Инструмент: домкрат, насос, ключи... | Page 6
Discussion in 'Ремонт, обслуживание' started by M.S., Apr 10, 2017.
  1. анатолий
    анатолий Пользователь
    May 16, 2016
    195
    141
    Волгоградская область
    X-Ray 1.6л, 110лс МТ. 2016г.
    Пришлось использовать домкрат , ставил запаску , матерился вроде на себя но досталось всем.Рычаг длинный крутить неудобно , вверху паза нет ,уклон .Первым делом убрал ручку ,поставил короткую с другого домкрата.Пластину с двумя отверстиями с резьбой закрутил болты через кусок резины,болты прихватил сваркой.Эту забабаху приварил к домкрату на всегда.В середине резины пропилил канавку под ребро.Домкрат на брусок и делаем "постель" рейками.Домкрат на родное место , постель и откат в тряпку завернул и туда,Теперь всё в одном месте.
  2. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    немного повредничаю-вверху паз на родном домкрате-ЕСТЬ...ручка,да - жесть,я пальцы уже раз сбил о землю....
  3. анатолий
    May 16, 2016
    195
    141
    Паз есть , но он не большой , надо прокладку или металл на метал :acute: .А тут хоть в грязь ,в ночь и т. д. можно смело .
    У меня в тот раз погнуло короб , темно было я побоялся на ребро , до этого не пользовался вообще им.Яма, удар ,тормоза , диск выжил вроде кованный , шину выкинул .Брал стоковую цена 3 900 .Хотел купить другой по горячке , а тут в нише спрятан не мешает, ты написал нормальный , хоть раз поверю:drinks:.
  4. gavrosh52
    gavrosh52 Пользователь
    Jun 14, 2018
    60
    25
    Всем привет!
    Недавно поменял ШНиву на XRay. Пока всё хорошо и машинка радует. Но, осматриваясь, заметил что многое закреплено не болтами. Поскольку некоторые вещи делаю сам, озадачился этим. Набор покупать не хочу, потому что, по опыту, процентов 60 из него вообще никогда не применяется, и ещё процентов 10 - крайне редко. Что надо бы купить россыпью ?. Обычные ключи-головки-воротки и пр. имеются.
  5. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
  6. Колян
    Колян Пользователь
    Aug 29, 2018
    15
    ЛАДА XRAY, 1,8 АМТ 2018г.
    Всем форумчанам, привет. Проворонил буксировочную петлю. Ребята, пожалуйста, подскажите размер резьбы на ней.
  7. new34
    new34 Пользователь
    Jun 24, 2018
    106
    29
    XRAY 1,8л.122л.с. MT. 2017г.
    Резьба 20, шаг похоже 2 мм, если правильно померил. Длина петли 220 мм. Дополню: 220 мм это пруток, плюс ещё само ухо.
    Колян likes this.
  8. Колян
    Колян Пользователь
    Aug 29, 2018
    15
    Есть проушина с резьбой м 12*1,75.
    Найти бы болт м20*2 или знакомого токаря. Или ехать на рынок подбирать. Для рея что то найти не могу. Да и 1300 руб жаба душит. Вот блин идиот. Оста
    вил где вытаскивали.
  9. Deadушка
  10. Колян
    Колян Пользователь
    Aug 29, 2018
    15
  11. Digger88
    Digger88 Пользователь
    Jul 27, 2018
    Челяба
    x Ray
    Интересно, куда или в какие точки ставить штатный домкрат?( в ребро или днище упирать или одновременно и туда и туда?).. В мануале схема донельзя упрощенная,остается гадать или щупать где металл пожестче,ибо нет четких обозначений.
    P.S.Видел как один умелец тыкал домкрат под порог и удивлялся,какой плохой домкрат и мягкий порог.
  12. mikbabushkin
    Apr 15, 2016
    314
    132
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Там по шву на пороге есть выступы. Они рукой нащупываются легко. Вот в них и нужно ставить родной домкрат. Можно любой, только площадка с прорезью как на штатном должна быть. Если ее нет гарантированно сомнешь этот выступ. Есть печальный опыт
    Russell33 likes this.
  13. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    651
    700
    В ребро конечно же. Порог промнется. А вот правее или левее это не указано. А значит не принципиально. По интуиции). Хотя на вестах пишут допустим отступить от заднего колеса 170мм.... Я домкратил даже по середине мощным домкратом поднимая оба колеса разом в ребро. Только доску подкладывал между ребром и домкратом.
  14. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
  15. Veniamin
    Я при сезонной смене колес поднимаю китайским гидравлическим домкратом с практически плоской площадкой, без прорези. Ничего не сминается.
    Dorist and Andrew28 like this.
    Это случайно не Крафт 2,5-тонный?
  17. Veniamin
    Картинка для примера.
    У меня обычный безымянный китаец из гипермаркета - тонны на полторы, кажись. Очень давно покупал.
  18. Digger88
    Jul 27, 2018
    Челяба
    x Ray
    В эти точки- выступы поставил домкрат,на фото заднее колесо,думаю это верно?
    Michael777 and KR-Electronics like this.
  19. KR-Electronics
    646
    420
    Всё верно
  20. пекарь
    пекарь Новичок
    Nov 25, 2018
    X-RAY, 1,6, 106, МКП, 2018
    Тоже только закончил ставить зимнюю резину на штамповке. Специально, по взрослому, взял в "Леруа-Мерлен"е подкатной китайский домкрат за 1800. В "Ашане" на него резиновую подушку "Матрикс". Купил колпаки на диски. Хомуты на колпаки. Всё серьёзно))
    Начал менять- ну никак подушка не держится на ребре порога в указанной точке. Пляшет, как принц из "Лебединого озера". Пока наблатыкался, два часа убил на четыре колеса)). Площадка, думаю, маленькая у домкрата. Побольше было бы поустойчивее.
