КОДЫ ОШИБОК. Коды OBD-2. Расшифровка.
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем asfaz, 26 авг 2018.
    Чтение кодов и расшифровка ошибок.
    В ходе эксплуатации автомобиля могут возникать различные неисправности, которые записываются и хранятся в электронных блоках управления (ЭБУ) двигателя в виде кодов ошибок. Используя диагностические адаптеры и сканеры можно считывать ошибки из памяти и определить причину неполадок.
    В случае появления ошибок на приборной панели загорается индикатор Check Engine. Для компьютерной диагностики Весты или XRAY следует подключиться к разъему OBD-II и с помощью специальной программы скачать коды ошибок. Расшифровать их можно следующим образом:
    • первый символ (B - кузов; C - шасси (подвеска); P - двигатель (ЭСУД), КПП; U - шина обмена данными.)
    • второй символ (0 - стандартный (SAE); 1, 2 - заводской (OEM); 3 - зарезервировано.)
    • третий символ (1, 2 - топливная система; 3 - система зажигания; 4 - снижение токсичности отработавших газов; 5 - холостой ход; 6 - ЭБУ (ECU) или его цепи; 7, 8 - трансмиссия (АКПП).)
    • четвертый символ - код ошибки.
    Совет: Для считывания ошибок в электронных блоках владельцы автомобилей часто пользуются ELM327 адаптером и приложением OpenDiag в смартфоне.
    СПИСОК ОШИБОК ДВИГАТЕЛЯ
    Код Описание
    Р0030 Нагреватель ДК до нейтрализатора, цепь неисправна
    Р0031 Нагреватель ДК до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу
    Р0032 Нагреватель ДК до нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р0036 Нагреватель ДК после нейтрализатора, цепь неисправна
    Р0037 Нагреватель ДК после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу
    Р0038 Нагреватель ДК после нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р0106 Цепь датчика давления воздуха на впуске, выход сигнала из допустимого диапазона
    Р0107 Цепь датчика давления воздуха на впуске, низкий уровень сигнала
    Р0108 Цепь датчика давления воздуха на впуске, высокий уровень сигнала
    Р0111 Цепь датчика температуры впускного воздуха, выход сигнала из допустимого диапазона
    Р0112 Цепь датчика температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала
    Р0113 Цепь датчика температуры впускного воздуха, высокий уровень сигнала
    Р0116 Цепь ДТОЖ, выход сигнала из допустимого диапазона
    Р0117 Цепь ДТОЖ, низкий уровень сигнала
    Р0118 Цепь ДТОЖ, высокий уровень сигнала
    Р0122 Цепь ДПДЗ А, низкий уровень сигнала
    Р0123 Цепь ДПДЗ А, высокий уровень сигнала
    Р0130 Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен
    Р0131 Цепь ДК до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала
    Р0132 Цепь ДК до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала
    Р0133 Цепь ДК до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси
    Р0134 Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна
    Р0135 ДК до нейтрализатора, нагреватель неисправен
    Р0136 Датчик кислорода посте нейтрализатора неисправен
    Р0137 Цепь ДК после нейтрализатора, низкий уровень сигнала
    Р0138 Цепь ДК после нейтрализатора, высокий уровень сигнала
    Р0140 Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна
    Р0141 ДК после нейтрализатора, нагреватель неисправен
    Р0171 Система топливоподачи слишком бедная
    Р0172 Система топливоподачи стишком богатая
    Р0201 Форсунка цилиндра 1, цепь неисправна
    Р0202 Форсунка цилиндра 2, цепь неисправна
    Р0203 Форсунка цилиндра 3, цепь неисправна
    Р0204 Форсунка цилиндра 4, цепь неисправна
    Р0217 Температура двигателя выше допустимой
    Р0222 Цепь ДПДЗ В, низкий уровень сигнала
    Р0223 Цепь ДПДЗ В, высокий уровень сигнала
    Р0261 Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на массу
    Р0262 Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р0264 Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на массу
    Р0265 Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р0267 Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на массу
    Р0268 Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р0270 Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на массу
    Р0271 Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р0300 Обнаружены случайные множественные пропуски воспламенения
    Р0301 Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения
    Р0302 Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения
    Р0303 Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения
    Р0304 Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения
    Р0327 Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала
    Р0328 Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала
    Р0335 Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна
    Р0336 Цепь ДПКВ, выход сигнала из допустимого диапазона
    Р0340 Датчик положения распределительного вала (датчик фаз) неисправен
    Р0342 Цепь датчика положения распределительного вала (датчика фаз), низкий уровень сигнала
    Р0343 Цепь датчика положения распределительного вала(датчика фаз), высокий уровень сигнала
    Р0351 Катушка зажигания цилиндра 1, обрыв цепи управления
    Р0352 Катушка зажигания цилиндра 2, обрыв цепи управления
    Р0353 Катушка зажигания цилиндра 3, обрыв цепи управления
    Р0354 Катушка зажигания цилиндра 4, обрыв цепи управления
    Р0363 Обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах
    Р0422 Эффективность нейтрализатора ниже порога
    Р0441 Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через КПА
    Р0443 Клапан продувки адсорбера, цепь неисправна
    Р0444 Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления
    Р0458 Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу
    Р0459 Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р0480 Реле вентилятора 1, цепь неисправна
    Р0481 Реле вентилятора 2, цепь неисправна
    Р0504 Выключатели "A/В" педали тормоза, рассогласование сигналов
    Р0513 Некорректный ключ иммобилизатора
    Р0522 Цепь датчика давления масла, низкий уровень сигнала
    Р0523 Цепь датчика давления масла, высокий уровень сигнала
    Р0560 Напряжение бортовой сети автомобиля
    Р0561 Напряжение бортовой сети нестабильно
    Р0562 Напряжение бортовой сети, низкий уровень
    Р0563 Напряжение бортовой сети, высокий уровень
    Р0601 Контроллер СУД, ошибка контрольной суммы ПЗУ
    Р0603 Контроллер СУД, ошибка внутреннего ОЗУ
    Р0604 Контроллер СУД, ошибка внешнего ОЗУ
    Р0606 Контроллер СУД, ошибка процессора
    Р0627 Реле бензонасоса, цепь неисправна
    Р0628 Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу
    Р0629 Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    P062F Ошибка внутреннего EEPROM
    Р0641 Цепь питания датчиков, обрыв
    Р0642 Цепь питания датчиков, низкий уровень сигнала
    Р0643 Цепь питания датчиков, высокий уровень сигнала
    Р0645 Реле муфты компрессора кондиционера, цепь неисправна
    Р0646 Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу
    Р0647 Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р0660 Клапан управления длиной каналов системы впуска, обрыв цепи
    Р0661 Клапан управления длиной каналов системы впуска, замыкание цепи управления на массу
    Р0662 Клапан управления длиной каналов системы впуска, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р0691 Реле вентилятора 1, замыкание цепи управления на массу
    Р0692 Реле вентилятора 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р0693 Реле вентилятора 2, замыкание цепи управления на массу
    Р0694 Реле вентилятора 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р1301 Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
    Р1302 Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
    Р1303 Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
    Р1304 Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
    Р1335 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона
    Р1336 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, рассогласование сигналов датчиков "А" / "В" положения дроссельной заслонки
    Р1388 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, рассогласование сигналов датчиков "А" / "В" положения педали акселератора
    Р1389 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, обороты двигателя вне допустимого диапазона
    Р1390 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, некорректная реакция на неисправность в системе
    Р1391 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, отсутствует реакция на неисправность в системе
    Р1545 Привод дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона
    Р1558 Привод дроссельной заслонки, возвратная пружина неисправна
    Р1559 Привод дроссельной заслонки, положение заслонки в состоянии покоя вне допустимого диапазона
    Р1564 Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки прервана в связи с пониженным напряжением бортсети
    Р1570 Иммобилизатор, цепь неисправна
    Р1578 Система управления приводом дроссельной заслонки, величина адаптации положения нуля вне допустимого диапазона
    Р1579 Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки прервана в связи с внешними условиями
    Р1602 Контроллер СУД, пропадание напряжения питания
    Р1640 Контроллер СУД, ошибка чтения-записи EEPROM
    Р2100 Электропривод дроссельной заслонки, обрыв цепи управления
    Р2101 Электропривод дроссельной заслонки, цепь управления неисправна
    Р2102 Электропривод дроссельной заслонки, замыкание цепи управления на массу
    Р2103 Электропривод дроссельной заслонки, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р2122 Цепь датчика положения педали А, низкий уровень сигнала
    Р2123 Цепь датчика положения педали А, высокий уровень сигнала
    Р2127 Цепь датчика положения педали В, низкий уровень сигнала
    P2128 Цепь датчика положения педали В, высокий уровень сигнала
    Р2135 Датчики "А" / "В" положения дроссельной заслонки, рассогласование сигналов
    Р2138 Датчики "А" / "В" положения педали акселератора, рассогласование сигналов
    Р2176 Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки не выполнена
    Р2187 Система топливоподачи слишком бедная на холостом ходу
    Р2188 Система топливоподачи слишком богатая на холостом ходу
    Р2270 ДК после нейтрализатора, отсутствие отклика на обогащение смеси
    Р2271 ДК после нейтрализатора, отсутствие отклика на обеднение смеси
    Р2301 Катушка зажигания цилиндра 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р2304 Катушка зажигания цилиндра 2, замыкание цепи управления на бортов\ю сеть
    Р2307 Катушка зажигания цилиндра 3, замыкание цепи управления на бортов\ю сеть
    Р2310 Катушка зажигания цилиндра 4, замыкание цепи управления на бортов\ю сеть
    СПИСОК КОДОВ ОШИБОК ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
    Код Описание
    U0001 Шина CAN неисправна
    U0002 Шина CAN, общая неисправность
    U0009 Шина CAN, короткое замыкание линии L на линию Н
    U0073 Шина CAN отключена
    U0121 Шина CAN, нет данных от контроллера АБС
    U0122 Шина CAN, нет данных от контроллера ESP
    U0155 Шина CAN, нет данных от комбинации приборов
    U0167 Шина CAN, нет связи с иммобилизатором
    U0415 Шина CAN, неверные данные от контроллера АБС
    U0416 Шина CAN, неверные данные от контроллера ESP
    U0426 Шина CAN, неверные данные от иммобилизатора
    Список ошибок был взят со сборника ТИ 3100.25100.12056 «Электронная система управления двигателем 21129 а/м семейства LADA Vesta с контроллером М86 Евро-5 - устройство и диагностика».
  2. Александр Хабаров
    Александр Хабаров Новичок
    30 окт 2017
    Ребята подскажите пожалуйста появилась ошибка при выезде с гаража куда копать?
    Что означает в конце цифра 13, проводка вся целая проверил на обоих задних колёсах.
    Точных кодов особо не найдешь, но 0037 связана с цепями датчиков.
    Каким образом убедились в целостности проводки к датчикам? Снимали всю гофру, разбирали разъем?
    Вот статью посмотрите: https://www.drive2.ru/l/470359805442130164/
  4. Александр Хабаров
    30 окт 2017
    Сегодня вроде смотрел провода целые, делал все на улице в минус 16, завтра проверю датчик и ещё раз проводку Спасибо
    Если более внимательный осмотр проводки к датчикам задних колёс ничего не даст, надо будет и к передним посмотреть.
    Кстати говоря, на дилерском сканере код ошибки будет совсем другой, с подробной расшифровкой.
    Это был намёк на то, что в случае затруднений можно и к дилеру съездить.
    Впрочем, из подручных средств, при наличии ЕЛМ - OpenDiag или PyRen, помогут с расшифровкой. Во всяком случае, обрыв цепи датчика какого колеса - покажут (при его наличии).
    Андрей Степанов нравится это.
  6. Александр Хабаров
    30 окт 2017
    Елм есть не подключал завтра проверю через opendiag, спасибо
  7. darkb
    17 дек 2017
    Не так давно заметил у себя в блоке ABS ошибку C1126 (или C1127), при этом значок ABS не горел.
    Гугл подсказал, что скорее всего проблема в датчике ABS заднего правого колеса.
    Дилер сказал, что это фигня, скорее всего где то подскользнулся на льду (летом) и блок записал ошибку.
    Причём сказали, что удалили ошибки заднего правого и переднего левого колеса, хотя opendiag видел только одну ошибку.
    Кроме удаления конечно же ничего больше не делали и не проверял, сказали, что если появится ещё раз - приезжать.
    Ну и в общем-то ошибка пока больше не появлялась.
  8. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    он может не всё видеть. Это очень упрощенная программа для работы с новыми протоколами. Вот для примера мануальчик по АБС 9.1, там есть коды ошибок в новом формате. По ним работают из доступных Сканматик2 и МоторСкан от Тульской компании Мотор-Мастер. Поэтому лучше все таки доверять дилеру. Да, и посещать не дожидаясь сигнала через лампу. На хороших программах можно проверять работу и кое что выявлять заранее. А с тормозами это ух как не помешает.
    • ABS 9.1.zip
      Размер файла:
      316,4 КБ
      Просмотров:
      15
  9. Александр Хабаров
    30 окт 2017
    Спасибо большое всем за советы! Очень приятно! Проблему сегодня сам нашёл в проводке заднего левого колеса, был оборван провод хотя гофра была целая и другой провод рядом с ним тоже целый Провод сделал проблема ушла! Тему прошу закрыть.
  10. ZxAlex
    19 мар 2017
    Проблема распространенная, можно было так не мучаться, сразу проводку к датчикам проверить :D
  11. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Чую, надо пока все чистое, заползти и че то сделать. Мовилем че ли проводку пропитать....
  12. Deadушка
    Подкрылки лучше поставь на зад пластиковые поверх родных валенок.
  13. Александр Хабаров
    30 окт 2017
    Так я как узнал об этой проблеме сразу обмотал проводку изолентой проложил ещё в доп гофру думал пронесёт меня как итог проблема была изначально в гофре см 25 от штекера я об этом и подумать не мог
  14. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Кстати, надо сравнить подкрылки. У Кросса другие, с шумкой. Но все одно че то водоотталкивающее не помешает.
  15. счастливый владелец
    Может конечно и с опозданием, но программа Chec Engine сразу расшифровала ошибку
  16. Korol74
    Korol74 Пользователь
    20 ноя 2017
    После диагностики ELM327 показала ошибку С003А, кто подскажет что за фигня.
  17. tangel0379
    tangel0379 Новичок
    5 июл 2019
    пгт Камские Поляны
    Chevrolet aveo
    Никто не подскажет постоянно висит ошибка р1100 , xraycross с шайбой , спорт режим тоже не включается .
    А чем смотрите коды ошибок? Дело в том, что это код ошибки датчика массового расхода воздуха, которого в Хрее нет и в помине.
    Единственное, что я бы посмотрел в этом случае - разъем на объединенном датчике абсолютного давления и температуры воздуха на впуске. Впрочем, машина должна быть на гарантии и надо ехать к дилеру.
    Эндрю70 нравится это.
  19. tangel0379
    tangel0379 Новичок
    5 июл 2019
    пгт Камские Поляны
    Chevrolet aveo
    Смотрели через диагностику модуль М86 как и положено , просто там он пишет код ошибки неизвестный . Так то я знаю что это дмрв . МАП пробовал тоже менять и разъём проверял .
    На гарантии машина пробыла 4 дня и ничего не могут найти , руками разводят.
    Эбу конечно может быть но только подменного нет .
  20. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    всем привет,
    сейчас ехал домой, машина стала дёргаться, подъехал к дому, хотел поставить на автозапуск, вдруг какие-то писки, моргают пиктограммы, стрелка скорости упала за 200.
    после глушения машины стало моргать освещение приборки, включится, выключится, быстро так, расход скачет, хотя машина стоит.
    скидывал клемму- не помогло, оставил аккум отключенным на ночь.
    если кто встречался с таким глюком, отпишитесь, плиз =(
    дома на смарте сигнализация показала ошибку U0009 Шина CAN, короткое замыкание в цепи
    что за хрень?
    87781316934 нравится это.
