Передние и задние тормоза, тормозные диски и колодки. | Page 15
    Serg40
    Serg40 Пользователь
    Уточнения и дополнения через
    ЛС команде форума.
    Минимально допустимая толщина наших дисков - 19,8 мм. Просто напомню еще раз.
    Но люди и до 18 мм умудряются изнашивать и ездить.
  3. Deadушка
    На ниссанах было 20, при новых 22. Допустимый износ 2мм. Откуда инфа про 19,8?
  4. Veniamin
    Deadушка, один хрен, две десятки погоды не делают.
    А прямо на дисках циферка выбита.
    Вот на этом фото бошевский аналог наших дисков, и на штатных точно также:
    ZxAlex, Lord 68 and Deadушка like this.
  6. peper_jeep
    peper_jeep Пользователь
    Nov 28, 2017
    171
    118
    значит в маЮ 2019 будемо менять и диски и колодки
  7. proube
    2,185
    886
    Не советую ставить пару оригинальные колодки и диски. Я менял диски на 50 тыс. Сейчас на 70 , уже буртик не менее 1 мм.:eek:
    Дэмон and Electromaster like this.
  8. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    353
    83
    У меня сейчас 25000. Когда переобувался, посмотрел на колодки и диски. Так вот: колодки, на взгляд, где то мм по 8, а вот на дисках выработка на ощупь прям присутствует! Померять нечем. Так вот, до весны поезжу, а весной мерять и скорее всего под замену
  9. Veniamin
    1 мм с каждой стороны? Так это уже предельный износ.
    У меня на ТО-1 при пробеге 10 тык передние колодки были 7 мм.
    На наших машинах (сиотрел на 4 разных) износ диска с внутренней стороны и с внешней очень различается. С наружной больше, и намного.
    Кстати, на дешманских Марконах проехал 11000, износ диска остановился. Т.е. оригинальные колодки то еще...
  11. Veniamin
    Странно, обычно как раз наоборот - внутренняя сильнее изнашивается.
  12. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Прошёл первое ТО, пробег 14т км, износ колодок 10%. Как будет возможность замерю сколько там на дисках выело, на ощупь бортик чувствуется, но меньше 1мм.
  13. Valeriy_n
    Valeriy_n Пользователь
    Sep 17, 2017
    145
    90
    Новороссийск
    Вчера при пробеге 21500 км поменял передние колодки на Маркон. Самая изношенная колодка была внешняя правая 7,5 мм, остальные 3 по 9-10 мм ( по данным Рено минимальная толщина 6 мм вместе с основанием). Место трения колодки о суппорт смазал смазкой МС 1600. Никаких следов заводской смазки не обнаружил. т.е. металл колодки тер о металл суппорта "на сухую". Первые впечатления о колодках- "да нормальные вроде, тормозит машина нормально"....
  14. proube
    2,185
    886
    У меня была . По воспоминаниям - не дольше, что объяснимо. Рабочая площадь у дисковых колодок меньше, чем у барабанных, поэтому и ходят меньше.
    Какие неоригинальные посоветуете? Менял на 50, сейчас на ТО-5 (75 тыс) , нужно менять опять колодки, осталось 20 %, по заявлению мастера ОД.
    Я имел в виду сравнение ходимости передних и задних дисковых колодок, а не задних барабанных и задних же тормозных.
    Лично для меня среди аналогов есть выбор только между двух производителей, TRW и LPR. Пока что остановился на TRW, привезли из Европы с оказией, а так надо ориентироваться на текущие цены и сроки доставки - так, LPR очень плавают в цене, от 1300 до 2600 руб :crazy:
    В целом же, если предстоит замена и колодок, и дисков, тут однозначно порекомендую брать и колодки, и диски TRW - совместимость у них идеальная, проходят дольше обе детали.
  16. proube
    2,185
    886
    Да, я так и понял. Трудно вспомнить, но вроде менял их с той же периодичностью
    Обнаружился еще один достойный аналог наших передних тормозных колодок. На этот раз это колодки Bosch, артикул 0986424021, цена 1500-1800 руб.
    Подтверждение: https://www.drive2.ru/l/518434576977100987/
  18. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    517
    367
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Сделано в Испании - возможно тоже самое что и Ремса/Родхаус только дороже.
  19. Deadушка
    Дом у дороги- неважные колодки
  20. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    517
    367
    А ремса наверно еще хуже - на 300р дешевле родхауза. https://www.autodoc.ru/man/166/part/171800
  21. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    Отъездил с ремзой сзади на альмере, да, кончились быстрее передних, что странно, конечно. Но не намного раньше, тормозили, без скрипа, кстати. Если цена ощутимо выгоднее, как расходник можно взять, мое мнение
