Головной свет | Страница 11
Тема в разделе "Свет", создана пользователем Electromaster, 17 сен 2016.
  1. proube
    Ноу нейм, всё объясняет. Тогда не удивительно. Вот позорники, уже начали на спичках экономить. Обидно. Когда модель становится не такой сырой, начинают дешманскими запчастями пичкать, в результате качество конечного изделия не улучшается, а наоборот. Это российский менталитет. А зачем инопланетянам делать лучше, если аборигены и так берут?
  2. Екатерина-x-rey
    Екатерина-x-rey Пользователь
    29 апр 2018
    Калуга
    Всем спасибо. Мой вопрос снят, ОД заменил левый подрулевой переключатель на новый. Теперь всё норм надеюсь будет.
  3. Сергей Х
    22 фев 2017
    У меня Все точно как у вас)))
  4. Екатерина-x-rey
    29 апр 2018
    Калуга
    Вообщем с этим подвисанием фар опять творятся чудеса. Опять завис и ни на что не реагирует.
    А, кто-нибудь по этому вопросу писал на завод?
  5. slavafroloff
    25 апр 2018
    Екатерина-x-rey, у меня проблема решилась с одним визитом к од и больше не повторялась.
    да и что им писать, их ответ один - для решения проблемы обратитесь к любому авторизированному дилеру.
  6. Екатерина-x-rey
    29 апр 2018
    Калуга
    Как решили проблему? Что виноваты лампочки в фарах?
    Замену подрулевого переключатель сделали, а толку ноль.
  7. slavafroloff
    25 апр 2018
    ну дык как я и писал вам ранее - якобы перепрошили блок света, или какой там отвечает за переключение режимов света
    на предыдущей странице мои сообщения
  8. slavafroloff
    25 апр 2018
    Блин, капец. С непонятным глюком столкнулся. Оставил машину в темном месте с включенными габаритами, поставил на штатную охрану, а через некоторое время габариты погасли. Снял с охраны, переключатель на габаритах, они не горят. Туда-сюда переключил, загорелись. Попытался повторить, ждал, не гаснут. Опасно так, особенно зимой, машину оставляю на не освещенных участках дорог, а габариты погаснут.
  9. TopicStarter Overlay
    slavafroloff, а положение переключателя в положении Авто? Возможно, это фишка комплектации с датчиком света. Может быть, ночью стоит попробовать переключать на ручное управление?
  10. Sergey174
    Чем больше наворотов,тем больше проблем?
  11. TopicStarter Overlay
    Это золотое правило, конечно. Но вполне может быть что такой алгоритм и заложен в блоке ЕММ. И возможно его даже можно отключить программно. Чтобы габариты не гасли. Но в ручном режиме такого точно не будет.
    Sergey174 нравится это.
  12. slavafroloff
    25 апр 2018
    Electromaster, нет же, двигатель выключил, руками переключил из авто в габариты. И вот в этом режиме и погасли. Но не повторилось.
    Да, я согласен, чем больше наворотов, тем больше того, что может сломаться.
  13. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    На Опеле было так, оставляешь вкл. поворотник закрываешь машину. Поворотник остается гореть обозначая габориты машины. Но это если парковаться у обочины. На xray не проверял.
  14. Сергей Х
    22 фев 2017
    Сегодня был у дилера.Завод знает об этой проблеме но еще не решил ее,мастер сказал ждут прошивку на блок электроники.Может чешет мне....?!
  15. Екатерина-x-rey
    29 апр 2018
    Калуга
    Не могу Вам ответить на этот вопрос. Мой ОД пока тоже размышляет. Здесь общалась со знакомым электриком варианта два: 1. левый подрулевой переключатель. (Не мой случай). 2. ЦБКЭ.
    Я решать вопрос буду дальше как поеду на замену масла и фильтра. В курс дела ОД ввела, о новом / повторном глюке фар.
  16. Sergey174
    Помню на первых восьмерках была полезная функция,отвечающая за экономию энергии.Это когда при включенных габаритах оставляешь включенным поворотник,какой включишь,та сторона и будет гореть.
  17. Tehnik76
    Tehnik76 Пользователь
    17 ноя 2018
    Ярославль
    Xray 1.8 AMT 2018 г.
    1. А где все же датчик света расположен?
    2. Его уровень как то регулируется? Сегодня днем включил мне ближний. Пасмурно, но на мой взгляд не настолько темно
  18. MAVR
    Вроде на креплении зеркала. Прикройте снаружи это место, должен сразу сработать свет.
    Tehnik76 нравится это.
  19. Deadушка
    Это место на лобовом надо в чистоте держать воизбежании ложных включений, я так понимаю
  20. SVD
    SVD Пользователь
    26 апр 2018
    Геленджик
    Х рей 1.8 амт 2018 белый эксклюзив
    Датчик на лобовом стекле за зеркалом, чувствительность не регулируется.
