Замена свечей на Xray | Page 10
Discussion in 'Двигатель' started by asfaz, Feb 22, 2015.
  1. Deadушка
    Дима, в максидоме покупал давненько такую штуку, типа "хапалки" в виде тросика с метр длиной и на конце как у шприца кнопка. Её нажимаешь, а с другой стороны 4 клешни растопыриваются, вылазят из рубашки. Подвёл в объекту, кнопку отпускаешь-они сжимаются. Пассатижи легко берёт, про болтики молчу. Только вот фонарика нету. Потом сфоткаю в гараже
  2. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
  3. Deadушка
    Во, точно-он. 200 что то дороговато. Я за 70 рублей брал. Ничего так штукенция. В комплекте с тем магнитом - вапще песня будет.
  4. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    Да, может, и 100. Сто лет назад брал. А актуальную цену не нашел щас.
  5. KR-Electronics
    646
    420
    В отзывах на Али нашёл фотографию, гантеля 2 кг :)
  6. proube
    2,185
    886
    Это перебор. В нее вероятно поместили не обыкновенный магнит, а редкоземельный, отсюда такое усилие. Польза ,если только искать иголку в стоге сена. Но в реальной помощи в поимке гайки или болта лежащей где нибудь на кузове или защите - это плохо. Это магнит будет примагничиваться ко всему окружающему в первую очередь, а к гайке во-вторую. Хапалка в таком случае, гораздо лучше.
    asfaz and ZxAlex like this.
    У неодимовых магнитов вообще-то цена совсем другая, 170 руб он не может стоить. Но даже если там он и стоит, то у него особенность есть - работает только его торец.
  8. Veniamin
    Та нормально все, не пугай людей. :)
    Там сам магнит - это плоская шайба на торце, а корпус или немагнитный, или магнитится гораздо меньше, не обращал внимания - но в поисках совсем не мешает.
    proube and Electromaster like this.
  9. 582334
    582334 Пользователь
    Sep 20, 2017
    248
    58
    Cанкт-Петербург
    Вчера проехал пару км потом сходил в магазин. Возвращаюсь. завожу и двигатель затроил, через 1мин. вылез чек. Посмотрел ошибки, вылезли вот эти. Р1302 и Р0363. Далее заглушил и через минуту опять завел, чек остался гореть, а троить перестал, так и поехал домой без проблем. Потом дома скинул ошибки. Сегодня езжу нормально. Видимо модуль зажигания начинает барахлить, грешу на бензин.
    Также было, и тоже пропуски во втором цилиндре. Свечи заменил и вот уже почти 15 тыс горя не знаю. Свечи были Лада имидж АУ17ДВРМ, поставил Денсо иридиевые, валялись в багажнике в запас: https://www.drive2.ru/l/498307741752754680/
  11. Наблюдатель
    773
    538
    Ну я, как бы и почти 35 000 горя не знал, причем с АУ17ДВРМ, а не с иридиевыми! Думаю, зря Вы так, отечественный автопром недолюбливаете!
    Если бы недолюбливал - не стал бы ставить. С завода были Бриск, вот те реально ужасны. Поставил вместо них саратовские - а результат не порадовал.
    Хорошо, что практически случайно запасные были.
  13. Шофёр
    Jun 8, 2017
    440
    170
    Пробег 53тыс с "хвостом" свечи только такие.Пока проблем не было.
  14. 582334
    582334 Пользователь
    Sep 20, 2017
    248
    58
    Cанкт-Петербург
    Вот тоже озадачился заменой свечей, только какие брать? Пробег 23000т. за последние 2 недели расход вырос почти на 2 литра, заправки менял, погодные условия не в счет, я машину не грею завел и через 30сек поехал. Поставлю наверное ДВРМ, дешево все же.
    Не факт, что расход вырос из-за свечей, точнее их состояния. На драйве уже есть примеры забитого фильтра тонкой очистки топлива, который находится в модуле бензонасоса. После замены модуля расход вновь упал.
  16. 582334
    582334 Пользователь
    Sep 20, 2017
    248
    58
    Cанкт-Петербург
    Может и это тоже. Согласен.
  17. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    Мне ДВРМ не понравились, пропусков много. Поставил DENSO К20ТТ- все пучком, и дороже на 200 р комплект.
    Omikron likes this.
  18. arcadi007
    1,554
    576
    Если логически подумать, то не получается, чтобы при уменьшении подачи топлива был больше расход. Машина просто перестает разгоняться. Проверено на личном опыте и не раз. Даже было наоборот. Газелист приехал на диагностику. Я ему поменял фильтр топливный. Он вернулся через день с жалобой что вырос расход топлива. Я ему объясняю что зато она стала работать как надо. А он говорит: "Вертай всё в зад. Мне не надо гонять. Мне надо меньше кушать, потому что есть ограничения по расходу топлива от начальника". Чтобы не разбирать насос поставил ему типа прищепки на топливопровод и всё. Вопросов больше не было. Все довольны.
    Эндрю70 likes this.
  19. proube
    2,185
    886
    Получается, если машина не едет, как должно быть. Водитель просто начинает больше жать тапку, чтобы получить привычное ускорение, соответственно больше открывается дроссель и делается более обогащенная смесь, как для режима большего ускорения. По той же причине свечи с пропусками увеличивают расход, но не верю , что 2 Л. Трафик езды, если изменился с пригорода на город, запросто может дать такое увеличение.
    Но самый кошмарный расход получается при неисправном ДРМВ либо аналогов. Вдвое может увеличиться расход при этом.
    Поэтому я бы на месте человека , проверил герметичность установки датчика давления.http://www.lada-largus.com/forum/thread3365-1.html
  20. arcadi007
    1,554
    576
    При выходе из строя ДМРВ может вообще ничего не измениться. ЭБУ переходит в режим аварийного расчёта. Во всяком случае на Приорах с Январями это легко проходило и некоторым даже нравилось.
