Машина не заводится - словил странный глюк. | Page 6
Discussion in 'Электрика' started by Leon, Nov 30, 2016.
  1. Алексей УР.ИЖ.
    Сегодня пытался несколько раз повернуть ключ криво, не получилось вызвать неисправность контактной группы, заводится.
  2. Дмитрий 1986
    Дмитрий 1986 Новичок
    Oct 17, 2018
    Лада х рей 1,6 МКП 2018
    Тоже самое насос качает,панель приборов погасла и стартер не крутит.помогло сброс клемы АКБ.
    Кто-нибудь нашёл причину???
  3. AndreyV
    AndreyV Новичок
    Oct 16, 2018
    Optima 1.8 МКПП 2017
    Вчера опять поймал. Вот какие индикаторы остаются гореть. Может дело во времени?
    5 минут постоял и завелась.
    Miratvorets311 likes this.
  4. zhyug
    zhyug Пользователь
    Jul 4, 2018
    18
    Lada Xray 2018, 1.8 л МКПП
    Долго не отвечал по причине блокировки модератором - что то недозаполнено в профиле, какие-то данные по авто, сам не понимаю, вот и забанили....:idk:
    Теперь по проблеме: причина оказалась в разошедшемся разъеме где-то в районе стартера. Его сверху даже не видно. Видимо с завода был плохо соединен. Спец засунул руку, пошарил, дожал разъем и все, машина завелась...:dance2:
  5. Алексей УР.ИЖ.
    Пункт 5 правил форума http://xrayclub.ru/help/terms
  6. Deadушка
    zhyug, Чтоб больше не банили- дозаполни в подписи какой двигатель и коробка.
  7. zhyug
    zhyug Пользователь
    Jul 4, 2018
    18
    А где писать то? У меня в профиле сейчас про машину и пункта то нет... В статусе что ли писать?
  8. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    Сверху справа наведите мышкой на свой ник (если с телефона, то тапните на него), кликните на "Подпись", там введите данные и нажмите "Сохранить изменения", усе.
  9. BRV
    BRV Пользователь
    Sep 6, 2018
    11
    Новосибирск
    LADA X-RAY робот, 1,8 2016 г.в.
    Была такая проблема где-то с год назад, открыл блок предохранителей, все вытащил с него и опять вставил, машина завелась, с тех пор все нормально пока...
    Сразу после покупки машины через месяц отключались поворотники, вытащил и вставил предохранители возле водительской двери и проблема отпала. Видимо дело в контактах все таки.
  10. diman_y
    diman_y Пользователь
    Mar 29, 2019
    87
    38
    lada x-ray, 1.6 MT, 2018
    Давненько не было, вот сегодня словил аж 2 раза, причем как то странно у меня все происходит, похоже на плохой контакт в контактной группе было подобное на класике.
    Вообщем включаю зажигание и начинаю заводить, тишина, отпуская ключ чуть назад, буквально 2-3 мм и снова давлю на ключ чуть сильннее обычного, стартер начинает крутить.
  11. irinarh
    irinarh Пользователь
    Apr 26, 2017
    102
    132
    Санкт-Петербург.
    Тоже такая фигня, ключ на старт в ответ тишина, нештатных сигналок нет. Клемму с АКБ снимал, изредка помогало но не всегда, ключ зажигания "криво/косо вставлял, тоже не помогало. Лечилось только временем, закрывал машину и гулял от полчаса и более, потом без проблем заводилась. Позднее заметил что если неспешно переключать рычаг коробки (R-N-D-M) то тоже потом заводиться. Теперь этот глюк уже не вызывает паники, минуты 3- 5, а то и меньше маслаю рычаг и машина заводится. Выводы делать не берусь, попробуйте мне помогает.
  12. Алексей УР.ИЖ.
    Почти за два года использования авто, такое было раз 5 наверно. Ключ просто не поворачивается в положение старт(как будто двигатель заведён). Поворачиваю ключ обратно до упора и со второго раза всё нормально заводится.
  13. diman_y
    Mar 29, 2019
    87
    38
    У меня гулять вокруг машины пол часа не надо), если бы такое было наверное бы снял на телефон и к од.
    Вот чуть потеплеет и буду протягивать контакты, и вытаскивать предохранители и реле, потому что на эмобилайзер это не похоже.
    А у Вас наверное что, было с механникой замка, просто подклинивал.
  14. Алексей УР.ИЖ.
    Вы хорошо мой пост прочли? Какое подклинивание?! Замок отлично работает. Если Вы на заведённом двигателе, попробуете повернуть ключ, для запуска двигателя, у Вас ни чего не получится. Ключ просто не повернется в крайнее положение. Вот у меня то же самое.
  15. diman_y
    Mar 29, 2019
    87
    38
    Я хорошо прочел). Вы же сами написали, что ключ не доходит до положения старт. Вы попробуйте на рабочем замке да же не заводя авто, т.е чуть чуть не довести до крайнего положения, затем возвратите ключ назад в положение включеного зажигания, а потом опять попробуйте повернуть на старт, а сделать вы этого не сможите по одной причине, на замке стоит механическая защита. Ковырял я разок замок от калины, лопнула там пружина.
  16. Алексей УР.ИЖ.
    Специально дошёл до машины, не смог вызвать блокировку, как Вы описали. Да и запуск двигателя всегда по одному сценарию. При повороте ключа силу не применяю, он и так легко поворачивается.
  17. diman_y
    Mar 29, 2019
    87
    38
    У нашего замка зажигания имеется 4 положения:
    1- ое положение "Всатвленный ключ "(назовем его так)
    2-ое положение "щелкает какая то релюшка и включается прикуриватель т.е розетка 12 вольт и возможно включится магнитофон если его невыключить после глушения авто"
    3-ее положение "загорается панель приборов, качает бензанасос, включаются ходовые огни"(назовем его включеное зажигание)
    4-ое положение "начинает крутить стартер (назовем его старт)
    Так вот если из 4 положения даже хоть на отсоединенном аккумуляторе возвратить ключ в 3, а затем опять повернуть в 4 не получится т.к оно блокируется.
    pavel68 and Lord 68 like this.
  18. Lord 68
    1,086
    1,132
    У меня робот. Заметил, что если забудешь переключить в N , то после поворота ключа машина не заведётся и ключ обязательно нужно повернуть в положение как вытаскивать. Если пытаться просто повторно завести без возврата ключа , то замок не дает этого сделать идёт механическая блокировка. На предыдущей машине этой блокировки не было, но в этом случае всегда появлялась ошибка потери связи с иммобилайзером и машина не заводилась до возврата ключа в крайнее положение.
  19. Алексей УР.ИЖ.
    Ну зачем всё так разжёвывать))). Я ведь написал, что при повороте на ключ не давлю( т.е. блокировка не должна срабатывать). В 3-ем.положении, после самодиагностики, поворачиваю ключ на старт, а он туда не поворачивается.
  20. diman_y
    Mar 29, 2019
    87
    38
    Так сейчас наверное на всех современных машинах, это на класике можно было завести, а потом еще покрутить стартер на заведенном двигателе
