЭГУР не работает пока не заведёшь машину.
  19. WASP
    WASP Пользователь
    25 окт 2016
    Крым.
    Да это нормальное явление, у меня на Приоре было точно так же, что там пищит я так и не нашел, но никаких проблем при езде не было)
  20. Элегантный вазотаз
    А что там между правой фарой,расшир.бачком и грм за черный цилиндрический приблуд стоит,на хх периодически цокает по типу форсунок?
    А еще гур пищит так высоко и протяааажно... Без перерыва. И на вод сидушке справа и слева на верхней плоскости как будто две небольшие пружинки вылезли
    И один литой диск кривой попался-биения нет,а звук восьмерки уже достал. А в остальном, прекрасная маркиза, все харашо - все ха-ра-шо!
  21. Welle
    22 май 2016
    Набережные Челны
    Это не ЭГУР, в других темах писали, точно пока не идентифицировали, но не ЭГУР
    Не только у тебя, у всех наверное. Либо контакт жопогрейки, либо датчик жопы.
