Замена ограничителя открывания дверей
Discussion in 'Кузов' started by Tehnik76, Dec 2, 2018.
    Tehnik76
    Tehnik76 Пользователь
    Nov 17, 2018
    33
    16
    Ярославль
    Xray 1.8 AMT 2018 г.
    Вопрос такой, кто нибудь заменял ограничители дверей на хрее? Штатный дает двери распахиваться как калитке на даче. При нынешнем дефиците места и плотности парковки либо свою дверь поцарапаешь, либо соседскую. От какой нибудь машины подходит без напильника, с четким фиксатором положений? Поиском по форуму не нашел, если уже было киньте ссылкой?
  2. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    У меня обратная ситуация- мне бы чтоб ещё шире задние открывались под загрузку разгрузку.
    .На 2111 лечилось подкладкой ленты транспортерной 8 мм под ограничитель- дверь открывалась шире на ладонь
    Tehnik76
    Nov 17, 2018
    33
    16
    Ярославль
    Проблема не в том, что широко открывается, это как раз хорошо. проблема, что почти не фиксируется в среднем положении, под 45 градусов
  4. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    хм, странно, с такой проблемой вроде вестоводы мучаются. а на хрее достаточно фиксируемые промежуточные положения..
    pavel68 likes this.
    Tehnik76
    Nov 17, 2018
    33
    16
    Ярославль
    ну вот у меня, если рукой не придерживать, сразу на 90 град распахивается. Если придерживать, то есть среднее положение. Может там какая регулировка есть?
  6. new34
    new34 Пользователь
    Jun 24, 2018
    106
    29
    XRAY 1,8л.122л.с. MT. 2017г.
    Тоже толком не держит ограничитель, причем именно водительскую дверь. С момента покупки авто.
  7. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    Nov 29, 2018
    406
    390
    Свердловская область
    Сейчас сходил в гараж проверил. Дверка создает впечатление тяжелой. Если слегка толкнуть в сторону открытия, стремится обратно, закрывается. Если толкнуть сильно, перескакивает среднее положение и открывается сильнее чем нужно. Но приспособиться можно. Из 20 раз удалось попасть 14 в среднее. Я не из машины пробовал. Открыл снаружи и не защелкивая игрался. Первые 5 раз не мог угадать. То дальше то ближе. Ну и после один раз недооткрыл. Хотелось бы почетче фиксацию в среднем положении. Видел на Али защитные наклейки на край двери. Задумался.
    Tehnik76
    Nov 17, 2018
    33
    16
    Ярославль
    Да, так и есть. Если легко толкнуть - не открывается на 45 град. Если сильнее-улетает на 90. У меня еще Опель в семье, там как раз средний толчок - 45. Чтобы до конца открылось надо оч сильно толкнуть (ну или ветер или наклон машины)
  9. Сергей 76
    Сергей 76 Пользователь
    Dec 9, 2018
    143
    157
    Ярославль
    х рей. 1.6 л. МТ 2018 г.
    Владел до этого сцеником 3 и там ограничители дверей приходилось разбирать и перебирать. Не думаю,что ограничители дверей в Х-рее(тоже рено) чем то кардинально отличаются....А посему доработать их (мне кажется) не составит труда
  10. den19742008
    den19742008 Пользователь
    Nov 28, 2018
    30
    Xray 1.6 Comfort, мкпп, 2018
    На моей, свеженькой декабрьской, прекрасно фиксируется двери в положении 45 градусов. Тоже думал, что будут с этим проблемы - ан нет, видать, подправили на заводе ограничители.
