Прошивка, чип-тюнинг двигателя 1,6. 106 л.с. | Page 4
Discussion in 'Тюнинг' started by asfaz, Nov 17, 2016.
  1. mak
    mak Пользователь
    Aug 25, 2018
    147
    79
    г.Ревда.
    X-RAY 1,6л. МТ. 2018г.
    У меня сосед приору шил, лачетти шил, зарекся больше текстильную фабрику к будущим авто не применять!:confused:
  2. alexnb5
    alexnb5 Пользователь
    Jul 17, 2017
    25
    16
    г Волосово (лен. обл.)
    Основная масса народа шьётся не для увеличения мощности, а так называемый эко- тюнинг условно переводится авто на евро 2 . Можете спорить сколько угодно и приводить кучу доводов, но все ваши авто будут рано или поздно перешиты гаражными гениями - это только вопрос времени , может не вами, а следующими владельцами, но за 12 лет работы не встречал не одного клиента который при ошибке P-420 менял бы катализатор на оригинал, за 60т на туже шеврале или 18 т на приору , все едут за 2-3 рубля прошиться и забыть, и чихать всем на экологию и вонючий выброс, ГЛАВНОЕ С ЭКОНОМИТЬ! (кстате дилеры официально этого делать не могут) . По поводу увеличения мощности на 1.6 по мойму как уже выше сказали - инженеры на заводе с 1.6 уже все выжали из этого движка и чип под евро 5 только новых толчков добавит и может субъективно показаться прирост мощности за счет программного уменьшения хода педали акселератора.
  3. mak
    mak Пользователь
    Aug 25, 2018
    147
    79
    г.Ревда.
    Вот-вот, это два разных обстоятельства, шиться чтобы исключить из системы умерший катализатор с его датчиками и шиться ради того чтобы якобы получить двигатель ягуара (призрачную мечту) вместо ваза и ко всему тому, чтобы расход ещё уменьшился до пары литров на 1000км!:headbang:Чудеса бывают только в сказках, лично я никогда не поверю в чудо прошивки, которые уменьшают расход горючего, увеличивая при этом мощь движка, а вот в обратное, чисто теоретически, поверить возможно!:confused:
  4. alexnb5
    Jul 17, 2017
    25
    16
    Про расход из опыта могу сказать, что он действительно падает на многих авто это когда с евро 4-6 переводят на евро 2, весь фокус заключается в отключении "функции обслуживания катализатора" все обслуживание заключается в обогащении смеси и поздней фазе впрыска для быстрого прогрева ката, еще несколько параметров меняют например угол опережения зажигания .... реально на некоторых авто расход может упасть до литра из отечественных самый хороший эффект получается с уаз патриот на эбу микас 11 прошивку не помню, расход падает с 15 до 12. . По мощности самый хороший эффект на дизилях пример работал на дилере VOLVO авто XC 60 дизиль. Выпускались с моторами D3 D4. D5 по мощности разброс на память от 160 л до 250. Конструктивно двигатель на первых парах был одинаков только программное обеспечение разное т.е (D3 программно задушен по сравнению с D5) . Умных клиентов нашлось очень много покупают с двигателем D3 перечиповывают чуть ли до D7, а налоги платят по прежнему за 160 лошадок . Шведы это быстро прочухали и прикрыли лавочку , изменили комплектацию и частично конструктив и выпустили свой официальный чип (стоил он около 50т и закачивал я его иногда раза два за надень).
  5. Геха
    Геха Новичок
    Aug 25, 2019
    11
    Хрей 1.6,106,мт,2017
    Был Логан по городу жрал 10 л. и не меньше, выкинул каталик сразу 8 л. стал. Ездил так 2 года, потом лямбду отключил только чек погас и всё, в шкоде фабии 1.2 выкинул каталик ни чего не изменилось как жрала 8 по городу так и осталось ошибка внутренняя была по каталик а чек не загорался.Вот XRAY жрёт 10 л. по городу и не знаю что делать, шить не шить или каталик выкинуть.
  6. arcadi007
    1,554
    576
    Не надо сказки рассказывать про катализатор, здесь люди не из детского сада.
  7. Геха
    Геха Новичок
    Aug 25, 2019
    11
    У меня вопрос выкидывать или нет а не про сказки
    2,643
    Если убрать катализатор, то прошивать на Евро-2 надо будет обязательно. В противном случае, смысла нет. В какую сторону изменится расход топлива, покажет дальнейшая эксплуатация.
    Но то что приемистость добавится, это однозначно. При пробеге за 150 тыс. вообще рекомендую катализатор убрать (или поменять на новый).
  9. alexnb5
    Jul 17, 2017
    25
    16
    c марта 2020 года вроде как должны ввести обязательный тех осмотр , лучше подожди не убирай кат. вырезать его не когда не поздно (если он не забит).
  10. Геха
    Геха Новичок
    Aug 25, 2019
    11
    Я обычно тех карту покупаю и всё
  11. TopicStarter Overlay
    2,643
    Ни какого обязательного тех.осмотра в том виде в котором вы имеете в виду, не будет. Возможно, только рассматривается обязаловка для автобусов под патронажем и контролем именно ГИБДД.
  12. dk-34
    dk-34 Пользователь
    Sep 18, 2019
    36
    Волгоград
    Daewoo
    Смотрю, тема "прошивки" у вас тут не развита. Т.е. есть мнения, но они резко отличаются. То ли от не понимания процесса, то ли от не удачного эксперимента...
    Модель свежая, у большинства на гарантии. В гарантийных условиях ВАЗа прямо указано, что любые не заводские вмешательства в ПО блоков ведёт к снятию с гарантии. Вот пока и не развита тема, побаивается народ. А кому очень надо либо начхать на гарантию, давно прошились, причем не просто прошивками от каких-то авторов, а индивидуально, с подбором калибровок под конкретный автомобиль.
  14. dk-34
    dk-34 Пользователь
    Sep 18, 2019
    36
    Волгоград
    Daewoo
    С этого места по подробнее можно послушать, почитать?....
    Вот например: https://www.drive2.ru/l/536644688556327828/
    Это моя запись, если что.
    dk-34 likes this.
  16. dk-34
    dk-34 Пользователь
    Sep 18, 2019
    36
    Волгоград
    Daewoo
    Спасибо. Уже понятнее. А программу-логер можно попросить для себя, просто интересно, какие протоколы берет и данные....
    Там в записи есть контакты человека, msa96, у него надо просить программу. В личке на драйве.
  18. arcadi007
    1,554
    576
    IMG-20200417-WA0001.jpg Для желающих чипануться есть инфа от ОфД.
    Пришла программа (всем ОфД) электрикам для определения подлинности программы контроллера по контрольной сумме.
    Чтобы выявлять попытки изменения ПО.
    Electromaster and hankeef like this.
  19. dk-34
    dk-34 Пользователь
    Sep 18, 2019
    36
    Волгоград
    Daewoo
    А если КС будет такая же, но блок прошит? Что делать то будут?... На моих прошивках, КС остается такой же...
  20. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,072
    514
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    Как утверждает ВАЗ, дилерскому центру по силам провести "побитовое" сравнение закаченной прошивки с заводской. Так что не смотря на все ухищрения и маскировки по КС, любые отклонения будут выявлены со 100%! вероятностью.
    Также с апреля на диагностических планшетах обновлено ПО и при подключении его к ЭБУ все данные об установленной прошивке автоматически отправляются на завод. Обнаружение "левой" прошивки им также автоматически фиксируется и мотор снимается с гарантии.
    asfaz likes this.
