Эра-Глонасс на Xray | Page 3
Discussion in 'Мультимедиа, навигация, прошивки' started by asfaz, Sep 23, 2015.
  1. KR-Electronics
    679
    432
    У нас в России можно надеяться только на себя. Все остальные службы - запасной вариант, в том числе и ЭРА-Глонасс, рассчитывать на них можно, но быть уверенным, что всё сработает, как должно - нельзя :)
  2. MAVR
  3. Veniamin
    Ну и чуть подробнее от, т.с., первоисточника:
    https://aoglonass.ru/uslugi/pomosch-na-doroge/
  4. PlanetaX
    PlanetaX Гуру
    Oct 7, 2017
    157
    204
    Барнаул
    • Для получения услуги необходимо нажать кнопку «SOS» в вашем транспортном средстве!
    • УСЛУГА) вскрытие дверей, открытие капота и багажника.
    Видимо так. Разбить стекло, нажать SOS, приедут откроют дверь)
  5. proube
    2,194
    Этим летом под Выборгом машина улетела с трассы, в кусты. 3 дня там простояла. За это время один из двух друзей умер, второй выжил. Подать сигнал о помощи они не смогли, видимо зажало. Телефоны естественно улетели. Никто не заметил , т.к. кусты. Была бы система Эра-глонас,,возможно выжили бы оба.
    Lord 68 likes this.
  6. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,414
    392
    https://www.spb.kp.ru/daily/26873/3916447/
  7. proube
    2,194
    Сергей, не принципиально. И потом, определить через 4 дня , когда погиб человек, сразу или спустя время, можно только если сломана шея. Пассажир тоже мог погибнуть, если бы не случайный прохожий. Автоматика -есть автоматика. Она работает и тогда, когда человек не успевает или не может. Да, может сбоить, но всегда не спит..
  8. proube
    2,194
    Сегодня решил посмотреть, что за лампочки в салоне. Когда ставил панель, тоже случайно нажалась кнопка вызова Глонаса. Оператор проявилась почти мгновенно , секунды через 5. Связь громкая и четкая. Прям волшебство какое то.
    Прошло уже 3 года с момента выпуска первых машин. Приходилось ли кому вызывать оп необходимости, пришла ли помощь?
  9. new34
    new34 Пользователь
    Jun 24, 2018
    106
    29
    XRAY 1,8л.122л.с. MT. 2017г.
    Было такое дело, по ошибке в темноте нажал на эту кнопку. Пошли гудки , поговорили с мадам , объяснил что нажал случайно- извинился за свою неуклюжесть и она отменила вызов.
  10. Michael777
    Dec 10, 2017
    488
    255
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    К слову. Судя по мануалу к машине, в блоке Глонасс должна быть батарея, которую надо "заменять каждые три года". Непонятно только - для чего эта батарея? Для полного ли обеспечения работы блока - когда пропало питание от АКБ машины (например, в результате аварии)? Или батарея только для сохранения уставок в блоке и само функционирование (вызовы помощи) не обеспечит?
  11. proube
    2,194
    Я думаю, что - то он может передать с батарейки, хотя и не долговременно. Координаты например и сигнал SOS, поскольку мощность передатчиков небольшая. 0,25-2 Вт всего . . http://era.santel-navi.ru/wp-content/uploads/2016/02/РЭ-Гранит-Навигатор-6.18_ЭРА_C.pdf
    От батарейки вполне можно передать, в схеме же и кондеры есть. Разговаривать конечно не получится. Другой вопрос, придет ли помощь, если оператор не услышит подтверждения вызова. Но система экстренной помощи на море на этой же спутниковой системе, обязана реагировать и на неголосовые вызовы, поскольку радиобуи естественно не поддерживают функцию переговоров. Все зависит от внутренних регламентов прописанных для реагирования. Может они и есть где в открытых источниках. Если найти, можно узнать.
  12. MAVR
    Установка улучшенных аккумуляторов блока ЭРА-ГЛОНАСС на LADA своими руками
    11 февраль 2022 Лада.Онлайн 914 3 В закладки Подписаться
    В составе блока управления системы вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГЛОНАСС) находится резервная батарея (аккумулятор). Ее срок службы составляет 3 года. Владельцы автомобилей LADA выяснили, как можно доработать этот блок, заменив штатный аккумулятор на улучшенный.
    Владелец Lada Vesta (Nistrilok) выяснил, что оригинальная батарейка блока ЭРА-ГЛОНАСС являясь обычным китайским аккумулятором для радиотелефона. Поэтому было принято решение сделать аккумулятор самостоятельно из трёх ААА Ni-Mh аккумуляторов, попутно немного нарастив ёмкость.
    Внимание! Замена резервной батареи должна производиться только у аттестованных дилеров.
    Процесс замены батарейки подробно показан в этой инструкции.
    Штатная батарея блока ЭРА-ГЛОНАСС:
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Вместо штатной батарейки были куплены и заряжены три ААА Ni-Mh аккумулятора (по 335р/шт).
    Спаиваем их, используя детали донора, устанавливаем термоусадку от старого аккумулятора и фиксируем скотчем. Установка в обратной последовательности. После установки блока самодиагностика ошибок не выявила.
    Результат:
