Передние и задние тормоза, тормозные диски и колодки. | Страница 17
    Serg40
    Serg40 Пользователь
    Уточнения и дополнения через
    ЛС команде форума.
  2. Sergey174
    Да я тоже ни на одной машине не смазывал и никогда,вроде,выработки не замечал.
    mykola и Electromaster нравится это.
  3. mykola
    Максимум что делал, на пожилых машинах напильником прошкрябывал места, по которым колодки двигаются. Если много грязи и ржавчины скопится, колодки подклинивать могут.
    Sergey174 нравится это.
    Ну на больших пробегах и цилиндры могут начинать подклинивать. При этом течи нет, менять его жалко. Снимал пыльники и разрабатывал, специальная смазка для цилиндров есть
    Sergey174, And.rey и pavel68 нравится это.
  5. slavafroloff
    25 апр 2018
    щетку металлическую на шуруповерт, удобно и быстро и везде.
  6. mykola
    Ага, в жигулях удобно, да...
  7. slavafroloff
    25 апр 2018
    а что не удобного?
  8. mykola
    Дык в суппорт щёткой такой не залезть никак.
  9. slavafroloff
    25 апр 2018
    так снять
    и потом 5b724e79-71c5-11e2-80dd-002618d783b5_0a355bc1-dc2f-11e4-9d76-902b345e1895.png
  10. mykola
    Долго...
    Да и болты как правило намертво пришкварены, ломаются враз.
    Короче, фиг с ними, с жигулями, отрыжкой прежней роскоши, на современных суппортах всё проще и удобнее. Можно и щёткой.
  11. slavafroloff
    25 апр 2018
    ну да, на хрее я не пробовал еще.
    на прошлой альмере 16 все норм откручивалось и спустя 10 лет от рождения машины. ну и графитку использовать.
  12. Наблюдатель
    Про смазку мест соприкосновения колодок с суппортом, прочитал в руководстве для Лада Хрей, которое купил на Лада-Веста-Шоп. Опасения про то, что к смазке начнут прилипать частицы износа накладок и дорожная пыль, разделяю с Вам. Я, все ж смазал, весною, при смене колес проверю, и если не забуду, отпишусь о результатах!
  13. Deadушка
    Болты смазывал керамической ликви молли. Ничо не пригарает, это ещё на ниссане, пальцы БМВшной смазкой высокотемпературной для пальцев направляющих края колодок медной слегка и место прижима цилиндра суппорта на колодке. Проблем ноль было за 9 лет.
  14. proube
    Смазывают обратные стороны колодок , но не обычной смазкой, а специальное белой, очень тугой. Она не текёт, не собирает ничего, и даже немного вызывает эффект прилипания колодки к суппорту, чтобы не стучали. Она для этого и создана. В руководстве имеется ввиду, вероятно она.
  15. Sergey174
    Менял колодки.Не ожидал,что такая бездарная конструкция суппорта.Получается,что направляющие,по которым ходит подвижная часть суппорта ничем не защищены и по мере износа колодок они все больше и больше оголяются,и на открытых местах следы коррозии.Даже на двадцатилетних ВАЗах в этом плане было все в порядке.При такой конструкции не может этот узел служить долго без замены направляющих.Кстати никакой смазки вообще не было.
    На Логанах по 350 тыс ходят, конструкция точно такая же.
  17. Sergey174
    Странно,за это время палец коррозия сожрать должна,он же весь на виду,открытый.Может все таки пальцы,это расходники и их периодически меняют,например через раз,с заменой колодок?
    На Хрее знакомый 108 тыс проехал, колодки менял трижды, тормозные диски один раз, пальцы - ни разу.
    Sergey174 и Сергей М нравится это.
  19. Ром
    Ром Гуру
    14 июн 2016
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    С пальцами ничего не случается, если они работают. Там,обычно, накрывается втулка,по которой двигается палец, появляется люфт, попадает грязь. Вот тогда и палец может закусывать. Меняют втулку на новую или вытачивают ее и продолжают кататься дальше. И, кстати, смазки там никакой и не должно быть, забивать ее некуда. Если только чуть-чуть мазануть.чтобы легко палец зашел и то это лишнее.
  20. sabook
    sabook Пользователь
    18 сен 2017
    МО Красногорск
    X-RAY 2017 г. 106 лс. МКПП.
    Я что то не так делаю? 45000 пробега, колодки чуть меньше половины осталось.
  21. asfaz
    Все нормально. По пробегу, естественный износ. (в пределах нормы средней эксплуатации).
