Передние и задние тормоза, тормозные диски и колодки. | Страница 19
    Serg40
    Serg40 Пользователь
    Уточнения и дополнения через
    ЛС команде форума.
  2. Deadушка
    С завода чугун покрашенный.
    pavel68 и Нюанс нравится это.
  3. And.rey
    24 мар 2017
    С рук авто брал или нового с салона?
  4. mak
    mak Пользователь
    25 авг 2018
    г.Ревда.
    X-RAY 1,6л. МТ. 2018г.
    Новый
    Да, походу крашеный.
    :cool:
    Эта краска будет держаться до весны. Потом облезнет и попрет ржа. Сначала пятнами, потом целиком.
  6. mak
    mak Пользователь
    25 авг 2018
    г.Ревда.
    Пофиг, китайсы пластик продают, если чё.
    Да и наши продают.
  8. proube
    Все же, оригинальные колодки жестки, поэтому и сжирает оригинальные диски. Менял оригинальные колодки и диски на 50 тыс, на такие же оригинальные. Сейчас 80 тыс., появился буртик на дисках, а колодки не такие уже и сработавшиеся. Поменял на заменители.
    And.rey нравится это.
  9. serdy
    serdy Пользователь
    25 ноя 2018
    г.Кузня
    XRAY Кросс, 1,8. МТ, 11.18г.
    Буртик легко шлифуется женой болгарина...и еще тыс.50 ходят.
    Sivin нравится это.
    Минимально допустимая толщина наших дисков - 19,8 мм от начальных 22. При шлифовке надо этот момент учитывать.
  11. mykola
    Electromaster, но как правило многим пофиг на это. Запас по толщине там хороший.
    Да, наши диски толще логановских, на 2 мм. Они от Рено Кенгу, полугрузовой фургончик.
    Дэмон и slavafroloff нравится это.
  13. mykola
    Прикупил ТРВ-шные диски, те что в заголовке этой темы.
    Помнится, кто-то в этой теме писал что установив незаводские диски сумел их закрепить при помощи двух винтов.
    Вопрос 1: Заводские диски имеют лишь одно крепёжное раззенкованное отверстие? Установлен один лишь винт?
    Вопрос 2: В ступице имеются два отверстия с резьбой для крепления диска?
    Вопрос 3: Какой каталожный номер для винтов?
    mykola, заверни по одному болту на диск, которые от штатных, и не парься.
    pavel68 нравится это.
  15. mykola
    Ну, это-то очевидно.
    Думал может есть ссыль на винты у кого под рукой.
    Не, ну так-то артикул известен - 7703004176
    mykola нравится это.
  17. shehav
    shehav Новичок
    18 мар 2019
    Подскажите какие лучше поставить задние колодки из соотношения цена/качество?
    Пробег перевалил за 150 тыс?
    Если да, то недорого и качественно будет LPR 08630, Brembo S68525, чуть подороже Ferodo FSB642, ну и оригинальные никто не отменял 440609415R
  19. shehav
    shehav Новичок
    18 мар 2019
    Пробег 45 тыс., на прошлом ТО дилер сказал, что на 45 т.к.м., рекомендовано замена передних и задних колодок
  20. Deadушка
    Задние- разводилово 100%. Тыщ 100 куда не шло
  21. Electromaster
    У нас задние тормоза точно такие же, как на Логане. Раньше 100 тыс туда даже нечего смотреть.
