Замена оси ступицы заднего колеса
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем Александр24, 14 ноя 2018.
    Александр24
    Александр24 Новичок
    14 ноя 2018
    Lada Xray, 1.6 л, механика, 2016
    Выпадает болт из заднего правого колеса, нужна замена оси ступицы. На сервисе говорят, что нужно менять еще и подшипник, так как с их слов после выпрессовки он "рассыплется". Хотелось бы узнать, насколько это соответствует действительности? В тех. руководстве по замене оси ступицы о замене подшипника ничего не сказано.
  2. Deadушка
    50 на 50. Просто при снятии ступицы надо быть готовым. То есть иметь новый подшипник в запасе, чтобы при неудачном стечении обстоятельств не бегать потом.
    Сергей М нравится это.
  3. Сергей М
    Сергей М Гуру
    14 июн 2016
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Может тормозного барабана? И да, чем больше пробег, тем вероятнее разбор подшипника.
    Рассыпется подшипник или нет - неизвестно, но новые тормозные барабаны поступают в запчасти все равно в сборе с подшипником. Отдельно подшипники есть в продаже, а вот барабанов без подшипников (оригинал) пока не встречал.
    Но вообще цена подшипника 500 руб, а барабана в сборе с подшипником и кольцом АБС - 13 тыс, так что цена подшипника по сравнению с барабаном невелика.
    Александр24
    Александр24 Новичок
    14 ноя 2018
    Цена подшипника у ОД 2 950 руб
  6. Sergey174
    За такие цены,как у ОД самолет собрать можно.
    Вся штука в том, что резьба для колесных болтов нарезана в барабане. А это, повторюсь, очень недешевая запчасть.
    К слову, когда я менял барабаны на задние дисковые тормоза, оба барабана снялись без разрушения подшипника. Пробег был 29500 км.
  8. mykola
  10. OGD
    OGD Пользователь
    8 апр 2017
    Волгоград
    нарезать резьбу м14х1,5
  11. mykola
    Тогда уж шпильки вкрутить в барабан (одна ремонтная будет) и колесо гайками притягивать.
    Не думаю что дорого выточить их будет стоить.
    pavel68 и олег зиминец нравится это.
  12. OGD
    OGD Пользователь
    8 апр 2017
    Волгоград
    Может быть шпильки даже лучше чем нарезать увеличенную резьбу. Готовые шпильки можно купить в автомагазине и в барабан их посадить с натягом. Делов на полчаса, а в дальнейшем исключается проблема с сорванными резьбами
    pavel68 и Electromaster нравится это.
  13. TopicStarter Overlay
    Александр24
    Александр24 Новичок
    14 ноя 2018
    Вся штука в том, что у ОД сказали, что нужно менять ось ступицы. У меня Xray с движком Рено, возможно конструкция различается?
    Конструкция одинаковая. А точно у вас колесный болт выпал? В ступице есть 4 отверстия, под болты, которые ее, ступицу, крепят к балке.
    Вот здесь у меня все наглядно: https://www.drive2.ru/l/498725556171309769/
    А вот чертеж: https://autopiter.ru/russiancatalog/vaz/lada-xray/334010-stupica-i-baraban-zadntormoza-189
    Sergey174 нравится это.
  15. Veniamin
    Интересно, как связана ось ступицы с сорванной резьбой колесного болта?
    Эти механики ОД - такие затейники.
    А кстати говоря, это точно не гарантийный случай?
  17. TopicStarter Overlay
    Александр24
    Александр24 Новичок
    14 ноя 2018
    По моим соображениям, металл посадочной резьбы должен быть крепче резьбы болта и после 2-ух смен с зимы на лето не стесаться до выпадения болта.
  18. TopicStarter Overlay
    Александр24
    Александр24 Новичок
    14 ноя 2018
    Отдел ЗЧ после изучения чертежа предложил заказать ось ступицы, обидно будет, т.к. я ее уже приобрел, правда в 2 раза дешевле, чем у ОД.
  19. Deadушка
    При чём тут ось ступицы? Я не понимаю вапще. Барабан надо новый. Хотя вышес же написали как исправить дешевле и быстрее
  20. Sergey174
    Какая-то заумная конструкция этого узла.
