Зеркала заднего вида с обогревом
Discussion in 'Электрика' started by Игорь П152, Dec 23, 2016.
    Игорь П152
    Игорь П152 Новичок
    Dec 23, 2016
    Кто-нибудь пробовал установить элементы зеркал заднего вида с обогревом?
  2. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    Хм, а в чем проблема?
    Игорь П152
    Игорь П152 Новичок
    Dec 23, 2016
    У меня комплектация без обогрева. Од
    не взялись ставить.
  4. Welle
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    А, ну на Иксрей не ставил, у меня и так с подогревом, зато ставил раньше, давно, на калину и на матиз.
    Игорь П152
    Игорь П152 Новичок
    Dec 23, 2016
    А жгуты на все комплектации одинаковые, или на каждую свой?
    Жгуты разные, так что провода тянуть придется. Страшного там нет ничего, я зеркальные элементы с обогревом ставил на Ниву. И даже на нее же впихивал мотор-редукторы для управления зеркалами. В общем, тянул из салона в дверь по 5 проводов к каждому зеркалу. Единственная проблема на мой взгляд - найти именно реевские элементы с подогревом.
  7. Deadушка
    Тогда вообще все нормально.
  9. 582334
    582334 Пользователь
    Sep 20, 2017
    267
    67
    Cанкт-Петербург
    Хочу задать вопрос на счет элементов обогрева зеркал, у меня очень слабо нагреваются. Может быть у всех так, но у меня проходит минут 20-30 чтобы все капельки высохли. На прошлой машине и 3 минут хватало, даже пар шел. Есть ли вариант поменять на другие и предохранитель наверное менять тоже надо.
    Евгений67 likes this.
  10. Veniamin
    582334, такая же фигня, еле греют.
    Поменять можно, и предохранитель старый можно оставить, но сама установка новых элементов несколько геморна.
    Я когда-то менял у себя сгоревшие, ставил на тонкий двусторонний скотч (он, вроде, для приклеивания линолеума идет) - слой скотча между элементом и стеклом, еще слой между элементом и пластиковым основанием-держателем.
  11. 582334
    582334 Пользователь
    Sep 20, 2017
    267
    67
    Cанкт-Петербург
    Значит вариантов с усиленным обогревом нет. Жаль.
  12. Deadушка
    Есть вариант неплохой http://soft99.ru/products/78
    Если нанести по инструкции- зеркала даже протирать не надо, ни грязи, ни воды.
  13. 582334
    582334 Пользователь
    Sep 20, 2017
    267
    67
    Cанкт-Петербург
    Тоже вариант. Надо попробовать
  14. k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    Чтобы не плодить тем решил тут написать.Вроде тема близкая по смыслу.Случилась у меня проблема- перестал работать обогрев заднего стекла.Вернее не совсем перестал а стал работать на половину. Из 13 горизонтальных нитей греют 8 а 5 нет. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Найти нигде не смог схему самого обогрева стекла. По идее все 13 горизонтальных нитей соеденены параллельно. Если это так, то тогда имеется обрыв в одной из вертикальных полос.Посмотрел я с внутренней стороны на стекло- прозвонить вертикальные полосы нереально. Есть вроде пленки самоклейки с подогревом. Использовал кто-нибудь такие? Есть от них толк?
  15. Lord 68
    1,087
    1,132
    У меня как то раз была такая беда то ли на девятке, то ли на десятке. Менял заднее стекло полностью. Вроде и не дорого обошлось. А так слышал, что есть специальный токопроводящий клей для ремонта обогрева стекла. Сам не видел и за точность информации не отвечаю.
  16. Deadушка
    k-330, текло не тонировал заднее я так понял? Ничего габаритного не возил? Надо обследовать визуально- может видно обрыв где и восстановить как выше написал
    Lord 68.
    Дэмон likes this.
  17. Veniamin
    Барахло эти пленки.
    Возьми лупу, фонарик и осмотри внимательно вертикальные полосы на стекле - наверняка найдешь трещину. Дальше зачистить и токопроводящим клеем восстановить.
    Я так делал когда-то.
  18. k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    Вертикальные полосы находятся за железом (рамкой двери). Попробую завтра по видному повнимательней рассмотреть. Может что найду. А так да у меня пленки нет, ничего такого не возил, чтобы повредить нити.
  19. OMCK55
    OMCK55 Пользователь
    Jul 16, 2018
    71
    58
    Омск
    XRAY 1.8 AMT 2018
    Lord 68 and Electromaster like this.
  20. k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    В общем сегодня с пристрастием осмотрел не работающие нити с лупой.Обнаружил повреждения на 4 из 5 не работающих нитях.Стал долго думать откуда могло это появиться и в результате этих дум я вспомнил, что возил на шиномонтаж шипованные колеса. Вот шипами я нити и порвал. Так что имейте это ввиду когда будете колеса с шипами возить.Искать повреждения оказалось очень удобно с наружи машины.Так что как говорится дело было не в бабине. Спасибо всем за подсказки.Теперь выпишу клей и буду восстанавливать
    Deadушка and Дэмон like this.
