Передние и задние тормоза, тормозные диски и колодки. | Page 17
    Serg40
    Serg40 Пользователь
    Уточнения и дополнения через
    ЛС команде форума.
  2. Sergey174
    1,611
    701
    Да я тоже ни на одной машине не смазывал и никогда,вроде,выработки не замечал.
    mykola and Electromaster like this.
  3. mykola
    3,419
    Максимум что делал, на пожилых машинах напильником прошкрябывал места, по которым колодки двигаются. Если много грязи и ржавчины скопится, колодки подклинивать могут.
    Sergey174 likes this.
    Ну на больших пробегах и цилиндры могут начинать подклинивать. При этом течи нет, менять его жалко. Снимал пыльники и разрабатывал, специальная смазка для цилиндров есть
    Sergey174, And.rey and pavel68 like this.
  5. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    щетку металлическую на шуруповерт, удобно и быстро и везде.
  6. mykola
    3,419
    Ага, в жигулях удобно, да...
  7. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    а что не удобного?
  8. mykola
    3,419
    Дык в суппорт щёткой такой не залезть никак.
  9. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    так снять
    и потом 5b724e79-71c5-11e2-80dd-002618d783b5_0a355bc1-dc2f-11e4-9d76-902b345e1895.png
  10. mykola
    3,419
    Долго...
    Да и болты как правило намертво пришкварены, ломаются враз.
    Короче, фиг с ними, с жигулями, отрыжкой прежней роскоши, на современных суппортах всё проще и удобнее. Можно и щёткой.
  11. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    ну да, на хрее я не пробовал еще.
    на прошлой альмере 16 все норм откручивалось и спустя 10 лет от рождения машины. ну и графитку использовать.
  12. Наблюдатель
    773
    538
    Про смазку мест соприкосновения колодок с суппортом, прочитал в руководстве для Лада Хрей, которое купил на Лада-Веста-Шоп. Опасения про то, что к смазке начнут прилипать частицы износа накладок и дорожная пыль, разделяю с Вам. Я, все ж смазал, весною, при смене колес проверю, и если не забуду, отпишусь о результатах!
  13. Deadушка
    Болты смазывал керамической ликви молли. Ничо не пригарает, это ещё на ниссане, пальцы БМВшной смазкой высокотемпературной для пальцев направляющих края колодок медной слегка и место прижима цилиндра суппорта на колодке. Проблем ноль было за 9 лет.
  14. proube
    2,185
    886
    Смазывают обратные стороны колодок , но не обычной смазкой, а специальное белой, очень тугой. Она не текёт, не собирает ничего, и даже немного вызывает эффект прилипания колодки к суппорту, чтобы не стучали. Она для этого и создана. В руководстве имеется ввиду, вероятно она.
  15. Sergey174
    1,611
    701
    Менял колодки.Не ожидал,что такая бездарная конструкция суппорта.Получается,что направляющие,по которым ходит подвижная часть суппорта ничем не защищены и по мере износа колодок они все больше и больше оголяются,и на открытых местах следы коррозии.Даже на двадцатилетних ВАЗах в этом плане было все в порядке.При такой конструкции не может этот узел служить долго без замены направляющих.Кстати никакой смазки вообще не было.
    На Логанах по 350 тыс ходят, конструкция точно такая же.
  17. Sergey174
    1,611
    701
    Странно,за это время палец коррозия сожрать должна,он же весь на виду,открытый.Может все таки пальцы,это расходники и их периодически меняют,например через раз,с заменой колодок?
    На Хрее знакомый 108 тыс проехал, колодки менял трижды, тормозные диски один раз, пальцы - ни разу.
    Sergey174 and Сергей М like this.
  19. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    306
    193
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    С пальцами ничего не случается, если они работают. Там,обычно, накрывается втулка,по которой двигается палец, появляется люфт, попадает грязь. Вот тогда и палец может закусывать. Меняют втулку на новую или вытачивают ее и продолжают кататься дальше. И, кстати, смазки там никакой и не должно быть, забивать ее некуда. Если только чуть-чуть мазануть.чтобы легко палец зашел и то это лишнее.
  20. sabook
    sabook Пользователь
    Sep 18, 2017
    55
    23
    МО Красногорск
    X-RAY 2017 г. 106 лс. МКПП.
    Я что то не так делаю? 45000 пробега, колодки чуть меньше половины осталось.
  21. asfaz
    2,643
    Все нормально. По пробегу, естественный износ. (в пределах нормы средней эксплуатации).
